Configuration accès wifi avec WPA
Je suis vraiment bloqué pour configurer un accès internet wifi sous Debian.
Si quelqu’un pouvait m’aider ce serait super sympa.
J’ai un dongle usb Ovislink, qui fonctionne avec un driver rt73. J’avais installé cette clé avec mon ancien modem wifi en décembre dernier et tout marchait nickel (bon j’ai quand même un peu cherché avant de trouver le bon driver et tout configurer).
Je viens de changer mon modem (passage de ma ligne tel en RNIS). Le nouveau fonctionne avec une clé WPA alors qu’avant j’étais en WEP.
J’ai modifié la config de mon fichier /etc/network/interfaces en conséquence, mais ça ne marche pas
Voici mon fichier /etc/network/interfaces
[code]
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up ifconfig wlan0 up
pre-up iwpriv wlan0 set AuthMode=WPAPSK
pre-up iwpriv wlan0 set EncrypType=TKIP
pre-up iwpriv wlan0 set WPAPSK="ma_clé"
pre-up iwpriv wlan0 set SSID="mon_réseau"
pre-up iwpriv wlan0 set NetworkType=Infra[/code]
Et quelques infos sur les messages que j’obtiens
[code]# /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 2317
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:08:a1:b3:af:4b
Sending on LPF/wlan0/00:08:a1:b3:af:4b
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on wlan0 to 192.168.1.1 port 67
send_packet: Network is unreachable
send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
done.[/code]
J’ai aussi essayé avec wpa_supplicant, sans meilleur résultat…
Si jamais quelqu’un peut m’aider ça serait vraiment super super sympa !!!
Mille mercis par avance
et si tu mets ca à la place :
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
auto wlan0
wpa-conf managed
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid ton_ESSID
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk ta_jolie_CLEF
Juste au cas où, ton wpa_supplicant est bien installé?
Merci bcp pour ta réponse !
J’ai corrigé mon fichier /etc/network/interfaces selon ce que tu m’as dit
Voici le message d’erreur suite à un ifup wlan0
[code]ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Network is down
ioctl[SIOCSIWMODE]: Network is down
Could not configure driver to use managed mode
ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 7 value 0x1 - ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Operation not supported
WEXT auth param 4 value 0x0 - ioctl[SIOCSIWAUTH]: Operation not supported
WEXT auth param 5 value 0x1 - Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
No working leases in persistent database - sleeping.[/code]
Comment est-ce que je peux savoir si wpa_supplicant est bien installé ?
Apparemment tu n'as pas accès au mode "managed"
Désolé, je n'avais pas lu : [code]pre-up iwpriv wlan0 set NetworkType=Infra[/code] :-p
tu devrais au pire essayer en remplaçant "wpa-conf managed" par "wpa-conf auto"
sinon pour info, tu utilise quel carte wifi et quel driver ??
Apparemment tu n’as pas accès au mode "managed"
Désolé, je n’avais pas lu : pre-up iwpriv wlan0 set NetworkType=Infra :-p
tu devrais au pire essayer en remplaçant “wpa-conf managed” par “wpa-conf auto”
J’ai essayé de changer managed par auto et le message d’erreur est exactement le même :question:
Apparemment il prendrait par défaut le mode managed si on le met sur auto ?
J’ai fait un /etc/init.d/networking restart, je ne pense pas qu’il faille redémarrer le PC pour que les changements soient pris en charge (on n’est pas sous win$ :wink: )
Sinon j’utilise un dongle USB Ovislink Evo-W54USBv2 que j’avais choisie exprès pour sa compatibilité Linux. Je l’utilise avec le driver rt73. Quand j’utilisais un modem en mode WEP ça marchait nickel donc je pense qu’elle est correctement installée. Et puis si je fais un iwlist wlan0 scanning il voit bien mon réseau wifi (reste juste à s’y connecter :cry: )
Je ne sais plus trop quoi faire. Apparemment ce n’est qu’un problème de configuration, mais ça ne semble pas si simple que ça à résoudre…foutu WPA !!!
hum… apparemment ton dongle ou le driver wifi nécessite qq petites manipulations pour utiliser le WPA, car le driver disponible sur les dépots officiel ne le prendrai pas en charge :confused:
Tu peux jeter un coup d’œil ici : http://mjh.name/Ralink_rt73_wpa_supplicant_rt2x00_wpa2
ou peut être même ici : http://doc.ubuntu-fr.org/rt73_serialmonkey
Cependant, tu peux essayer également de suivre un tuto d’installation de ton dongle :
http://www.unparadigme.fr/blog/geekeries/installation-ovislink-evo-w54usbv2-sous-linux.html
Dans tous les cas, tu devra compiler un module pour ton dongle et blacklister l’ancien module…
tiens moi au courant :wink:
Ca y est ça marche !!
Je poste le message depuis mon PC Linux :smiley: :smiley: :smiley:
J’ai supprimé les fichiers relatifs au wpa_supplicant et j’ai repris la config de /etc/network/interfaces de ce lien http://doc.ubuntu-fr.org/rt73_serialmonkey
Encore mille fois merci !!!
Ca me change vraiment de windows, où en plus j’ai installé IE8 qui est tout bugé :angry:
C’est quoi IE8?
