Je ne le répèterai plus. Dire «ça ne marche pas» est insuffisant. On a réellement l’impression que tu te mets là et que tu attends. Qu’est ce qui ne marche pas? À quel niveau? Est ce que le proxy marche toujours en non transparent? etc. Donne la table de routage d’un client? Quelles sont les interfaces? Si eth0 est vers ta livebox, change eth0 en eth1, etc.
voici le resultats de ma table de routage su serveur linux
10.8.0.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.3.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1le proxy
10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
default 192.168.3.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
table de routage de monclient
IPv4 Table de routage
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.254 192.168.3.223 281
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.3.0 255.255.255.0 On-link 192.168.3.223 281
192.168.3.223 255.255.255.255 On-link 192.168.3.223 281
192.168.3.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.223 281
192.168.11.0 255.255.255.0 On-link 192.168.11.1 276
192.168.11.1 255.255.255.255 On-link 192.168.11.1 276
192.168.11.255 255.255.255.255 On-link 192.168.11.1 276
192.168.252.0 255.255.255.0 On-link 192.168.252.1 276
192.168.252.1 255.255.255.255 On-link 192.168.252.1 276
192.168.252.255 255.255.255.255 On-link 192.168.252.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.11.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.252.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.3.223 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.11.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.252.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.3.223 281
oui , monproxy fonctionne .
ma live box et relier sutmon serveur linux sur eth1 .
eth0 existe pas car la carte reseaux et inexistantà ce jours .
le proxy transparant ne fonctionne pas sur les poste client sachant que mon naviguater et configure comme ceci
sur le naviguateur internet explorer ,j’ais cocher cette case
Bon, ce serait de toute façon eth1, c’est quoi 192.168.3.254? Visiblement c’est ta passerelle, si tu veux faire du proxy transparent, il te faut intervenir sur cette machine, c’est elle ta passerelle.
192.168.3.254 C’est ma livebox.
192.168.3.3 Mon serveur linux
192.168.3.200 C’est mon PC client 1
192.168.3.201 C’est mon PC client 2
192.168.3.200 à 192.168.3.220 c’est la plage de mon DHCP
Je mets quoi comme configuration IP sur mes clients ???
Je mets quoi comme passerelle sur mes clients ??? Livebox ou serveur linux ???
Je mets quoi comme DNS sur mes clients ??? Livebox ou serveur linux ???
Sur mon serveur Debian, je dois mètre quoi comme IP, passerelle, et DNS ???
[quote]
…eth1
Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:85:19:4e:b8
…inet adr:192.168.3.3 Bcast:192.168.3.255 Masque:255.255.255.0
…dr inet6: fe80::221:85ff:fe19:4eb8/64 Scope:Lien
…UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
…RX packets:2454359 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
…TX packets:2440183 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
…collisions:0 lg file transmission:1000
…RX bytes:1698595825 (1.5 GiB) TX bytes:1706439690 (1.5 GiB)
…Interruption:252 Adresse de base:0x8000[/quote]
Ta configuration devrait idéalement être la suivante si tu veux que tout passe par ton serveur, sinon il n’y a aucun pbm à outrepasser ton proxy.
Au pire utilise le même brin mais met ta livebox sur un autre réseau physique que 192.168.3.0/24
J’ai penser, mais point de vue de ma config du squid.conf , je dois changer des chausses ou pas ???
Faut que ma livebot et un DHCP en 192.168.1.0
Et mon serveur linux en 192.168.3.0
Il me semble que je ne peux pas mètre 2 adresse IP de même classes sur une carte réseaux dans la même machine.
La je suis perdu, tu pourrais me donner des exemples de plan d’adressage IP ???
Livebox: adresse 192.168.1.1 SANS serveur DHCP.
Serveur:
- Tu règles cette histoire de carte ethernet qui s’appelle eth1 et pas eth0 (contenu de /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules surement).
- Tu mets dessus un serveur DHCP sur le réseau 192.168.3.0/24 et tu donnes à ton serveur l’adresse 192.168.3.3 donc
- Tu fais un
ifconfig eth0:1 192.168.1.1 up
route add default gw 192.168.1.1
et tu mets les DNS corrects dans /etc/resolv.conf
4) Tu actives le routage sur ce serveur et tu mets la règle avec le redirect
Rien à toucher dans le réseau avec ça.
Note: Quelqu’un qui écoute le traffic ou fait une recherche découvrira rapidement la livebnox et pourra passer outre ton filtrage mais bon, c’est ça ou une carte réseau supplementaire sur ton serveur.
MERCI je te tiens au courant je vais tester ça
