Hello tout le monde,
Je suis en train de me construire une Freevo Box. Pour ça, j’ai à peu près tout recompilé les décodeurs recommandés sur la page du lecteur MPlayer. Tous les codecs aussi ont été installés.
(oui, je sais, je n’ai pas compilé à la méthode Debian, pas bien…
Quand je lance la lecture d’un fichier .wma OU mp3. Il fait la lecture mais aucun son ne sort et il me balance le message suivant:
[AO OSS] audio_setup: Can’t open audio device /dev/dsp: No such device
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
J’ai installé le serveur X “morceau par morceau”, pour ne pas trop alourdir l’ensemble.
J’ai sûrement oublié quelque chose mais je ne trouve pas quoi …
/dev/dsp, c’est en rapport avec KDE, il me semble ???
Si je lis le même titre en utilisant le soft “music123”, ca marche impecc…
Si je lis un fichier vidéo .avi ou autre ca marche, mais toujours avec le même message d’erreur, donc pas de son non plus pour la vidéo.
Je suis sûr que ce n’est pas une question de codecs, mais q’une bête quesion de config. du son, mais je ne trouve pas…
Une idée ?
Voici le détail avec mplayer, lancé en ligne de commande:
freevo:~/MEDIA/Sarah.Brigthman-The.best.of.1990-2000# mplayer 03-Who\ Wants\ to\ Live\ Forever\ -\ The\ London\ Symphony\ Orchestra,\ Sarah\ Brightman.wma
MPlayer dev-CVS-050207-17:58-3.3.5 © 2000-2005 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices K6-2 (Family: 5, Stepping: 12)
Detected cache-line size is 32 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 1 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compil\uffff pour CPU x86 avec les extensions: MMX 3DNow
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Invalid argument
Try adding “echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq” to your system startup scripts.
Joue 03-Who Wants to Live Forever - The London Symphony Orchestra, Sarah Brightman.wma
Fichier de type ASF d\ufffftect
Ouverture du d\uffffcodeur audio: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x9), ratio: 16002->176400 (128.0 kbit)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm:ffmpeg (DivX audio v2 (ffmpeg))
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit…
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little-endian 16-bit signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch little-endian 16-bit signed int
AO: [null] 44100Hz 2ch little-endian 16-bit signed int (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit…
Vid\uffffo: pas de vid
D\uffffmarre la lecture…
A: 4.1 (04.1) 14.5%
MPlayer interrompu par le signal 2 dans le module: play_audio
, je vais m’acheter un mini-PC qui sera du plus bel effet sous ma télé. Un copier-coller de /usr/local/*, suivi d’une recompilation générale me paraissait plus facile à faire qu’une re-configuration debian avec toutes les librairies exotiques requises par le soft Freevo/MPLayer.
de me lancer, et ca risque de prendre du temps jusqu’a ce que j’aie quelque chose d’utilisable …
: J’arrive maintenant à écouter des sons et des vidéos avec mplayer, ca n’était pas un problème alsa mais il fallait seulement activer l’émulation OSS à la compilation du kernel, uniquement l’émulation, pas les modules OSS:
