Bonjours
Je me suis monté un serveur SQUID et il Fonctionne.
Je voudrais que mes client puisse ce connecter sur internet, sans configurer le configurer sur la machine.
Donc j’ais effectuer des recherche sur internet et j’ais trouver que SQUID le fessais en utilisant le proxy Squid transparent.
Pour cella
J’ais modifier cette ligne “http_port 3128” en “http_port 3128 transparent” dans mon fichier /etc/squid/squid.conf
Par la suite, j’ais lue qui falais aussi du faire du DNAT en acceptant le passage en Forward
Avec les lignes comme tel :
[code]echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:3128[/code]J’ais redémarré le service
Et, et, et ; ca marche pas lol !!!
Voici mon fichier de config au cas ou ci vous trouvez que quelque chauses ne soit incorecte dans ma config , sachant que internet fonctionne via le proxy .
[code]acl all src all
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl votreDomaine src 192.168.3.0/255.255.255.0
acl votreDomaine src 192.168.2.0/255.255.255.0
acl votreDomaine src 10.8.0.0/255.255.255.0
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access allow votreDomaine
http_access deny all
icp_access allow localnet
icp_access deny all
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid/access.log squid
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|?) 0 0% 0
refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
error_directory /usr/share/squid/errors/French
hosts_file /etc/hosts
coredump_dir /var/spool/squid
redirect_program /usr/bin/squidGuard
redirect_children 10
