Configuration apache2.conf
avant la configuration d’apache se faisait dans le fichier httpd.conf . on pouvait avec l’option
DocumentRoot lui donner le dossier par défaud hors dans apache2.conf je ne retrouve pas cette option.
Comment faire pour si je ne veux pas que www soit le dossier par défaud.
Moi j’ai bien ceci dans apache2.conf :
# Répertoire d'accueil du serveur
DocumentRoot /var/www/
tu pourrais juste préciser ta distribution et ta config et la vertion de apache ?
Note: je te suggère de mettre ta config dans la signature de ton profile.
/etc/apache2/sites-available/default
modifie les lignes DocumentRoot et <Directory
Merci a tous,
effectivement il fallait modifier DocumentRoot et Directory dans default.
On accéde a mon serveur en interne a l’adresse ip toto.
J’ai ajouté dans le fichier /sites-available/default
ServerName toto
puis fait un
/etc/init.d/apache2 reload
mais cela ne fonctionne pas.
Une idée?
regarde du coté du fichier /etc/hosts
il faut y ajouter la ligne
ton_ip toto
sur les posts de ton réseau interne, il ya peut être une solution plus simple mais celle ci marche.
Merci Vishnou,
je vais testé.
ok j’ai testé mais depuis que j’ai ajouté dans /etc/host
ip toto
lorsque je redemarre mon serveur apache voici le message que j’ai
/etc# /etc/init.d/apache2 reload Reloading web server config: apache226726 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.x.x.x for ServerName
Est ce dû a cela ou est ce un autre paramétrage.
je pense que c’est du à la modification que tu as fais dans /sites-available/default
[quote]J’ai ajouté dans le fichier /sites-available/default
ServerName toto[/quote]
tu peux essayé d’enlever cette modif pour voir
j’ai enlevé
ServerName toto
dans /etc/apache2/sites-available/default
mais j’ai toujours le message
Reloading web server config: apache23262 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
sauf que la il m’indique l’ip loopback et non plus 192.x.x.x
une idée?
Si le problème survient depuis que tu as modifié le fichier hosts sur le serveur, tu pourrais essayer d’enlever cette modification.
Si quelqu’un arrivait à expliquer cette erreur, je serais curieux…
Si tu tiens a pouvoir accéder a ton site avec toto sur ton serveur, tu peux essayer de remplacer la ligne
192.x.x.x.x toto
par
127.0.0.1 toto
[edit] la programmation me fait mettre des si partout :blush:
