Hello
bon j’essaye de faire tourner compiz histoire de soulager le cpu …
j’ai bien l’icon dans la “barre des tache” avec un terminal qui s’ouvre l’icone apparait bien ,
j’active les objet a savoir fenetre + cube et rien ne ce passe ?
on dirait que emerald n’est pas activer ,cependant celui ci est pas présent dans les dépot ??
$ fusion-icon
* Detected Session: unknown
* Searching for installed applications...
Backend : ini
Integration : true
Profile : default
Initializing decoration options...done
* NVIDIA on Xorg detected, exporting: __GL_YIELD=NOTHING
* Using the GTK Interface
/home/taz/.gtkrc-2.0:9: error: scanner: unterminated string constant
* Starting Compiz
... executing: compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp
compiz (core) - Error: Another window manager is already running on screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0
Launching fallback window manager
* Launching Settings Manager
Info: No sexy-python package found, don't worry it's optional.
Backend : ini
Integration : true
Profile : default
Adding plugins
Initializing core options...done
/usr/lib/pymodules/python2.6/ccm/Utils.py:209: GtkWarning: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Erreur à la ligne 1, caractère 140 : L'élément « markup » a été fermé, mais l'élément actuellement ouvert est « br »
self.Warning.set_markup(self.Markup % value)
Loading icons...
Initializing wall options...done
Initializing gnomecompat options...done
Initializing regex options...done
Initializing kdecompat options...done
Initializing wobbly options...done
Initializing clone options...done
Initializing animation options...done
Initializing commands options...done
Initializing vpswitch options...done
Je tourne sous fluxbox sous squeez:
je pense que le problème vien de :
J’ai bien tenter de mettre dans ./xinitrc
exec fusion-icon &
exec /usr/bin/fluxbox (avec et sans)
mai sa demarre pareil semble t- il ??
voici mon xorg.conf
cat /etc/X11/xorg.conf
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildd@saens) Sat May 12 22:20:45 UTC 2007
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (randy@juliet2) Sat May 12 15:26:42 PDT 2007
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
# Load "dbe"
# Load "extmod"
# Load "freetype"
# Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ch"
Option "XkbVariant" "fr"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Acer"
HorizSync 30.0 - 81.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 8800 GTX"
VideoRam 768
Option "NoLogo" "true"
Option "RenderAccel" "true"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "metamodes" "1920x1080_60 +0+0"
# Option "metamodes" "1280x1050_60 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1920x1080"
#Modes "1280x1050"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
sinon les paquet installer ?
# dpkg -l |grep compiz
ii compiz 0.8.4-4 OpenGL window and compositing manager
ii compiz-core 0.8.4-4 OpenGL window and compositing manager
ii compiz-fusion-plugins-main 0.8.4-2+b1 Compiz Fusion plugins - main collection
ii compiz-gnome 0.8.4-4 OpenGL window and compositing manager - GNOME window decorator
ii compiz-gtk 0.8.4-4 OpenGL window and compositing manager - Gtk window decorator
ii compiz-plugins 0.8.4-4 OpenGL window and compositing manager - plugins
ii compizconfig-backend-gconf 0.8.4-1 Compiz Fusion configuration system - gconf backend
ii compizconfig-settings-manager 0.8.4-2 Compizconfig Settings Manager
ii libcompizconfig0 0.8.4-2 Configuration settings library for compiz-fusion
ii python-compizconfig 0.8.4-2 Compizconfig bindings for python
je ne vois pas de paquet emerald ? est-ce que cela ce trouve sous debian ou il faut aller le chercher ailleurs ?
) tu peut aussi aller voir du côté des gestionnaire encore plus léger comme dwm et awesome .
