Compiler CUPS sous debian
Je suis sous debian Jessie et je souhaiterais compiler CUPS 2.1.2 a partir des sources.
J’ai téléchargé les sources dans un répertoire, installer les dépendances (apt-get build-dep cups) et compiler comme suit:
./configure --enable-libusb --enable-tcp-wrappers --enable-acl --enable-debug --enable-debug-guards --enable-debug-printfs --enable-relro --enable-cdsassl --enable-gnutls --enable-page-logging --enable-webif --with-java --with-perl --with-php --with-python --enable-unit-tests
et lorsque je fait un make, j’ai l’erreur suivante:
Makefile:516: recipe for target ‘testppd’ failed
make[1]: *** [testppd] Error 3
Makefile:31: recipe for target ‘all’ failed
make: *** [all] Error 1
Quelqu’un pourrait il m’aider
Edit:
Afin de compiler CUPS sur une carte propriétaire à base d’Arm sous linux, je désirerais d’abord le compiler sur mon pc qui est sous debian jessie afin de valider la procédure de compilation.
Mes sources, [mono]Sid[/mono].
[21:01:44]:~$ apt-cache policy cups cups: Installé : 2.1.2-1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 990 990 http://cdn.debian.net/debian sid/main amd64 Packages 870 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages 1.7.5-11+deb8u1 970 950 http://ftp.fr.debian.org/debian jessie/main amd64 Packages 970 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages 1.5.3-5+deb7u6 800 800 http://security.debian.org wheezy/updates/main amd64 Packages 799 http://ftp.fr.debian.org/debian wheezy/main amd64 Packages 1.4.4-7+squeeze10 700 700 http://http.debian.net/debian squeeze-lts/main amd64 Packages 1.4.4-7+squeeze5 570 570 http://ftp2.fr.debian.org/debian squeeze/main amd64 Packages 1.4.4-7+squeeze4 600 600 http://security.debian.org squeeze/updates/main amd64 Packages [21:02:15]:~$
Bonsoir
Merci pour ton sources-list, mais j’aimerais compiler CUPS moi meme à partie des sources de cups.org.
Votre aide sera la bienvenue
Bonsoir,
commence par compiler avec les sources des dépots debian pour te faire la main et obtenir toutes les dépendances nécessaires.
N’as-tu pas un [mono]README[/mono] dans le répertoire source ?
[quote=“0blar”]Je suis [mono]sous debian Jessie[/mono] et je souhaiterais [mono]compiler CUPS 2.1.2[/mono] a partir des sources.
j’aimerais compiler CUPS [mono]moi meme[/mono] à partie des sources de cups.org[/quote]
Compiler [mono]cups[/mono] en version [mono]2.1.2[/mono], soit, [mono]Testing[/mono]/[mono]Sid[/mono] depuis une [mono]Jessie[/mono] (Stable), bon courage.
Bonsoir
J’ai deja installé les dépendances avec apt-get build-dep cups
Un rétroportage de [mono]cups-2.1.2-1[/mono] à la mode [mono]Jessie[/mono], éventuellement.
Pourrais tu m’expliquer la procédure ?
Une idée pour comment faire ?
Une simple recherche sur la toile avec ces termes “[mono]rétroportage debian[/mono]” t’aurais conduit, tôt ou tard, à ces liens, entre autres.
SimpleBackportCreation
15.1. Recompiler un paquet depuis ses sources
Hier, depuis une [mono]Jessie[/mono], installée via [mono]debootstrap[/mono] et [mono]chrooter[/mono], j’ai tenté de recompiler [mono]cups[/mono] depuis les sources [mono]Sid[/mono].
Je pense que le contexte n’était pas optimum et si le cœur m’en dit (prochainement) je renouvellerai ces opérations depuis une [mono]Stable[/mono] fonctionnelle et un environnement graphique.
J’ai réussi à contourner des soucis, du genre :
cd test; ./run-stp-tests.sh 1 0 n n Please run this as a normal user. Not supported when run as root. Makefile:255: recipe for target 'check' failed
Je n’étais plus très loin.
# Update the translations and build the translated material po4a --previous ../debian/manpage-po4a/cups.cfg po4a_paths n'est pas déclaré. Localisation des fichiers POT et PO inconnue. Makefile:80: recipe for target 'translations' failed make[3]: *** [translations] Error 255 make[3]: Leaving directory '/home/loreleil/SimpleBackportCreation/cups-2.1.2/man' Makefile:31: recipe for target 'all' failed make[2]: *** [all] Error 1 make[2]: Leaving directory '/home/loreleil/SimpleBackportCreation/cups-2.1.2' debian/rules:207: recipe for target 'override_dh_auto_test' failed make[1]: *** [override_dh_auto_test] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/loreleil/SimpleBackportCreation/cups-2.1.2' debian/rules:20: recipe for target 'binary' failed make: *** [binary] Error 2 loreleil@Sidux:~/SimpleBackportCreation/cups-2.1.2$
loreleil@Sidux:~/cups$ ls cups-2.1.2 cups-client_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups-ppdc_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupsimage2_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups_2.1.2-1.debian.tar.xz cups-common_2.1.2-1~falcot1+1_all.deb cups-server-common_2.1.2-1~falcot1+1_all.deb libcupsimage2-dev_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups_2.1.2-1.dsc cups-core-drivers_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcups2_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupsmime1_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups-daemon_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcups2-dev_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupsmime1-dev_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups_2.1.2.orig.tar.bz2 cups-dbg_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupscgi1_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupsppdc1_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups-bsd_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb cups-ipp-utils_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupscgi1-dev_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb libcupsppdc1-dev_2.1.2-1~falcot1+1_amd64.deb loreleil@Sidux:~/cups$
En fonction de ta réponse (argumentée) à mon MP, je te soumettrai ou non une solution depuis [mono]ta Jessie[/mono] pour installer [mono]cups[/mono] en version [mono]Sid[/mono].
[code]Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
  Installer les paquets suivants :
  1.  cups-client [2.1.2-1 (unstable)]
  2.  cups-common [2.1.2-1 (unstable)]
  3.  cups-core-drivers [2.1.2-1 (unstable)]
  4.  cups-daemon [2.1.2-1 (unstable)]
  5.  cups-server-common [2.1.2-1 (unstable)]
  6.  libcupscgi1 [2.1.2-1 (unstable)]
  7.  libcupsmime1 [2.1.2-1 (unstable)]
  8.  libcupsppdc1 [2.1.2-1 (unstable)]
  9.  openssl [1.0.1k-3+deb8u2 (stable)]
  10. ssl-cert [1.0.35 (stable)]
    Mettre à jour les paquets suivants :
  11. libcups2 [1.7.5-11+deb8u1 (now, stable) -> 2.1.2-1 (unstable)]
  12. libcupsimage2 [1.7.5-11+deb8u1 (now, stable) -> 2.1.2-1 (unstable)]
  13. libdbus-1-3 [1.8.20-0+deb8u1 (now, stable) -> 1.10.6-1 (unstable)]
  14. libdbus-1-dev [1.8.20-0+deb8u1 (now, stable) -> 1.10.6-1 (unstable)]
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] y
cups cups-client{a} cups-common{a} cups-core-drivers{a} cups-daemon{a} cups-ppdc{a} cups-server-common{a} libcupscgi1{a} libcupsmime1{a} libcupsppdc1{a} openssl{a} ssl-cert{a}
libcups2 libcupsimage2 libdbus-1-3 libdbus-1-dev
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
avahi-daemon colord cups-browsed dbus printer-driver-gutenprint
4 paquets mis à jour, 12 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 3 919 ko d’archives. Après dépaquetage, 8 620 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Charger/installer/enlever des paquets.
loreleil@Sidux:~$[/code]
Je t’ai répondu par MP
J’essaye de compiller CUPS afin de l’installer sur une carte a base d’un cpu ARM
Dans un 1er temps je dois verifier que tout est ok sur mon pc (jessie) et apres le cross compiller pour ma carte
Comme indiqué dans mon 1er post, j’ai deja essayé :
Merci encore
La version debian pour ARM ne te convient pas ?
Bonsoir
Ce n’est pas une question de convenance, mais je fais avec ce qu’il y a pour la carte (c une carte propriétaire)
Recompilation des sources (version [mono]2.1.2-1[/mono]) de [mono]cups[/mono] depuis une Jessie, c’est fait. ^^
root@Sidux:/home/loreleil/src# dpkg -l |grep cups ii cups 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - PPD/driver support, web interface ii cups-bsd 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands ii cups-build-deps 2.1.2-1 amd64 build-dependencies for cups ii cups-client 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - client programs (SysV) ii cups-common 2.1.2-1~falcot1+1 all Common UNIX Printing System(tm) - common files ii cups-core-drivers 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - PPD-less printing ii cups-daemon 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - daemon ii cups-dbg 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - debugging symbols ii cups-filters 1.0.61-5+deb8u3 amd64 OpenPrinting CUPS Filters - Main Package ii cups-filters-core-drivers 1.0.61-5+deb8u3 amd64 OpenPrinting CUPS Filters - PPD-less printing ii cups-ipp-utils 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - IPP developer/admin utilities ii cups-ppdc 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - PPD manipulation utilities ii cups-server-common 2.1.2-1~falcot1+1 all Common UNIX Printing System(tm) - server common files ii libcups2:amd64 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Core library ii libcups2-dev:amd64 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Development files CUPS library ii libcupscgi1:amd64 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - CGI library ii libcupscgi1-dev 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Development files for CGI library ii libcupsfilters-dev 1.0.61-5+deb8u3 amd64 OpenPrinting CUPS Filters - Development files for the library ii libcupsfilters1:amd64 1.0.61-5+deb8u3 amd64 OpenPrinting CUPS Filters - Shared library ii libcupsimage2:amd64 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Raster image library ii libcupsimage2-dev 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Development files CUPS image library ii libcupsmime1:amd64 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - MIME library ii libcupsmime1-dev 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Development files MIME library ii libcupsppdc1:amd64 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - PPD manipulation library ii libcupsppdc1-dev 2.1.2-1~falcot1+1 amd64 Common UNIX Printing System(tm) - Development files PPD library root@Sidux:/home/loreleil/src#
[code]root@Sidux:/home/loreleil/src# aptitude show cups
Paquet : cups
Nouveau: oui
État: installé
Automatiquement installé: non
Multiarchitecture : étranger
Version : 2.1.2-1~falcot1+1
Priorité : optionnel
Section : net
Responsable : Debian Printing Team debian-printing@lists.debian.org
Architecture : amd64
Taille décompressée : 872 k
Dépend: libavahi-client3 (>= 0.6.16), libavahi-common3 (>= 0.6.16), libc6 (>= 2.16), libcups2 (= 2.1.2-1~falcot1+1), libcupscgi1 (>= 1.4.2), libcupsimage2 (>= 1.4.0), libcupsmime1 (>= 1.4.0),
libcupsppdc1 (>= 1.4.0), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libstdc++6 (>= 4.1.1), libusb-1.0-0 (>= 2:1.0.8), debconf (>= 1.2.9) | debconf-2.0, libc-bin (>= 2.13), cups-core-drivers (>=
2.1.2-1~falcot1+1), cups-daemon (>= 2.1.2-1~falcot1+1), poppler-utils (>= 0.12), procps, ghostscript (>= 9.02~), lsb-base (>= 3.2-14~), cups-common (>= 2.1.2-1~falcot1+1),
cups-server-common (>= 2.1.2-1~falcot1+1), cups-client (>= 2.1.2-1~falcot1+1), cups-ppdc, cups-filters (>= 1.0.24-3~)
Recommande: avahi-daemon, colord, cups-filters (>= 1.0.42) | foomatic-filters (>= 4.0), printer-driver-gutenprint, cups-filters (>= 1.0.36) | ghostscript-cups (>= 9.02~)
Suggère: cups-bsd, foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db, printer-driver-hpcups, hplip, cups-pdf, udev, smbclient
Casse: cups-bsd (< 1.7.2-3~), foomatic-filters (< 4.0), ghostscript-cups (< 9.02~)
Remplace: cups-bsd (< 1.7.2-3~), ghostscript-cups (< 9.02~)
Description : système commun d’impression sous Unix - gestion des PPD/pilotes, interface web
Le système commun d’impression sous Unix (ou CUPS : Common UNIX Printing System) est un système d’impression et un remplaçant pour lpd et équivalents. Il prend en charge le protocole
d’impression Internet (IPP : « Internet Printing Protocol ») et possède son propre modèle de pilotes pour gérer divers types de documents.
Ce paquet fournit les parties de CUPS nécessaires à l’utilisation de pilotes d’impression.
Site : http://www.cups.org
Étiquettes: hardware::printer, implemented-in::c, interface::web, network::server, role::program, use::printing
root@Sidux:/home/loreleil/src#[/code]
root@Sidux:/home/loreleil/src# apt-cache policy cups cups-bsd cups-build-deps cups-client cups-common cups-core-drivers cups-daemon cups-dbg cups-filters cups-filters-core-drivers cups-ipp-utils cups-ppdc cups-server-common libcups2:amd64 libcups2-dev:amd64 libcupscgi1:amd64 libcupscgi1-dev libcupsfilters-dev libcupsfilters1:amd64 libcupsimage2:amd64 libcupsimage2-dev libcupsmime1:amd64 libcupsmime1-dev libcupsppdc1:amd64 libcupsppdc1-dev cups: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-bsd: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-build-deps: Installé : 2.1.2-1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : *** 2.1.2-1 0 100 /var/lib/dpkg/status cups-client: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-common: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-core-drivers: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-daemon: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-dbg: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-filters: Installé : 1.0.61-5+deb8u3 Candidat : 1.0.61-5+deb8u3 Table de version : 1.4.0-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 1.0.61-5+deb8u3 0 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.0.61-5+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages cups-filters-core-drivers: Installé : 1.0.61-5+deb8u3 Candidat : 1.0.61-5+deb8u3 Table de version : 1.4.0-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 1.0.61-5+deb8u3 0 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.0.61-5+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages cups-ipp-utils: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status cups-ppdc: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages cups-server-common: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcups2: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcups2-dev: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupscgi1: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupscgi1-dev: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupsfilters-dev: Installé : 1.0.61-5+deb8u3 Candidat : 1.0.61-5+deb8u3 Table de version : 1.4.0-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 1.0.61-5+deb8u3 0 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.0.61-5+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages libcupsfilters1: Installé : 1.0.61-5+deb8u3 Candidat : 1.0.61-5+deb8u3 Table de version : 1.4.0-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 1.0.61-5+deb8u3 0 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.0.61-5+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages libcupsimage2: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupsimage2-dev: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupsmime1: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupsmime1-dev: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupsppdc1: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages libcupsppdc1-dev: Installé : 2.1.2-1~falcot1+1 Candidat : 2.1.2-1 Table de version : 2.1.2-1 0 800 http://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages *** 2.1.2-1~falcot1+1 0 100 /var/lib/dpkg/status 1.7.5-11+deb8u1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages 990 http://security.debian.org/ jessie/updates/main amd64 Packages root@Sidux:/home/loreleil/src#
Merci pour ta réponse mais je ne cherche pas a installé CUPS avec les package debian mais à compiler directement le source
./configure && make && make install traditionnel
Ce que tu me montre avec les commandes apt ou aptitude ne peux pas me convenir cat je n’ai pas ces commandes sur ma carte linux
Je cherche à compiler depuis les sources de cups.org
Merci pour votre aide
Alors, reprends depuis le début (édites le sujet initial si besoin) et expliques toi, cette fois clairement, le pourquoi du comment (?), [mono]tout en exposant l’intégralité du processus (étape par étape) que tu as lancé[/mono] depuis le téléchargement (lien) à la compile, ainsi que la doc et lien suivi.
Cela nous évitera cette perte de temps, inutile.
Clairement, c’est-à-dire ?
Elle vie dans l’eau ?
C’est fait
Les commandes de type apt, aptitude … n’existe pas sur la carte arm
Désolé pour mes imprécisions, mais je désire uniquement compiler CUPS à partir des sources et non avec des packages déja compilé (apt-get install …)
Tu abuses, là !
C’est quoi cette carte proprio ?
C’est quoi cette histoire de carte propriétaire à base d’Arm[mono]¹[/mono] sous linux sans nunux (Les commandes de type apt, aptitude … n’existe pas) ?
PS: [mono]¹[/mono] Architecture ARM
Oblar, nous n’avons pas de boule de cristal. si tu t’obstines a ne pas vouloir donner les détails demandés afin de t’aider, je vais devoir fermer ce fil qui ne mene à rien.
C’est une façon de voir les choses.
Mais, nous savons d’ores et déjà que le rétroportage de cups-2.1.2-1 ([mono]Sid[/mono]) en version [mono]Jessie[/mono] est approuvé.
De plus, cette version cups-2.1.2-source.tar.bz2, après un rapide décorticage, ne me semble pas posée de souci pour la validée en [mono].deb[/mono].
Faute [strike]de motivation et de temps[/strike], …
