commenté ou pas avec YES et NO ?
bonjour
je recommence mon serveur et donc sa configuration.
il y a une question que je me pose et la réponse va véritalement m’ouvrir l’esprit,meme si j’ai une petite idée (mais comme chaque tutoriste fait un peu à sa sauce, je m’y perds parfois)
dans une ligne comme celle-ci :
est-ce qu’il m’est obligatoire de décommenter pour que ce soit valide, ou bien la validité peut se faire par la suite au cas par cas ?
ça peut paraitre idiot comme question mais je suis sûr que ça peut aider, et pas que moi :open_mouth:
merci à vous
Si cette première ligne est une commande “par défaut”, et si elle est suivies d’autres, plus particulière, oui, tu peux ne pas l’exploiter.
Si par contre, ce n’est pas le cas, il faut décommenter et mettre yes ou no, selon la config que tu désires
Quand tu postes une telle demande, mets toujours le fichier concerné, ça nous évite de chercher.
EDIT :
Dans le cas de ‘localhost’, je ne pense pas qu’il y ait d’autres possibilités de gestion.
salut et navré ricardo, je pensais faire bien en ne saturant pas le post avec tout le doc…
je pose ca de suite
(il ne doit tout y avoir mais lessentiel est là et surtout de comprendre le fonctionnement)
[quote]
Example config file /etc/vsftpd.conf
The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd’s
capabilities.
Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
daemon started from an initscript.
listen=YES
Run standalone with IPv6?
Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
exclusive.
#listen_ipv6=YES
Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
if your users expect that (022 is used by most other ftpd’s)
local_umask=022
Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
Activate directory messages - messages given to remote users when they
go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
in your local time zone. The default is to display GMT. The
times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
option.
use_localtime=YES
Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
a different user. Note! Using “root” for uploaded files is not
recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
You may override where the log file goes if you like. The default is shown
below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES[/quote]
Il n’y a pas d’autres possibilités donc il faut bien l’ouvrir si tu veux pouvoir te connecter en local, donc comme c’est montré là :
local_enable=YES
sans ‘#’
C’est d’ailleurs bien précisé dans la ligne commenté du dessus :
“décommenter” (supprimer le dièse) pour autoriser l’utilisateur local à se connecter.
oui j’avais vu ces comments maisj’ai aussi des “blablabla=YES” et des “blablabla=NO” qui sont commentés
donc je me disais que si le “blablabla=NO” était commenté c’était parce que dans la généralité il doit tere NO et que dans certains cas particuliers (au cas par cas), on avait la possibilité de le mettre en "yes"
je suis pas tres clair là ?
Oui, c’est ça, c’est le principe des fichiers de configuration :
Si la ligne est commentée, c’est le cas le plus courant qui est proposé.
ah merci bien ricardo :023
