lu
voila j’ai 2 cartes ftp, je voudrais donc reconfigurer une des cartes pour me connecter a ma xboite par ftp, donc ou dois aller ?
ensuite quel prog prendre pour me connecter par ftp ?
merci bien
lu
merci bien
Des cartes ftp ??? C’est quoi ça ???
Pour le client FTP il suffit de lancer “apt-cache search ftp” pour trouver ton bonheur…
[quote=“Genux888”]:lol: lu
merci bien[/quote]
c est clair…c est quoi des cartes FTP ???
sinon pour le client ftp en mode texte : apt-get install ftp
reseaux
mode texte, je me sent pas trop pret, y’en a pas un avec interface graphique meme sommaire ?
sinon pour regler les ip des mes cartes ?
Je n’ai toujours pas compris ce que tu entends par “cartes ftp”…
Enfin, je vais supposer que tu parles de cartes-réseau
S’il s’agit bien de cartes réseau, lances la commande ifconfig, chez moi
[root@aspirateur Incoming]# ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:50:8B:CD:12:32
inet adr:192.168.0.21 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:12112493 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12710669 errors:12 dropped:0 overruns:0 carrier:12
RX bytes:3160130694 (3013.7 Mb) TX bytes:1663307893 (1586.2 Mb)
lo Lien encap:Boucle locale
RX packets:16837 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16837 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3072040 (2.9 Mb) TX bytes:3072040 (2.9 Mb)
si tu as 2 carte réseau, tu dois avoir eth0 et eth1.
Si sous eth0 ou eth1, tu trouves les lignes suivantes:
Ca veut dire que ta carte a une adresse IP assignée.
pour vérifier que ta couche réseau est configurée:
[root@aspirateur Incoming]# ping localhost
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=0 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.061 ms
— localhost ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.061/0.064/0.068/0.008 ms, pipe 2
[root@aspirateur Incoming]# ping 192.168.0.21
PING 192.168.0.21 (192.168.0.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.21: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from 192.168.0.21: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.063 ms
— 192.168.0.21 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.063/0.071/0.080/0.012 ms, pipe 2
Le ping doit retourner une réponse pour eth0 ET localhost , sinon il y a quelque chose qui ne va pas.
Si la commande ifconfig ne retourne rien ou retourne une erreur, il est possible que ta carte réseau n’aie pas été détectée.
Pour lister le matériel installé sur ton PC:
lspci --> pour lister les interfaces PCI
chez moi:
[root@aspirateur Incoming]# lspci | grep Ethernet
00:0a.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05)
00:0d.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 0c)
On voit que moi aussi j’ai 2 cartes FTP … euh, pardon 2 cartes réseau
Si tes cartes sont détectées, la configuration se fait en éditant le fichier
/etc/network/interfaces
Je te conseilles de lire les man pages suivantes : man ifconfig, lspci,
Voilà de quoi commencer ta config. On verra le FTP quand ton réseau sera configuré.
[quote=“Genux888”]:oops: reseaux
sinon pour regler les ip des mes cartes ?[/quote]
comme client ftp graphique tu as : gftp, cest le mieux a mon avis
