Je suis juste curieux de ce sujet. Je voudrais d’abord connaître les techniques nécessaires, puis arriver à maitriser la situation si jamais je la rencontrerai.
Pour commencer, j’ai cherché un peu sur Google, et les discussions m’ont donné 2 idées:
Utiliser iptables (Je ne sais pas plus que ça).
Utiliser un module d’Apache pour limiter les connexions simultanées par adresse IP (mod_limitipconn). Je n’arrive pas à m’en servir.
Premier principe : ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
1 - temp séparé pour qu’un user maladroit ne puisse pas utiliser tout l’espace.
2 - var séparé pour qu’une impression ou un log fou ne fasse la même chose.
Avec ces seules précautions root aurait encore la possibilité d’intervenir
D’abord ce que vous me conseillez (séparer les dirs “tmp” et “var”). Est-ce qu’il s’agit de mettre ces dirs dans une autre partition, ou sinon, c’est quoi qu’il faut faire?
Ensuite l’intérêt de les séparer au niveau de la protection contre les attaques DDoS.
Le déni de service est souvent provoqué par une saturation de l’espace disque. En mettant ces points d’entrée séparés la réparation consisteras donc à ce que root supprimes des fichiers mais le système resteras opérationnel.
Tout dépend du service mais par exemple pour un accès SSH il faut que 3 ou 4 échecs de connexions rendent impossible de ce connecter pour cette adresse IP pendant un certains temp.
Si il y a deux DD à DDoS c’est que tu parles de Déni de service Distribué? Dans ce cas là, bloquer une adresse ip après 4 tentatives change pas grand chose lorsque c’est un BOT de tout pleins de machines qui font leurs requêtes en même temps. Pour ssh il y a le port knocking qui convient.
Pour un serveur web qui doit répondre à tout le monde, alors là… ???
Pour ddos et autres… voila un tuto pas très explicite mais important: topwebhosts.org/tools/apf-bf … ootkit.php
Pour ddos, la configuration après l’installation /usr/local/ddos/ddos.conf
Je te conseille fortement d’y visiter
utilise le traducteur de google si mauvais anglais…
Dommage pour inetbase.com/ qui est en construction mais les script sont accessible…
j’ai trouver ca sur le net je sais pas si cela peu t’aider ??!!
[quote]Bien en 1er on regarde l’architecture mise en place.
Perso. je déconseille l’utilisation du module Apache. En effet il fonctionne moyen, bouffe de la ressource et peux ralentir les utilisateurs. Non si on doit faire un blocage sur les requêtes ça doit-être au niveau du firewall du routeur/modem que l’on travaille (sinon on peut mettre un ordi dédiés à ça derrière le modem). Les cisco, netasq et autres sont équipés et réputés pour faire ce boulot (il faut surtout prendre le temps de faire un réglage fin). Idem avec le blocage des plages d’adresse ip.
+1 avec bioinformatics par contre ceci est impossible pour une entreprise fournissant du services. Pour ceux là, on utilise en plus des adresses ip complémentaires pour re-router le traffic et isoler l’attaque sur une adresse ip spécifique.[/quote]
