Je suis sous Debian avec un pc portable avec la technologie Optimus (carte nvidia et intel),
En suivant la doc j’ai installé bumblebee-nvidia et j’aimerai maintenant faire des tests de performance pour comparer si vraiment je gagne beaucoup de fps.
Problème : par défaut glxgears limite le nombre de fps sur la fréquence de l’écran soit 60 FPS donc dans les 2 cas (avec ou sans lancer avec optirun) je suis a 60 FPS.
j’ai vu qu’on pouvait enlever cette limite de fps en tapant cette commande :
et effectivement ça fonctionne, sans l’utilisation de la carte nvidia (donc sans optirun) je suis autour de 7 000 fps.
Par contre le problème c’est que cette commande ne fonctionne pas avec optirun, si je tape :
ça me met :
[ 1571.725544] [ERROR]Error running “vblank_mode=0”: No such file or directory
Peut être qu’il faut mettre le paramètre autrement dans cette commande, auriez vous une solution ?
