Config réseau besoin d'aide
je me suis lancé dans l’installation d’un serveur web LAMP il y a peu,
Donc je fais ça sur vmware server, j ai installé une debian 6.0.3 - i386,
la carte réseau est en bridged, tout fonctionne comme il faut, le seul problème est que l’@ip
de la vm change souvent et ça n’est pas pratique du tout pour l installation.
J’aimerais donc passé en ip fixe mais comme je suis débutant sur linux et une daube en réseau
je sais pas trop comment faire, et sur google j ai du mal à trouver et à savoir exactement ce que je cherche.
N’hésitez pas à demander si il manque des infos.
Merci d’avance.
Quel est ton FAI ?
Chez Free, par exemple, il faut le demander, à moins d’être en dégroupé, auquel cas c’est auto.
EDIT :
Si tu entends pas IP fixe, ton IP publique ?
Sois plus précis.
mon FAI est VOO Belgique!
Mais je ne pense pas que c’est la solution au problème
car c’est juste l’ ip de la machine virtuelle que je veux passer en fixe.
Pour être plus précis quand je me connecte avec mon client SSH(putty),je dois chaque fois allez faire un
"ifconfig" sur la vm pour voir quelle est l adresse ip du serveur sur la vm, car elle change toutes 30-45 minutes.
La méthode traditionnelle pour configurer le réseau sur Debian est via le fichier /etc/network/interfaces. Cf. man interfaces, méthode ‘static’ au lieu de ‘dhcp’ et ajouter les paramètres voulus (address, netmask, gateway…).
Si network-manager est installé il peut aussi gérer les interfaces réseau.
merci pascal pour ton aide !
