Compiz (ça marchait et puis ça marche plus)
J’ai problème assez spécifique. En fait j’ai installé Debian Sid sur mon ordi portable, un macbook pro (description dans la signature) et tout marchait bien, y compris compiz, sauf un truc, le controle de la luminosité de l’écran.
Pour le résoudre, j’ai installé dkms puis nvidia-bl-dkms (ce dernier en récupérant le .deb de la version karmic d’ubuntu sur le dépot ppa mactel).
Je reboote et le controle de la luminosité fonctionne, mais plus compiz.
Lorsque je tente un compiz --replace, j’obtiens ceci :
[code]compiz (core) - Fatal: glXCreateContext failed
compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Launching fallback window manager
Window manager warning: Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not behave properly.[/code]
Je suppose que le problème doit venir de ce nvidia-bl-dkms, j’ai tenté de le désinstaller pour voir ce que ça donne, mais rien, juste la luminosité qui ne fonctionne plus.
Accessoirement, depuis ce reboot, grub2 me sors un “file not found” avant les menus, mais ça m’affiche le menu en résolution 1280x800 avec mon fond d’écran choisi et je peux booter sans souci.
Et aussi les consoles (ctl-alt-FX) sont décalées vers le bas : je ne vois que les deux permières lignes des consoles.
J’ai pas trouvé de fichier de log relatif à grub pour voir d’où ça vient.
Si quelqu’un a une idée, je la prends. Je suis aussi conscient que c’est pas mal spécifique et que peu de monde a du avoir ce problème, donc même une indication sur quels logs seraient à fouiller est la bienvenue.
cyphaw
[quote]
j’ai installé dkms puis nvidia-bl-dkms (ce dernier en récupérant le .deb de la version karmic d’ubuntu[/quote]
Inutile que je lise la suite :arrow_right: Voici deux bonnes raisons de mettre en panne !
J’ai failli arrêter là aussi, mais par la suite il dit avoir désinstallé le paquet sans changement.
Ceci dit, au désinstall du paquet “DKMS” d’Ubuntu, il t’a bien viré le module ou pas ?
Une chose est sûre : c’était une bêtise de piocher dans les dépôts Ubuntu. Tu en fais les frais, ça va être dûr de trouver où ça t’a mis le boxon maintenant :confused:
Je précise, le dkms vient des depots debian, seul le nvidia-bl-dkms vient d’ailleurs, et j’ai en fait suivi ce tuto : allurgroceries.com/mbp55/ C’est le seul tuto à jour et realativement complet que j’ai trouvé.
Sinon vous avez pas une idée de quels logs seraient intéressants à fouiller ?
Je viens de voir que le module nvidia-bl était encore dans /etc/modules, et nvidia-bl-dkms toujours blackliste. Je les ai virés et les consoles sont réparées, mais grub me lance toujours son file not found et compiz ne veut tours rien savoir.
Juste une piste, je suis loin de comprendre tout le fonctionnement de DKMS, mais si tu peux nous faire un petit ls /lib/modules/ton_noyau/updates/dkms, on pourra au moins voir si DKMS a laissé traîner des modules après désinstallation du paquet.
Il est vide.
Ce que je comprends pas, c’est pourquoi d’un coup compiz ne fonctionne plus. A première vue il trouve pas l’écran, mais j’ai vérifié, mon xorg.conf n’a pas changé (je précise, j’utilise les drivers nvidia, version 195 je crois (l’avant dernière)).
Edit : en fait le problème des consoles est pas résolu, il est revenu.
Bon en fait je me suis un peu fait peur rien, l’auteur du tuto m’a dit de tenter un glxgears, qui m’a renvoyé un gentil “Error: glXCreateContext failed”, qui m’a permis de trouver la solution : réinstaller le driver nvidia (après avoir réinstallé dkms et nvidia-bl-dkms du ppa)
Donc compiz est réparé, mais j’ai toujours mon problème de grub et de console (ce dernier étant aléatoire en fait), je vais faire un topic séparé pour le grub.
Merci pour les tentatives d’aide.
