Compilation du kernel pour carte mère VIA EPIA-M Mini-ITX
J’ai une carte mère VIA EPIA-M Minin-ITX
J’ai installer une Debian Woody 3.0r1, j’arrive à faire fonctionne la carte réseau intégré et la carte son intègre.
Mais j’arrive pas à faire fonctionné la carte vidéo (CastleRock)
Je voudrais configuré le kernel pour utilisé les drivers fournit avec.
J’installe un lecteur de cd-rom juste pour l’installe, après je l’enlève, et j’ai pas de lecteur de disquette.
Il est possible de trouve des fichiers .config pour la compilation du kernel ?
J’arrive a compilé le kernel avec les bonne option en suivant une doc d’Alexis mais je pense que j’oubli quelque truc.
Après compilation des fois sa plante après quelque minutes.
Je ne suis pas encore un crak dans Linux.
J’ai recompilé et réinstallé plusieurs fois déjà.
n’ayant pas encore eu ce type de carte sous la main, je peux pas t’aider…
pour le .config tu l’as dans /boot/ si ta utilise make-kpkg…
tu peux essayer knoppix, et voire quels modules il lance, pour faire marcher ton matos…
Ok
Quand j’aurais fini de choisir les options du kernel, je pourrais posté le .config ?
Pour la compilation je tape la commande en non root :
make dep clean bzImage modules
Et en root :
make modules_install
Et je recopie ce qu’il faut apres dans le boot.
Si non y’a que la carte graphique qui me pause quelque problème.
Merci pour l’info pour Knoppix.
non utilise kernel-package !
apt-get install kernel-package
make-kpkg --revision gwadboy1.0 kernel_image
C’est la methode Debian ?
C’est quoi la meilleure solution ?
Je suis c’est solution ?
people.via.ecp.fr/~alexis/format … ebian.html
Apres des recherches sur Internet j’ai trouvé un site sur les cartes mère EPIA.
blade5.bvu.edu/wiki/tiki-index.php
Il propose un patch 2.4.23-pre9-epia1
J’installe le patch avec cette commande ?
cd /usr/src/
gunzip patch-2.4.23-pre9-epia1.gz
cd linux-2.4.23/
patch -p1 < …/patch-2.4.23-pre9-epia1.gz
C’est les bonnes commandes à taper ?
