Compression sur un lecteur quantum DAT 72 [RESOLU]
bonjour!
j’ai un petit problème avec une debian 8:
je dois sauvegarder des données sur bande, avec un lecteur quantum DAT 72 (version SATA).
jusqu’à présent tout marchait bien, mais maintenant que la taille des données dépasse 36GO, ça plante. (normal smile )
j’en ai donc déduit que par défaut, la compression matérielle n’est pas activée sur le lecteur.
problème, comment je l’active?
j’ai essayé avec “mt -f /dev/st0 datcompression”, réponse “unknown command”
“mt -f /dev/st0 compression” ne donne rien, la commande s’exécute mais aucun message, juste un retour a la ligne.
idem en essayant avec un argument…
j’ai installé mt-st, idem.
help!
merci
Re-bonjour winproof
J’ai déjà donné une réponse ici
Mais en voici une copie :
Pour activer la compression :
mt -f /dev/st0 compression 1
Pour désactiver la compression :
mt -f /dev/st0 compression 0
J’adore les bandes de 72Go qui font en fait 36Go. Ça m’a toujours fait rire ça.
ok trouvé!
copie de ma réponse sur l’autre forum pour info:
en installant le paquet mtx j’ai pu avoir la commande tapeinfo, qui m’a permis de voir les infos du lecteurs concernant la compression.
la commande “mt -f /dev/st0 compression” ne change rien.
par contre avec “mt -f /dev/st0 compression 1” ça active bien la compression (d’après tapeinfo), et avec 0 ça la désactive.
script lancé, ça fonctionne, la compression est activée.
merci!
petite précision, avec “mt -f /dev/st0 compression 1” la compression est activée, mais uniquement avec la bande actuelle, au changement de bande le lecteur revient aux paramètres par défaut du driver st (dans mon cas compression désactivée).
pour fixer définitivement le pb, il faut utiliser “mt -f /dev/st0 defcompression 1”
c’est une peu le bordel, entre mt version GNU et mt-st.
j’ai été sauvé quand je suis tombé ici:
http://wiki.zmanda.com/index.php/Hardware_compression
une fois lu tout s’éclaire! :slight_smile:
