Bonjour, je detiens une imprimante Brother MFC-7220 et je n’ai aucune idée de comment je dois configurer celle-ci dans Debian. J’ai essayer plusieur autres modèle comme l’on me le conseillais, mais lorsque Debian fait le test d’imprimerie, il n’y à aucun problème, mais dès que j’arrive pour imprimer autre chose, ça ne fonctionne pas. Je vous remercie énormément de votre aide.
Melissa Dumont
Tu as installé quel systême d’impression ?
Tu es sous KDE ?
Je suis sous KDE 3.5
Pour le système d’impression, je n’ai aucune idée, c’est pas moi qui ai installée mon linux :S Et je n’avais à utiliser mon imprimante du temps, Je ne suis même pas au courrant de si j’ai quelque chose d’installé de ce côté… :S
Tu as essayé de passer, dans le menu K, par “Configuration/Périphériques/imprimantes” ?
Il te dit, au passage, quel systême d’impression tu utilises, en plus de te permettre de configurer plus finement.
Oui j’ai essayé d’y aller déjà, mais mon imprimante n’est malheureusement pas dans la liste. Mon père lui est dans Ubuntu, et on lui avait conseillée d’essayé une autre imprimante (Je ne me rappelle pas du model essayé, mais ce model ne fonctionnait pas pour mon imprimate, même si celle de mon père est de la compagnie Brother également), j’ai essayer plusieur imprimante dans la liste, mais sans succès. Je me demandait s’il me manquait des drivers, et si oui, lesquels et où je pouvais me les procurer OU s’il existe un autre model compris dans la liste que je pourrais utiliser qui fonctionnerais que je n’ai pas encore essayé. Merci bcp.
Les pilotes sont ici:
solutions.brother.com/linux/en_us/
mais encore une fois, il faudrait que tu dises quel systême d’impression est installé chez toi, ce que tu peux voir dans le panneau de config.
à priori, si tu es sous cups, ça doit être là précisément:
solutions.brother.com/linux/sol/ … rs.html#de
Sinon, si tu lis l’anglais, il y a des discussions interessantes ici, y compris concernant l’utilisation du scanner qui si j’ai bien compris equipe la même imprimante:
forums.linux-foundation.org/read.php?24,338,4410
Malheureusement je ne parle pas dutout anglais :S, pour ce qui est de mon système d’impression, quand je vais dans: settings -> peripherals -> printers (Comme conseillé ci-haut) ce qui est écrit dans l’en tête de de la fenêtre qui s’ouvre c’est : “Configure - KDE control module”, alors je ne sais pas si c’est cela que tu voulais… Pcq je ne sais malheureusement pas où regarder
Mais je vais aller regarder sur les liens que tu m’as envoyer, et je te redonne des nouvelles… (Et pour l’option scanneur de mon imprimante, je ne l’utilise pas, ça va très mal et c’est en noir et blanc, j’ai un scanneur à part que je vais devoir tenter de configurer bientôt aussi, mais je vais faire une chose à la fois!!!)
Déjà, installes le paquet kde-i18n-fr, redémarres ta session, et vas choisir le francais dans la configuration (le même menu que les imprimantes), ça ira mieux, surtout si tu ne parles pas anglais.
Ensuite, quand tu ouvres la config des imprimantes, en bas à droite, il te dit ce que tu utilises comme serveur.
Merci pour ton truc, mon menu est maintenant en français, j’ai regardé, mon sytème d’imprimerie est bel et bien CUPS. j’ai été télécharger les pilotes sur le lien que tu m’as envoyé pour le model d’imprimante que j’ai, j’ai même été la “setter” par defaut, mais elle ne fonctionne toujours pas (Même à la limite lorsque j’essayais une HP le test d’imprimerie fonctionnait, mais je n’arrivais pas à imprimer autre chose, et là, même le test d’imprimerie ne fonctionne pas, ça va dans le “beurre”) J’ai beau aller voir dans les tâches de mon imprimante, elle ne détecte même pas avoir reçu quelue chose à faire
quote="melissa"
(…)[/quote]Avec kooka ? C’est le scanner qui est en noir et blanc ?
Mais tu l’as bien installée avec le panneau de configuration ?
Que donne aptitude search cups | grep “^i” ?
Non non, l’imprimante marche pas dutout encore pour l’instant, mais mon imprimatante est noir et blanc, et c’est plus pour faire de la photocopie de pour scanner, les scans se font en noir et blanc, c’est pas un problème d’installation, j’avais le CD pour l’installer dans XP et elle fesait ça, c’est l’imprimante qui est faite comme ça, elle est ‘cheap’ c’est tout!!
quote="mattotop"
Que donne aptitude search cups | grep “^i” ?[/quote]
i cupswrappermfc7220 - Brother MFC7220 CUPS wrapper driver
i cupsys - Common UNIX Printing System™ - server
i cupsys-bsd - Common UNIX Printing System™ - BSD comm
i cupsys-client - Common UNIX Printing System™ - client p
i A cupsys-common - Common UNIX Printing System™ - common f
i cupsys-driver-gutenprint - printer drivers for CUPS
i gnome-cups-manager - CUPS printer admin tool for GNOME
i A libcupsimage2 - Common UNIX Printing System™ - image li
i A libcupsys2 - Common UNIX Printing System™ - libs
i A libgnomecups1.0-1 - GNOME library for CUPS interaction
i A libgnomecupsui1.0-1c2a - UI extensions to libgnomecups
Bon, je viens de regarder sur le site, et il faut installer deux pilotes, pas un seul, un pour systême lpr, et le wrapper cups que tu as ajouté.
Celui qui te manque est ici:
solutions.brother.com/linux/sol/ … ivers.html
tu l’installes, ça va peut être te désinstaller quelques trucs, mais aprés, tu reinstalles l’autre, et ça devrait marcher.
Je viens d’installer le liens que tu m’as envoyé, et de réinstaller l’autre après comme tu m’as dit de faire, et ça ne fait rien
Je te renvoit ce que tu m’as demandé tout à l’heure au cas ou tu découvrirais autre chose:
Merci bcp de ta patience -xxx-
Mais ensuite, tu vas dans la configuration, tu crées une nouvelle imprimante, et tu ne trouves pas ta brother dans la liste, c’est ça ?
C’est ça le problème, ma brother est dans la liste, mais losrque j’essai d’imprimer, il ne se passe rien…
Mais tu la recrées bien ?
Sinon, as tu des infos interressantes sur ce qui cloche dans /var/log/cups/error_log et /var/log/cups/access_log ?
Pour /var/log/cups/error_log
E [03/Mar/2008:09:17:14 -0500] Filter “brlpdwrapperMFC7220” for printer “brother” not available: No such file or directory
E [03/Mar/2008:09:17:18 -0500] CUPS-Add-Modify-Printer: Unauthorized
Et pour /var/log/cups/access_log
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:14 -0500] “POST /admin/ HTTP/1.1” 200 123 CUPS-Delete-Printer client-error-not-found
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:17 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 1544 CUPS-Get-Devices -
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:18 -0500] “POST /admin/ HTTP/1.1” 401 177 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
localhost - root [03/Mar/2008:09:17:18 -0500] “POST /admin/ HTTP/1.1” 200 177 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
localhost - root [03/Mar/2008:09:17:18 -0500] “POST /admin/ HTTP/1.1” 200 161 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
localhost - root [03/Mar/2008:09:17:18 -0500] “POST /admin/ HTTP/1.1” 200 10388 CUPS-Add-Modify-Printer successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:42 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 354 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:43 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 354 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:49 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 354 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:52 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 354 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:17:52 -0500] “POST /printers/MFC7220 HTTP/1.1” 200 854142 Print-Job successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:13 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:13 -0500] “GET /ppd/brother.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:13 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:18 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:18 -0500] “GET /ppd/brother.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:18 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:19 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:19 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:22 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:22 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:23 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:23 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:23 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:28 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:28 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:28 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:35 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:35 -0500] “POST /printers/MFC7220 HTTP/1.1” 200 14847 Print-Job successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:36 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:36 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:41 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:41 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:47 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:47 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:47 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:48 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:48 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:48 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:53 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:53 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:53 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:57 -0500] “GET /ppd/MFC7220.ppd HTTP/1.1” 200 10265 - -
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:57 -0500] “POST /printers/MFC7220 HTTP/1.1” 200 14847 Print-Job successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:58 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:18:58 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:19:03 -0500] “POST /classes/ HTTP/1.1” 200 221 CUPS-Get-Classes successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:19:03 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 373 Get-Jobs successful-ok
localhost - - [03/Mar/2008:09:23:35 -0500] “POST / HTTP/1.1” 200 354 CUPS-Get-Classes successful-ok
Mon imprante à l’air de se configurer seule quand j’installe les pilotes, mais je peux toujours essayer de la recréer, hier j’avais essayer, mais ça ne fonctionnait pas plus, mais j’ai pas essayer depuis que j’ai téléchargé sur le 2e liens.
Recrées là, mais en passant par le bouton “mode administrateur”, avant, pour voir.
