echo “nameserver 192.168.0.1” > /etc/resolv.conf
et pour le /etc/hosts place un (diez) #
devant chaque ligne (sauf localhost)
fait avec 192.168.0.1 et 198.168.0.2 ça ne marche pas.
redémarre le réseau (ou le pc)
/etc/init.d/networking restart
(avec le 01 pas le 02)
pourtant j’ai configurer l’adresse ip 192.168.0.2 avec le numéro de la carte MAC mais bon.
quand je veux installer un paquet : il ne trouve pas le nom
apt-get update : webcache
/etc/resolv.conf
juste
et pour le hosts
tu laisse juste
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
redémarre l’ordinateur
au fait j’ai le sources list minimaliste : et toujours ce problème de webcache
je viens de refaire une recherche et j’ai l’impression que le souci du webcache vient d’un proxy.
as-tu essayé de changer les variables d’environnement comme proposé dans le lien que j’ai donné plus haut ?
sinon, tu devrais changer le titre du message pour le rendre plus explicite ![]()
Ca marche !!! enfin
merci à vous tous !
parler trop vite apt-get update fonctionne pas
j’avais redémarrer et il a fallu que je refasse le export pour que ca fonctionne.
bon encore un truc :
après le update j’ai un texte en anglais et en blanc /tmp/tmp1a0hc4
ça parle de certificat de gnutls
j’ai appuyer entrée et il y a (END)
meme prooblème quand je veux essayer d’installer un paquet
j’ai un problème avec gnutls26 et après glibc
voici le texte :
gnutls26 (2.6.6-1) unstable; urgency=high
This changes the semantics of gnutls_x509_crt_list_verify, wich in turn is used by gnutls_certtificate_verify_peers and gnutls_certificate_verify_peers2. We add two new gnutls_certificate_status_t codes for reporting the new error condition, GNUTLS_CERT_NOT_ACTIVATED and GNUTLS_CERT_EXPIRED. We also add a new gnutls_certificate_verify_flags flag, GNUTLS_VERIGY_DISABLE_TIME_CHECKS, that can be used to disable the new behaviour.
GNUTLS-SA-2009-3 CVE-2009-1417
gnu.org/software/gnutls/security.html
– Andreas Metzler ametzler@debian.org Thu, 30 Apr 2009 19:00:21 +0200
glibc (2.9-8) unstable; urgency=low
| Starting with version 2.9-8, unified IPv4/IPv6 lookup have been enabled
| in the glibc’s resolver. This is faster, fixes numerous of bugs, but is
| problematic on some broken DNS servers and/or wrongly configured
| firewalls.
| If such a DNS server is detected, the resolver switches (permanently
| for that process) to a mode where the second request is sent only when
| the first answer has been received. This means the first request wi
| be timeout, but subsequent requests should be fast again. This
| behaviour can be enabled permanently by adding ‘single-request’ to
| /etc/resolv.conf.
| – Aurelien Jarno aure...@debian.org Thu, 23 Apr 2009 21:14:32 +0200
une piste ?
pour ton /etc/apt/source.list tu laisse que le dépôt “stable” (pour éviter les problèmes)
ensuite utilise aptitude à la place apt-get et accepte les modifications proposés.
si ça ne marche pas
et si tu as une erreur de gpg clé non vérifié c’est pas grave, continue sans vérif (ce que je fais)
aptitude dist-upgrade
si tu continue à utiliser des sources stable unstable et tout ce que trouve sur le net
tu vas casser le système et la c’est reinstall à 0
J’utilise ce source list :
deb ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb mirror.home-dn.net/debian-multimedia lenny main
deb-src mirror.home-dn.net/debian-multimedia lenny main
deb security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
deb-src volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb mirror.home-dn.net/debian-multimedia squeeze main
deb-src mirror.home-dn.net/debian-multimedia squeeze main
deb security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb mirror.home-dn.net/debian-multimedia sid main
deb-src mirror.home-dn.net/debian-multimedia sid main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free
deb mirror.home-dn.net/debian-multimedia experimental main
deb-src mirror.home-dn.net/debian-multimedia experimental main
lequel je dois utiliser ?
lenny et tu peut placer un diez devant les autres.
t’es sur que j’ai pas besoin de volatile ?
car j’ai cru voir qu’il téléchargeait des paquets .
moi j’ai juste une ligne dans mon source.list (stable)
si tu veux éviter les ennuis et tu veux juste un xfce, lxde c’est le plus simple…
n’oublie pas de faire
apt-get clean
apt-get update
j’ai lxde mais j’ai pas fait apt-get clean et update.
j’ai directement fait aptitude.
maintenant vous avez pas un lien pour refaire la configuration ?
car vu les problèmes que j’ai eu je pense pas que ça soit termine.
[quote]j’ai lxde mais j’ai pas fait apt-get clean et update.
j’ai directement fait aptitude.[/quote]
as tu deja fais ton premier aptitude safe-upgrade ???
non
