Sous Debian SID, j’ai par défaut le pilote libre “Nouveau” pour nvidia. Avec XFCE, ça fonctionnait très bien, je pouvais activer la composition d’affichage.
Sous Gnome, après avoir installé compiz, ça ne fonctionne pas :
[code]$ compiz --replace
compiz (core) - Fatal: Software rendering detected.
compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Launching fallback window manager[/code]
Pour info :
$ glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_NV_conditional_render,
[code]$ ./compiz-check
Gathering information about your system…
Distribution: Debian GNU/Linux (wheezy/sid)
Desktop environment: GNOME
Graphics chip: nVidia Corporation G98 [GeForce 9300M GS] (rev a1)
Driver in use: nouveau
Rendering method: AIGLX
Checking if it’s possible to run Compiz on your system…
Checking for texture_from_pixmap… [ OK ]
Checking for non power of two support… [ OK ]
Checking for composite extension… [ OK ]
Checking for FBConfig… [ OK ]
Checking for hardware/setup problems… [FAIL]
There has been (at least) one error detected with your setup:
Error: Software Rasterizer in use[/code]
(sinon, la lecture de vidéo fonctionne bien)
Que dois-je faire pour pouvoir lancer compiz avec Nouveau ?
Merci de votre aide.
