Configuration du reseeau
salut tous le monde
J’ai fais une mise a jour de tous mes paquets.
dans l’outil gnome, “reglage du reseau”, je n’ai plus d’interface reseau qui apparait… La carte ethernet semble marcher quand meme ???
Voici ce qui apparait dans la fenetre au lancement :
64studio:/home/richard# network-admin
(network-admin:8667): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
(network-admin:8667): Liboobs-WARNING **: There was an unknown error communicating with the backends: Message did not receive a reply (timeout by message bus)
Keb
code: GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:
Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed. [/code]
Je l’ai aussi ca m’empeche pas d’aller plus loin pour info, donc c’est les erreurs suivantes ton problème
Il te manque pas une mise a jour de dbus ?
dpkg -l | grep dbus
renvoi quoi, tu es en quelle version debian ?
ca renvoi ca :
64studio:/home/richard# dpkg -l | grep dbus
ii dbus 1.1.1-3 simple interprocess messaging system
ii dbus-x11 1.1.1-3 simple interprocess messaging system (X11 de
rc libdbus-1-2 0.62-4 simple interprocess messaging system
ii libdbus-1-3 1.1.1-3 simple interprocess messaging system
ii libdbus-1-dev 1.1.1-3 simple interprocess messaging system (develo
ii libdbus-glib-1-2 0.74-1 simple interprocess messaging system (GLib-b
ii libdbus-glib-1-dev 0.74-1 simple interprocess messaging system (GLib i
ii libdbus-qt-1-1c2 0.62.git.20060814-2 simple interprocess messaging system (Qt-bas
ii libnet-dbus-perl 0.33.4-1 Perl extension for the DBus message system
ii python-dbus 0.82.0-1 simple interprocess messaging system (Python
J’avais dbus-1-2 et dbus-1-3 installé en parallèle j’ai virer la 1-2 et ca fonctionne toujours donc c’est pas ca.
Mhh
64studio:/home/richard# ps -ef | grep dbus
102 5492 1 0 Jul22 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root 5520 5500 0 Jul22 ? 00:00:00 dbus-daemon --session --print-address --nofork
root 6098 5868 0 Jul22 ? 00:00:00 /sbin/dhclient -1 -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth1.leases -pf /var/run/dhclient.eth1.pid -q -e dhc_dbus=31 -d eth1
richard 6492 6446 0 Jul22 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
richard 6495 1 0 Jul22 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
richard 6496 1 0 Jul22 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 --print-address 8 --session
root 7218 7208 0 00:08 pts/0 00:00:00 grep dbus
