Bonsoir,
Je suis sous debian squeeze et KDE 4.4. Une carte ATI RV350 9550 avec le driver radeon HD libre. Mon soucis est qu’à la connexion sous kde mon espace graphique se met en 12801024 alors que je souhaite être en 19001080 (écran 22 pouces). A chaque démarrage, je suis obligé d’aller dans la configuration du système pour avoir le 1900*1080. ne puis-je pas avoir cela par défaut à l’arrivée dans KDE ? (j’ai essayé mais pas trouvé
Merci ![]()
Bonsoir,
Peux-tu nous donner ton Xorg.conf ?
Etant sous Testing, il n’y a plus de xorg.conf
# cat /etc/X11/xorg.conf
cat: /etc/X11/xorg.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
Me faut-il en créer un ?
Pour la carte en question :
# lspci |grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]
Merci.
Xorg détecte automatiquement le matériel, donc plus de fichier /etc/X11/xorg.conf
Installe les drivers grâce au paquet: fglrx-modules-dkms
je ne connais pas d’outils gtk pour configurer l’écran
xrandr --mode 1900x1080
si non générer xorg.conf
X -configure (le fichier est dans /root/Xorg.conf.new l copier dans /etc/X11/xorg.conf )
meme si il n’existe plus, il peut servir pour forcer de options
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Rage II XXXXXX"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1900x1080"
EndSubSection
EndSection
mais bon si ça ce passe mal, pus de X …
Normalement il détecte automatiquement mais parfois faut l’aider
Je suis de l’avis de dchost99 quand à la solution à apporter.
Par contre à ta place j’indiquerais plusieurs modes, au cas où.
Si tu te retrouves sans X au redémarrage tu renomes le xorg.conf en xorg.conf.bkp et tu te retrouveras au point de départ au redémarrage suivant.
J’essaie et je vous tiens au courant. merci ![]()
Re-bonjour
Y’a problème !
En essayant de faire X - configure, voilà ce qu’il me fait "fatal server error"
Dernière partie des log :
Var/log/xorg0.log :
[code]Backtrace:
0: X (xorg_backtrace+0x3b) [0x80e766b]
1: X (0x8048000+0x60e45) [0x80a8e45]
2: (vdso) (__kernel_rt_sigreturn+0x0) [0xb781d40c]
3: X (0x8048000+0x119464) [0x8161464]
4: X (xf86LoadModules+0xe8) [0x80b61d8]
5: X (DoConfigure+0x7b) [0x8166e9b]
6: X (InitOutput+0x1da) [0x80b80ea]
7: X (0x8048000+0x1e73b) [0x806673b]
8: /lib/i686/cmov/libc.so.6 (__libc_start_main+0xe5) [0xb7548b55]
9: X (0x8048000+0x1e4e1) [0x80664e1]
Segmentation fault at address (nil)
Fatal server error:
Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.[/code]
Une idée ?
Ma version de Xorg :
apt-cache policy xorg
xorg:
Installé : 1:7.5+6
Candidat : 1:7.5+6
Table de version :
*** 1:7.5+6 0
900 http://ftp.fr.debian.org squeeze/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
pas bon signe …
dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
si non créer manuellement
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "abnt2"
Option “XkbLayout” "br"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
EndSection[/code]
Déjà merci,
Pour :
Il reconfigure mais derrière c’est toujours pareils.
Avant de faire un xorg.conf manuel, je vais peut-être attendre la prochaine version de xorg ou aussi, lors du full-upgrade (kde 4.3 à 4.4), pas mal de paquets ont été désinstallés. Un paquet que je devrais avoir qui ne serait plus là ? Comment le savoir ?
J’édite le message : je viens d’essayer avec le xorg.conf que tu m’a proposé mais plus de x
alors j’ai vire le xorg.con et retrouvé mon X toujours pareils…
Quand tu es sous KDM tu es en 1280*1024 ?
Et avec un autre WM tu est dans la même résolution ?
Merci Benji,
De fait sous KDM, je suis bien en 19201080 et c’est dans KDE que cela devient 12801024 !
J’ai essayé avec TWM, pas de soucis, je suis en 1920*1024.
Le problème viendrait donc de KDE ?
