Compiz Decoration de fenêtre
Bonsoir,
J’utilise une Debian Lenny toute fraiche, avant une Etch (avec Beryl), et AIGLX. Mon problème, l’absence de décoration de fenêtre, mon Beryl fonctionne toujours avec le dépot (Beryl,Etch) mais compiz fusion ne semble pas apprécier. Comment faire pour à la fois bénéficier de mon vieux Béryl correctement configurer et également de compiz (Beryl disparaîtra le jour ou mon compiz et l’effet brûle sera bien configurer).
Message:
compiz
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 10de:0398 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1440x900) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
Starting emerald
/usr/bin/compiz.real (core) - Warn: SmcOpenConnection failed: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
(emerald:15971): Wnck-WARNING **: Unhandled action type (nil)
/usr/bin/compiz.real (dbus) - Error: dbus_bus_get error: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Couldn’t activate plugin ‘dbus’
/usr/bin/compiz.real (decoration) - Warn: Property ignored because version is 20061011 and decoration plugin version is 20070319
Merci par avance pour vos propositions nombreuses.
Remarque:
Commenter le dépôt debian etch pour beryl, ceci afin d’obtenir les maj’s de Compiz-fusion pour ma debian Lenny.
Il me semble qu’il suffit d’installer le paquet gtk-window-decorator
T’es sûr que ton Xorg.conf est bien comme il faut ? Parce que la ligne
me fait penser que non…
[quote]T’es sûr que ton Xorg.conf est bien comme il faut ? Parce que la ligne
Code:
me fait penser que non…[/quote]
+1 j’avais pas vu, désolé
Bonsoir,
Et merci pour vos réponse, mon Xorg.conf est fonctionnel dans la mesure ou cela fonctionne merveilleusement bien avec Beryl (Depôt Debian Etch), mais ne fonctionne pas ou plus exactement sans les “entourage de fenêtres” avec compiz (Dépôt Debian Lenny).
J’étais sur Etch et j’ai migré vers Lenny, dont je suis particulièrement satisfait au passage.
Beryl étant fonctionnel, je ne pense pas que le probléme provient de xorg.conf, sauf erreur.
Apparement wnck… est trop vieux, ou je ne sais quoi,non?
T’utilises quoi comme décorateur de fenêtres ? Emerald, metacity, autre ?
Beryl+Emerald, sinon “Gnome”+metacity en normal.
Salutations.
Et comment tu lances compiz ?
compiz ?
compiz --replace emerald ?
fusion-icon ?
Bonjour, je rencontre le même problème : Debian testing, carte graphique NVIDIA (pilotes nvidia v.169.12), beryl fonctionne avec emerald, mais en voulant utiliser compiz, marche pas enfin pas de décoration de fenêtres. La commande gtk-window-decorator --replace ne fait rien (d’ailleur sans le --replace non plus).
Il n’y a aucun message d’erreur, et aucune gestion des fenêtres. Cependant le gestionnaire gtk-window-decorator semble lancé puisque si l’on lance metacity sans l’option --replace on obtient un message comme quoi un gestionnaire de fenetre est déjà lancé.
pour info les packages compiz ,compiz-core ,compiz-gnome ,compiz-plugins ,compiz-gtk sont en version 0.6.3~git20071222.061ff159-1.
Voilà sans ne fait pas avancer le shmilblick, mais ça confirme le problème.
Cdlt,
Ben.
PS: pour info la commande gtk-window-decorator fait partie du package compiz-gtk installé par les dépendances avec compiz-gnome.
fusion-icon avait tout résolu pour moi.
malheureusement pour moi fusion-icon ne change pas les données du problème… je n’obtiens pas de gestion de fenêtres.
Dans ton xorg.conf tu as ça :
Section "Device"
    Identifier     "nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GS]"
    Driver         "nvidia"
    Option 	   "RenderAccel" "1"
    Option         "AllowGLXWithComposite" "1"
    Option 	   "AddARGBGLXVisuals" "True"
    Option         "DisableGLXRootClipping" "True"
    Option	   "TripleBuffer"	"true
    Option         "TwinView" "1"
    Option         "TwinViewOrientation" "CRT-0 LeftOf CRT-1"
    Option         "MetaModes" "1280x1024,1280x1024"
    Option         "ConnectedMonitor" "CRT-0,CRT-1"
#    Option         "NoPowerConnectorCheck"
    BusID          "PCI:2:0:0"
EndSection
Oui la configuration est correcte !
Je viens de trouver :slightly_smiling:
C’était dans la configuration de compiz, la décoration de fenêtre n’était pas activée ! c’est stupide de ma part, mais je n’avais pas pensé un instant qu’elle n’était pas activée si l’on lançait le gestionnaire de fenêtre. Et en voyant que je n’était pas le seul je me suis permis de poster … trop vite :wink:
Bref en utilisant compizconfig (commande ccsm) il suffit d’activer les options qui vont bien a savoir toute la partie gestion des fenêtres en bas.
Bien cordialement,
Ben.
Sinon il me semble qu’au lancement de Compiz Fusion, il fallait totalement enlever les paquets relatifs à Beryl sinon ça empêchait ce dernier de fonctionner correctement ; je ne sais pas ce qu’il en est maintenant.
Quelques autres pistes pour tux4fan :
  • le dépôt que tu utilises est bien le bon ? chez Shame il y en a plusieurs suivant les versions ;
  • dans le même style, les paquets des dépôts debian sont-ils prioritaires ou pas ? (ne devraient pas si tu utilises le dépôt de Shame).
J’ai installe le dernier pilote nvidia manuellement sur ma Lenny puis j’ai ajouter les depots de Tuxfamily pour les packets compiz-fusion.
A savoir que j’avais le probleme de xgl not present avant d’installer les packets de Tuxfamily.
Jusqu’a present tous roule a merveille! :slightly_smiling:
Bonsoir,
pb soldé depuis un petit moment avec la même méthode que Ben42.
Merci encore.
