bonjour ,
j’aimerais bien comprendre le pourquoi , sans plus .
Lors du remplacement de ubuntu ( double amorçage avec buster ) par bookworm il s’est produit un truc bizarre :
dans le µPrg EFI ( un H2O Insyde ) l’entrée " ubuntu " est toujours présente sous ce même nom mais elle ne fonctionne pas ( elle m’amène à un écran noir avec le prompt " grub > " )
si je démarre sur buster l’écran de grub , écran de choix du système d’exploitation , me propose bien buster ou bookworm et le choix « bookworm » fonctionne normalement .
L’écrasement d’Ubuntu n’a supprimé ni son chargeur d’amorçage GRUB dans la partition système EFI (dans /boot/efi/EFI/ubuntu) ni son entrée dans les variables d’amorçage EFI (manipulables avec efibootmgr) du microprogramme UEFI. Ce chargeur GRUB ne trouve pas le fichier grub.cfg servant à afficher le menu de démarrage d’Ubuntu qui n’existe plus, d’où l’invite « grub> ». Tu peux supprimer les deux si tu veux.
Normalement l’installation de Debian bookworm devrait avoir remplacé le chargeur d’amorçage GRUB de Debian buster par celui de bookworm dans la partition système EFI (/boot/efi/EFI/debian). C’est donc bookwork qui devrait être en premier dans le menu de GRUB et buster en second, détecté pendant l’installation.
