J’essaye désespérément de réssuciter ma debian, salement amochée après avoir supprimé sysvinit, modutils, sysv-rc, sysv-rc-bootsplash, dans la perspective de les réinstaller bien sûr, afin de solutionner un problème mineur, comme décrit ici.
J’ai essayé pas mal de choses, (récupérer les fichiers manquant à partir d’un live cd, ou, booter sur un live CD, donwloader les packages manquant, les installer…, sans résultat.
Dans la mesure où il se produit ça au boot:
[code]Target filesystem doesn’t have /sbin/init
BusyBox v1.13 (Debian 1:1.1.3-3) Built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)[/code]
je démarre en ajoutant init=/bin/bash, dans grub, sur la ligne appropriée, et j’ai accès au shell. J’en suis venu à me dire qu’une recompile du noyau résoudrait peut-être le problème. En suivant (toujours!) le tutorial de ashgenesis, je lance la recompilation à partir de [quote]III-C. Ajustement de la configuration et compilation[/quote] (j’ai gadé les dernières sources utilisées, décompressées, et le lien linux pointe bien vers le kernel qui va être (ré)installé).
Je ne touche à rien dans le menu de configuration, le .config précédant été bon,(ben, le dernier noyau compilé et utilisé tournait nickel.
et la compil plante avec:
debian: warning: no utmp entry available and LOGNAME not defined; using uid of process (0)
dnsdomainname: Host name lookup failure
make[4]: *** No rule to make target `net/ieee80211/ieee80211_module.o', needed by `net/ieee80211/ieee80211
make[3]: *** [net/ieee80211] Error 2
make[2]: *** [net] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.18'
make: *** [stamp-buildpackage] Error 2
Ok, le warning sur le hostname vient peut-être du fait que j’ai booté ds un shell directement. Mais en ce qui concerne l’ error sur la carte wifi, je ne comprends pas. J’ai bien tenté de dégager ds le menu de configuration du kernel, les options de module pour le wifi, mais rien n’y change. Je ne vois pas d’où vient le pblm. Je vais qd même être contraint de complètement réinstaller la debian, à partir du cd d’install… from scrach et tout et tout. Si qqu’un a une idée…
… man chroot, ou un p’tit tuto vite fait qui traine par là). Mais à partir d’un live CD, j’ai déja dwldé les 3 packages nécessaires, dont, sysvinit; sous forme de tarball, ds / et j’ai balancé un apt-get install dessus, comme indiqué dans ce
