J’ai un petit soucis à propos de corosync, il est simplement impossible de le stopper.
J’ai deux serveurs Debian 6, je veux créer un cluster entre les deux. Il faut savoir que ces deux serveurs sont à environs 100km l’un de l’autre et ne peuvent donc pas être connectés directement entre eux. Logiquement il faut un lien direct entre les deux mais ce n’était pas possible dans mon cas.
J’ai déjà configuré pacemaker sur des VM CentOS 6 et cela fonctionne parfaitement bien en étant connecté directement.
J’ai donc essayé sur du Debian car je n’ai pas le choix et j’ai configuré corosync mais celui-ci ne peut plus se stopper, c’est interminable.
J’ai suivi ce tuto :
binbash.fr/2011/09/19/des-cluste … pacemaker/
Ou peut être le soucis ?
Cordialement
