Compiz-fusion et vlc, gxine, mplayer
  1. Voila bonjour à tous , je voulais savoir si il existait une parade au faite que compiz-fusion et vlc (ou un autre logiciel vidéo) ne peuvent cohabiter sans que le film se voit saccader.
    Pour l’instant appart désactiver compiz-fusion , je n’ai pas trouver de piste à se sujet .
    Quelqu’un aurais des informations à se sujet ?
  2. Autre question.
    Je voudrais utiliser uniquement le gestionnaire de thème emerald sans compiz-fusion ,
    es ce que c’est possible ? si oui comment dois je procéder?
Un grand merci d’avance et happy new years à tous
bonjour
J’ai la même chose que toi compiz+ carte video intel (je pense que tu as la même cv) et des videos qui saccades.
Impossible de lire une video avec la sortie xv et avec la sortie glx il y a des scintillements.
Sur ma debian lenny je lis les videos avec la sortie x11 et j’ai rajouté dans mon xorg.conf
Option “AccelMethod” “XAA”
Sur ma dedbian sid, j’ai installé la dernière version d’ xorg qui est dans expérimental et le problème de la sortie xv est résolu mais d’autre problèmes de clavier sont apparus.
merci d’avoir répondu , pour ma part je suis en sid donc j’ai le dernier xorg (je suppose)
J’ai une carte intel effectivement, je me dis que elle ne peut peut-etre pas gérer correctement les deux en même temps…?
Je redemarre et j’arrive.
donc la ligne que j’ai rajouté ne change rien , question en passant elle est sensé faire quoi cette ligne ?
Regarde ce fil par exemple pour comprendre forum.hardware.fr/hfr/OSAlternat … 5249_1.htm
Sur ma sid j’ai mis la version d’experimental de xorg
[quote=“limax”]Regarde ce fil par exemple pour comprendre forum.hardware.fr/hfr/OSAlternat … 5249_1.htm
Sur ma sid j’ai mis la version d’experimental de xorg[/quote]
oui merci ca confirme un peu ce que je pensais .
Je me demandais alors si je pouvais garder emerald et retirer compiz-fusion ,si oui comment ?
a tu une idée?
Je ne sais pas mais sachant que tu as une sid attend un peu que la version xorg de experimental descende dans sid (ou alors si tu es pressé et n’as pas froid aux yeux installe cette version d’expérimental :mrgreen: )
Tu peux toujours télécharger les sources d’emerald et essayer de compiler sans compiz-fusion
$ apt-get source emerald (s’il y a les sources ou sinon avec git)
git clone git://anongit.compiz-fusion.org/fusion/ … rs/emerald
git clone git://anongit.compiz-fusion.org/fusion/ … ald-themes
J’ai quand peur que ce ne soit pas possible d’avoir emerald sans compiz
Emerald s’appuie sur Beryl (maintenant Compiz Fusion) pour l’affichage des fenêtres, ils ne sont donc pas dissociable.
Peut-être que tes problèmes ne seront pas présent avec Beryl à la place de Compiz-fusion.
En tout cas si tu veux utiliser Emerald comme décorateur de fenêtre tu n’as pas le choix: Compiz-fusion ou Beryl, sachant que Beryl n’est plus maintenu.
ok je vais tester beryl sait on jamais que ca ira
et sinon juste compiz et emerald ca marche pas non plus?
desolé si mes questions sont bêtes , ce n’est pas par désintérêt.
Pour beryl , il ya des chose a savoir pour l’installation et l’activation ?
visiblement beryl n’est pas dispo dans les dépôts de sid, pas grave , j’ai voulu tester kde que je préfère pour l’instant.
Voilà ma question , c’est bien kwin le gestionnaire d’effet 3d ? et emerald peut cohabiter avec ce dernier?
Comment voire la version de kde installer ,dans synaptic ? ou il y a une commande dans une konsole (je préfère les commandes :slightly_smiling:?
Et ma dernière question , faut il kde 4 pour bénéficier des effets 3d ?
:smt006 encore une fois,je me trompe peut-etre mais c’est peut-etre hardware,il faut faire cadencé le proc d’une valeur plus haute…
je dis ca parce que j’ai un proc sempron 3000+ et j’avais ce probleme…je l’ai donc overclocké(economie de 70 euros environ pour un neuf)a partir du bios de ma carte mere(neuve)et ca ne saccade plus…
par curiosité…pourrait-tu coller ici ta configuration materielle?
et compiz etait la avant beryl…sacrebleu!!!
et debian ubuntu et les autres,c’est GNU et pas linux …sacrevert!!!
J’ai eu le problème avec une carte Nvidia FX5200.
J’ai résolut le problème en ajoutant les spec de mon écran dans le Xorg :
[code]Section "Monitor"
Identifier "Belinea 2025 S1"
HorizSync 30.0 - 81.0 #ça
VertRefresh 56.0 - 75.0 #et ça ! Se trouve facilement sur le net
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes “1400x1050” “1280x1024” “1280x960” “1024x768” “800x600” “640x480” # Ca aussi, mais là on met les résolutions désirées.
EndSubSection
EndSection[/code]
Et ça marche nickel après.
[quote=“Alfafa”]J’ai eu le problème avec une carte Nvidia FX5200.
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code]
Et ça marche nickel après.[/quote]
ouai l’ami je pense que tu es dans le bon , on ma parlé de cette solution.
Ta pas un site qui répertorie les écrans et leurs spécifications?
J’ai sur une 8800 gts 640mb xfx sur mon desktop avec un écran samsung syncmaster 206bw
Et j’ai également un laptop lenovo 3000 n200. Pour ce dernier ca me semble plus difficile de trouver les spécifications .
A titre d’exemple si tu a le site que tu a utilisé sous la main , ca m’interesserais .
Merci , je vous tiens au courrant.
bonjour je poste ici mon xorg.conf et vous me dite si je devrais rajouter quelque chose pour n’avoire plus aucun souci de saccade lors de lecture vidéo.
[code]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "be"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "SyncMaster"
VendorName "Samsung"
ModelName "206BW"
Option "DPMS"
DisplaySize 1680 1050
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "SyncMaster"
DefaultDepth 24
Depth 1
Modes “1680x1050” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
à savoir ceci est le xorg.conf de mon Desktop
brève description de celui ci [ul]Intel core 2 duo e6700 (fréquences d’origine)
4 giga geil
carte mère asus p5n32-e sli plus
carte graphique 8800 gts 640 mb
écran samsung syncmaster 206bw[/ul]
Voila si quelqu’un a une idée merci
