Compiz-fusion et nvidia 6200
Bonjour ,
Je suis nouveau sous Debian (avant j’utilisais ubuntu ),Et ce n’est pas mon habitude de poster sur des forums mais aprés avoir passé 2 jours a vouloir essayer d’installer compiz-fusion pour tester,J’ai la grande surprise de voir que sa rame , la seule chose que je peux accomplir est une rotation du cube avec les touches ctrl+alt+ les fleches directionnelles.
J’ai suivi le tutoriel suivant sonique54.free.fr/compiz-fusion/ … usion.html
J’aimerai savoir si vous n’avez pas une solution a mon probleme, j’aimerais quand meme faire tourner ce gadget.
Yvan
ça rame c’est un peu vague comme infos pour t’aider tu as bien les pilotes nvidia d’installé, l’acceleration 3D aussi? Tu as des logs à fournir?
Chez moi ça passe pas mal avec une 66OOGT je ne vois pas pourquoi ça ne passerais pas chez toi.
Quand compiz-fusion est lancé , quand je double clique sur une application , rien ne se passe , je n’arrive pas a accéder aux menus, et comme je l’ais dit précédement, je ne peut que faire tourner le cube.
Sinon j’ai 1Go de ram , une partition de 2.7Go pour le swap et ma 6200 avec 128mo de ram.
Voici ce que j’obtient aprés un glxinfo
[code] glxinfo
name of display: :0.0
Xlib: extension “GLX” missing on display “:0.0”.
Error: couldn’t find RGB GLX visual
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x21 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x22 24 dc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x5a 32 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
Donc voici mon /etc/X11/xorg.conf
[code]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder3) Wed Jun 13 18:39:30 PDT 2007
/etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen “Default Screen” 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section “Files”
# path to defoma fonts
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "dri"
Load "GLcore"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "AOC A770"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200]"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV44A [GeForce 6200]"
Monitor "AOC A770"
DefaultDepth 24
Option “AddARGBGLXVisuals” "True"
Option “AllowGLXWithComposite” "True"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection
La derniere fois que j’ai voulu toucher à l’acceleration 3D , c’etait sous Ubuntu , la j’avai craché mon serveur d’affichage…
Merci de votre aide.
Je profite de ce post, j’ai installer fusion aussi, mais quand je lance fusion-icon:
$ fusion-icon
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/fusion-icon", line 57, in ?
    from FusionIcon.interface import choose_interface
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/FusionIcon/interface.py", line 22, in ?
    from util import env
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/FusionIcon/util.py", line 23, in ?
    import os, compizconfig, ConfigParser, time
ImportError: /usr/lib/python2.4/site-packages/compizconfig.so: undefined symbol: ccsStringToEdges
glxinfo [...] [b]Error: couldn't find RGB GLX visual[/b]
…ça doit venir du pilote nVidia. Tu l’as installé avec module-assistant ?
Tu entend quoi par “module-assistant” , car la je ne te suis plus trés bien :open_mouth:
Pour installer mes pilotes nVidia, je suis allé sur le site, et j’ai telechargé ce pilote "NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1.run"
et je l’ai installé, sous la console, aprés avoir stoppé gdm
(en superutilisateur)
bon déjà le .run c est a éviter regarde dans truc et astuces. le sujet a déjà été souvant aborder j’irai pas plus loin.
Si tu as installer le bon plugin.
Tu as la possibiliter de faire un benchmark
clique droit sure l’icone --> Setting manager —> benchmark
Sinon tu as peux être pas installer Emerald theme manager. ?
si oui installe le.
Sinon moi j’ai un bug je peux pas fermer la session ni passer en consol (tty) pui revenir sans que sa me gèle tout. obliger de faire schift + windows + printscreen +b pour redémarrer :cry:
Ok pour le run.
Mais juste comme sa, se matin quand j’ai allumé mon pc, juste avant d’avoir la fenêtre de connexion, un gros logo nVidia est apparu pendant quelques secondes !
Arrivé sous gnome, j’ai effectué un petit
et voici ce qui en retourne
[quote]name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
etc, etc, etc …[/quote]
Donc j’ai activé compiz , et toujours le même problème quand je double clique sur un icone rien ne se passe, aucune fenêtre s’affiche et les menus ne répondent pas non plus, obligé de reboot…
Je crois que je vais peut être arrêté la, après tout sa ne sert pas a grand chose, si ? :neutral_face:
Plop :smt111
Disons que c’est pas vraiment utile. même pénible a la longue, je l’utilise a la demande je le lance avec la console :slightly_smiling:
perso je suis en testing, mai si j’etait en etch j’utiliserai pas compiz car c’est vraiment pas stable !
pour le reste j’ai aucune idée. :unamused:
Ouais tout compte fais je pense que je vais mettre l’idée d’installer compiz de coté,surtout si c’est pas stable sous etch.
Peut être qu’un jour je réessayerais, mais dans l’immédiat je vais stopper ici.
Merci pour les réponses que vous m’avez apportés.
Sur ce bonne journée ! :slightly_smiling:
