$ apt-get source cacheproc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Skipping already downloaded file 'cacheproc_1.0-4.dsc'
Skipping already downloaded file 'cacheproc_1.0-4.tar.gz'
Need to get 0B of source archives.
dpkg-source: warning: extracting unsigned source package (cacheproc_1.0-4.dsc)
dpkg-source: extracting cacheproc in cacheproc-1.0
dpkg-source: info: unpacking cacheproc_1.0-4.tar.gz
chmod: cannot access `/tmp/cacheproc_1.0-4.tar.gz.tmp-extract.WH3Uz/cacheproc-1.
0': Function not implemented
dpkg-source: failure: chmod -R u+r+w+X,g+r-w+X,o+r-w+X /tmp/cacheproc_1.0-4.tar.
gz.tmp-extract.WH3Uz gave error exit status 1
Unpack command 'dpkg-source -x cacheproc_1.0-4.dsc' failed.
Check if the 'dpkg-dev' package is installed.
E: Child process failed
Sous lenny:
# apt-get source cacheproc
Nécessité de prendre 10,7ko dans les sources.
Réception de : 1 http://boisson.homeip.net ./ cacheproc 1.0-4 (dsc) [272B]
Réception de : 2 http://boisson.homeip.net ./ cacheproc 1.0-4 (tar) [10,5kB]
10,7ko réceptionnés en 0s (25,4ko/s)
dpkg-source : avertissement : extraction d'un paquet source non signé (./cacheproc_1.0-4.dsc)
dpkg-source : extraction de cacheproc dans cacheproc-1.0
dpkg-source : extraction de cacheproc_1.0-4.tar.gz
NC-13D3923EBA:/tmp#
De plus le paquet ne se compile plus sous Ubuntu… Incompatibilité entre debian et ubuntu désormais?
Bah tu es sûr que dpkg-dev est installé sur ton ubuntu ?
Il doit fournir ce qu’il faut pour que apt-get source fonctionne mais n’est peut être pas obligatoire pour qu’apt-get fonctionne tout seul sur les autres commandes (un peu comme debtags apporte des fonctionnalités sup. à apt sans être obligatoire),
Oui, j’ai vérifié, en fait j’ai une liste de paquet par get-selections que j’installe à chaque nouveau debootstrap, j’ai fait en même temps le debootstrap lenny, lenny386, intrepid et intrepid386 avec la même liste de paquets donc. J’ai compilé dessus différents paquets sans soucis sauf celui là. En fait le problème vient peut être de ce que le paquet est fait avec un debhelper version 3 (on en est à la 6). Mais c’est étonnant que ça passe sous lenny et pas sous intrepid. Il faudrait voir sous sid dernier cri…
Bon, ben j’ai pas eu besoin du deuxiême dépot pour tester le dpkg-source:
roc@ROC:~$ apt-get source cacheproc
10,7ko réceptionnés en 0s (13,8ko/s)
dpkg-source: avertissement: extraction d'un paquet source non signé (cacheproc_1.0-4.dsc)
dpkg-source: info: extraction de cacheproc_1.0-4.tar.gz Et là, ça passe.
Sinon, mon commentaire précèdent concernait les dépots que je proposais, pas ceux que tu m’indiquais qui marchent trés bien.
