Compiz GConf-CRITICAL
Bonsoir,
je viens d’installer debian squeeze sur ma 2e machine …
J’aimerais installé compiz, mais quand je veux le démarrer il bloque:
cosmoh@cosmoh-debian:~$ sudo compiz --replace
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
Initializing core options...done
Initializing move options...done
Initializing resize options...done
Initializing place options...done
Initializing decoration options...done
(compiz-decorator:2316): GConf-CRITICAL **: gconf_client_set_string: assertion `val != NULL' failed
On dirait que ça merde quand il charge le plugin decoration, mais je ne sais pas quoi faire :frowning:
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider svp ?
D’avance, je vous en remercie.
Salut.
Le paquet compiz-gtk est installé?
Oui, version 0.8.4-4
Alors essaye juste de lancer compiz avec la commande compiz --replace mais sans le sudo (et toujours dans un terminal non root)
J’ai un erreur en plus (2e ligne)
cosmoh@cosmoh-debian:~$ compiz --replace
libccs: dlopen: /usr/lib/compizconfig/backends/libgconf.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Backend     : ini
Integration : true
Profile     : default
Adding plugins
(compiz-decorator:2583): GConf-CRITICAL **: gconf_client_set_string: assertion `val != NULL' failed
Et si tu fais un cosmoh@cosmoh-debian:~$ compiz
Il dit quoi ?
Il fait la même chose que compiz --replace
:cry:
J’ai trouvé ça sur un bug qui date un peu, en bref ils disent de recompiler avec l’ancien binaire, si tu veux il y a l’adresse d’un chan… [quote]I had a brief conversation about that issue with a develeoper of compiz
on IRC (#compiz@freenode):
14:54:12 you can cite: ‘A simple recompile of the
compiz(-gnome) package should be sufficient to get things in order again’
He could confirm the bug, tried to compile with some debugging
statements added and all of a sudden it worked again.
15:05:54 TCW: I compile with debug symbols, but it was
consistently broken with the old binary and consistently working with
the new one
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=617763
Question bête : l’option décorateur de fenêtre est bien activé dans compizconfig settings manager?
De plus quelle carte graphique as tu avec quel driver?
Si tu utilises le drivers libres avec une carte graphique radeon il te faut quand même installer le paquet firmware-linux-nonfree pour que compiz fonctionne.
Pour les cartes graphiques nvidia avec le driver libre “nouveau” il faut ajouter le dépot backport et installer le paquet libgl1-mesa-dri-experimental.
[quote=“tetrix”]J’ai trouvé ça sur un bug qui date un peu, en bref ils disent de recompiler avec l’ancien binaire, si tu veux il y a l’adresse d’un chan… [quote]I had a brief conversation about that issue with a develeoper of compiz
the new one
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=617763[/quote]
J’ai tenté un dpkg-reconfigure compiz-gnome mais ça ne change rien :frowning:
[quote=“dannyleconte”]Question bête : l’option décorateur de fenêtre est bien activé dans compizconfig settings manager?
Pour les cartes graphiques nvidia avec le driver libre “nouveau” il faut ajouter le dépot backport et installer le paquet libgl1-mesa-dri-experimental.[/quote]
Oui, l’option est bien activée.
Ma carte graphique est un saphire radeon hd 6450 avec les drivers AMD Catalyst™ 12.3 Proprietary Linux x86 Display Driver
Est ce que la commande
glxinfo | grep render
donne bien :
direct rendering: Yes
[quote=“dannyleconte”]Est ce que la commande
donne bien :
?[/quote]
Oui.
cosmoh@cosmoh-debian:~$ sudo glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 6450
    GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
Tu as installé le backends gconf?
si oui active le dans les préférences de compizconfig setting manager.
si non installe le paquet compizconfig-backend-gconf et active le puis réessaye un compiz --replace.
Il faut aussi s’assurrer que déplacer la fenêtre est actif dans ccsm.
[quote=“dannyleconte”]Tu as installé le backends gconf?
Il faut aussi s’assurrer que déplacer la fenêtre est actif dans ccsm.[/quote]
Il n’était pas installé, je viens de le faire mais ça ne marche toujours pas. (l’activé c’est bien aller dans ccsm > préférence > profil et backend > backend > sélectionner “GConf Configuration Backend”) ?
Déplacer la fenêtre est actif.
Oui tu as bien trouvé l’endroit pour activer le backend gconf.
Assure toi également que le paquet gnome-themes est bien installé.
Ensuite tu peux essayer d’installer le paquet fusion-icon pour tester les différents réglages qu’il propose.
compiz GConf-CRITICAL = pas de decoration de fenetre, tu es sùr qu’un emerald est installer ???
wiki.compiz.org/Plugins/Decoration
