Commet désactiver l'écran virtuel ?
J’ai un notebook Asus avec un écran de 12 “. C’est pas grand, mais ça me suffit.
Par maladresse (le clavier est petit) il m’arrive d’activer un écran virtuel, plus grand que 12” que je peux parcourir en le faisant glisser quand le curseur touche les bords.
Ça m’énerve grave car je suis le plus souvent sous Emacs et le minibuffer se trouve en bas de l’écran, je dois le relever pour le voir. Donc actionner la souris.
Chacun sait qu’Emacs n’est pas trop conçu pour être utilisé avec une souris. Donc je perd mon temps à lâcher mon clavier pour prendre la souris.
Quelqu’un sait-il comment désactiver ce bidule ? J’ai cherché dans les paramètres écran sans vraiment trouver. J’ai juste trouvé qu’en réduisant la définition de l’écran, puis en la remettant au maximum, tout redevenait normal mais j’aimerai bien contrôler ce mécanisme.
Bonsoir,
Tu ne donnes pas beaucoup d’ informations, notamment sur l’environnement de bureau que tu utilises.
Si tu donnes cette information peut être que quelqu’un qui connaît cet environnement te viendra en aide ?
Sinon tu as toujours la possibilité de changer d’environnement de bureau si celui ne te convient pas.
Soit par une réinstallation de ta Debian, soit par l’ installation d’un nouveau bureau et éventuellement la suppression de l’ancien.
https://wiki.debian.org/fr/DesktopEnvironment
A priori, il faut définir une résolution inférieure ou égale à la résolution de ton écran. Mais comme précisé, on ne peut pas t’aider sans plus d’information.
Au temps pour moi, je suis sous xfce4 qui me va. Je n’ai pas envie de changer d’autant que je me connecte via un smartphone en 2G et que le débit ne me permet pas de très gros chargements.
Bonjour gigi_air
Menu des appplications -> Paramètres -> Affichage -> liste déroulante : Résolutions
(En espérant qu’il y ait plusieurs résolutions possibles)
Bien sûr que j’ai regardé en premier à cet endroit. La résolution est de 1366x768. C’est le maximum et l’écran ne flotte pas. Le mécanisme de l’écran virtuel se déclenche de manière inopinée par une combinaison de touches que j’ignore (avec Emacs on utilise beaucoup Alt, Ctrl et Maj, parfois simultanément).
Pour revenir à un écran stable, le plus simple que j’ai trouvé est de diminuer drastiquement la résolution puis de revenir à la résolution maximale.
Comme j’ignore la combinaison de touche qui déclenche ce problème, je ne peux pas trop tester. Serait-ce un bug ? En tout cas, c’est très agaçant. Avant de trouver cette solution, je relançais une nouvelle session.
J’ai travaillé 2 ans avec un EeePC 1000H qui avait une résolution de 1024x600 mais dont le choix des résolutions me permettaient d’agrandir l’écran en 1024x768.
Avec cette résolution, j’avais aussi la possibilité de faire apparaître le haut ou le bas de l’écran en déplaçant le pointeur de souris en haut/bas de l’écran.
Mais parmi les choix de résolutions possibles, il y avait 1024x600
Peut-être une histoire de pilote libre/propriétaire…
Le EeePC 1000H a rendu l’âme après m’avoir vraiment rendu service.
Mais j’ai aussi un EeePC 1005PE dont les choix de résolutions possibles sont :
1024x600
800x600
640x480
Et pour mon EeePC 1001PX ce sont les mêmes choix de résolution que pour le 1005
Pourrais-tu nous donner les références de ta machine ?
Merci.
X205TAW (ASUS-NotebookSKU) tel que c’est reporté par lshw.
Pas trop linux compatible, mais j’e suis très satisfait pour sa légéreté, la faible consommation électrique. Le boot se fait en 20 secondes, heureusement car la fermeture du couvercle gèle la machine. La carte son n’est pas reconnue, j’en ai une externe.
IL succède à un X101CH dnt le clavier dysfonctionnait gravement.
Ce doit être un de cette série : https://www.asus.com/fr/Notebooks/ASUS_EeeBook_X205TA/specifications/
parce qu’il en existe plusieurs versions.
Voyons ce qu’il y a comme carte graphique et autres :
lspci -nn
root@elfie:~# lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register [8086:0f00] (rev 0f)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0f)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB xHCI [8086:0f35] (rev 0f)
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine [8086:0f18] (rev 0f)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0f)
root@elfie:~#
Bonsoir
Merci pour le retour de lspci.
Je me suis permis de retoucher la mise en forme de ton dernier message en ajoutant trois “backtics” avant et après le bloc de texte à formater.
Je n’ai jusqu’à présent jamais eu de gros problèmes avec les cartes graphiques de mes machines,
j’ai donc très peu d’expérience pour résoudre ce type de problème.
J’essaye tout de même de trouver quelques pistes sur le web en utilisant les références de cette carte graphiques dans un moteur de recherche :
Linux Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display [8086:0f31] (rev 0f)
je ne trouve pas de liens parlant de problème particulier de compatibilité avec les systèmes Linux.
Le X205TA est équipé de la même carte graphique
comme indiqué en suivant ce lien : https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/X205TA
on peut d’ailleurs y lire : “Intel Graphics using i915 driver. X.org works flawlessly.”
C’est d’ailleurs le même pilote graphique qui est utilisé sur mes EeePC.
Quel sont les retours des lignes de commandes suivantes ?
xrandr
uname -r
Merci.
C’est en utilisant la page installingon citée que j’ai réalisé mon installation.
La carte fonctionne parfaitement sauf de temps à autre ou elle fait la folle. Mon sentiment est que je tape une combinaison de touches par inadvertance, mais je n’ai pas pu la détecter. Peut-être cette combinaison est une bascule, ou la remise en état se fait par une combinaison voisine. Ça c’est mon intuition masculine :slight_smile:.
Voici le retour demandé
debjjr@elfie:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
eDP-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 256mm x 144mm
   1366x768      60.06*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
debjjr@elfie:~$
debjjr@elfie:~$  uname -r
4.6.0-1-686-pae
debjjr@elfie:~$
[quote=“gigi_air, post:1, topic:71296”]
Par maladresse (le clavier est petit) il m’arrive d’activer un écran virtuel, plus grand que 12" que je peux parcourir en le faisant glisser quand le curseur touche les bords.
[/quote]Je ne connais pas du tout cette fonctionnalité.
[quote=“gigi_air, post:12, topic:71296”]
[/quote] Je n’ai pas trouvé la page citéé.
Je constate que tu as installé une version 32 bits alors que ta machine semble être équipée d’un microprocesseur 64 bits.
Ci-dessous, un extrait de : https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/X205TA
…you will also be able to install in 64-bit mode. You might expect slightly better performance that way, but the limited memory on the machine (2 GiB) will become more of an issue. …
Bien que mes EeePC ne soient équipées que de 2GB, j’utilise une version 64 bits sans aucun problème.
