Configuration du carte wifi Intel Pro wireless 3549ABG
Salut tous,
j’ai viens d’installé Debian.4.0.3 et j’essayé de configuré ma carte wifi (Intel Pro wireless 3549ABG) j’ai télechargé le driver (ipw3945-1.2.0.tgz) de projet ieee80211.sourceforge.net/), mais j’ai eu des problèmes lors de l’installation de ce paquet
debian:/home/condor/Desktop/Téléchargements/wifi/ieee80211-1.2.16# make
Checking in /lib/modules/2.6.18-6-686 for ieee80211 components...
find: /lib/modules/2.6.18-6-686/build/: Aucun fichier ou répertoire de ce type
grep: /lib/modules/2.6.18-6-686/build//.config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
grep: /lib/modules/2.6.18-6-686/build//include/linux/autoconf.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type
make -C /lib/modules/2.6.18-6-686/build M=/home/condor/Desktop/Téléchargements/wifi/ieee80211-1.2.16 modules
make: *** /lib/modules/2.6.18-6-686/build: Aucun fichier ou répertoire de ce type. Arrêt.
make: *** [modules] Erreur 2
Plus simple
et hop sa marche
[quote=“Alexandre1545”]Plus simple
et hop sa marche[/quote]
Je confirme que ça devrait fonctionner.
En effet, le driver que tu as téléchargé est l’ancienne version (ipwXXXX) qui n’est plus maintenue à jour. Elle a été remplacée par le iwlXXXX qui gère beaucoup mieux le Wi-Fi puisque le projet se fait maintenant en collaboration open source avec les développeurs d’Intel (toutefois le driver n’est pas totalement optimisé puisqu’une partie des algorithmes de calcul de la puissance du signal que l’on trouve dans le driver propriétaire n’a pas été rendue publique par Intel, coûts de recherches-développement et stratégie d’entreprise obligent).
salut, merci pour votre aides
j’ai installé le paquet “Paquet : firmware-iwlwifi (0.13)”
mais toujours la carte ne fonctionne pas, lorsque je execute la commande iwconfig
debian:/home/condor/Desktop# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
sit0      no wireless extensions.
est ce qu’il y a une configuration à faire après l’installation du firmware-iwlwifi pour faire fonctionner ma carte ?
Merci infinement, MSM
Quelle version de noyau ?
sortie de ifconfig ?
A priori non,
debian:/home/condor# uname -r 2.6.18-6-686
[code]debian:/home/condor# ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:A0:D1:6B:F7:02
inet adr:192.168.1.111 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::2a0:d1ff:fe6b:f702/64 Scope:Lien
RX packets:381 errors:21 dropped:0 overruns:0 frame:21
TX packets:388 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:322637 (315.0 KiB) TX bytes:64438 (62.9 KiB)
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:196 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:196 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:46381 (45.2 KiB) TX bytes:46381 (45.2 KiB)
Avec le noyau 2.6.18-6-686 c’est ipw3945 donc soit tu installes ce noyau soit tu changes de noyau.
Pas mieux :
cyrille@tuxpanic:~$ aptitude search ipw3945
p   firmware-ipw3945                - Binary firmware for IPW3945
p   ipw3945-modules-2.6-amd64       - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6-vserver-amd - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6-xen-amd64   - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6-xen-vserver - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6.18-6-amd64  - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6.18-6-vserve - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6.18-6-xen-am - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-modules-2.6.18-6-xen-vs - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) drive
p   ipw3945-source                  - Source for the Intel PRO/Wireless 3945ABG
p   ipw3945d                        - Binary userspace regulatory daemon for Int
:smiley: :slightly_smiling: :frowning: :0
je essayé avec firmware-ipw3945 et ipw3945-modules-2.6-686 mais toujours ne fonctionne pas
debian:/home/condor# aptitude search ipw3945 i firmware-ipw3945 - Binary firmware for IPW3945 p ipw3945-modules-2.6-486 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules i ipw3945-modules-2.6-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-686-bigmem - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-amd64 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-k7 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-vserver-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-vserver-k7 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-xen-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6-xen-vserver-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-486 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules i A ipw3945-modules-2.6.18-6-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-686-bigmem - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-amd64 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-k7 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-vserver-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-vserver-k7 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-xen-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules p ipw3945-modules-2.6.18-6-xen-vserver-686 - Intel PRO/Wireless 3945ABG (ipw3945) driver modules
debian:/home/condor# iwconfig
Pour un 2.6.18, c’est effectivement le module ipw3945 qui s’installe avec la commande m-a a-i -t ipw3945-source (avec m-a, le module-assistant qu’il faut installer), et qui se complète avec un firmware firmware-ipw3945 et un démon, dans le paquet ipw3945d.
Mais ça marche moyen, ça saute, le signal capté est faible, et impossible de se connecter aux réseaux ouverts.
Il vaut vraiment mieux changer pour un noyau plus récent, et installer juste firmware-iwlwifi, et tout tourne.
Et accessoirement, wicd est vraiment ce qu’il y a de mieux ensuite pour avoir une interface pour se connecter facilement.
[quote=“tntprog”][quote=“Alexandre1545”]Plus simple
En effet, le driver que tu as téléchargé est l’ancienne version (ipwXXXX) qui n’est plus maintenue à jour. Elle a été remplacée par le iwlXXXX qui gère beaucoup mieux le Wi-Fi puisque le projet se fait maintenant en collaboration open source avec les développeurs d’Intel (toutefois le driver n’est pas totalement optimisé puisqu’une partie des algorithmes de calcul de la puissance du signal que l’on trouve dans le driver propriétaire n’a pas été rendue publique par Intel, coûts de recherches-développement et stratégie d’entreprise obligent).[/quote]
Je confirme moi même que sa marche, car j’ai la meme carte sans-fil, et elle marche sans configuration
tu peux te referer à cette page si tu veux, je crois que sa l’explique comment la configurer:
http://www.freenux.fr/Installer-sa-carte-wifi-PRO.html
[quote=“mattotop”]Pour un 2.6.18, c’est effectivement le module ipw3945 qui s’installe avec la commande m-a a-i -t ipw3945-source (avec m-a, le module-assistant qu’il faut installer), et qui se complète avec un firmware firmware-ipw3945 et un démon, dans le paquet ipw3945d.
Et accessoirement, wicd est vraiment ce qu’il y a de mieux ensuite pour avoir une interface pour se connecter facilement.[/quote]
Moi sa ne marchais pas avec wicd, j’etais incapable de me conecter en sans-fil, alors qu’avec Network-manager sa marche.(D’après moi il(network-manger) est plus simple que wicd)
Pour l’installation du wifi avec le module ipw3945 :
http://www.galaxius.org/doc/ipw3945.html
Je préconise wicd aussi.
