Bonjour tout le monde.
Aidez moi à configurer mon serveur proxy qui est sur une machine virtuelle debian et le client qui est sur la machine physique windows. Au fait après configuration de mon fichier squid.conf, le navigateur m’affiche toujours pas à se connecter.
voici l’erreur qui s’affiche
La connexion a été refusée par le serveur proxy
Firefox est configuré pour utiliser un serveur proxy mais celui-ci n’accepte pas les connexions.
Vérifiez que les paramètres du proxy sont corrects ;
Contactez votre administrateur réseau pour vous assurer que le serveur proxy fonctionne.
voici le contenu du fichier squid.conf
root@svr-proxy:/home/magir# cat /etc/squid3/squid.conf
acl manager proto cache_object
#Ajout de la définition ACL pour le réseau local
acl lan src 192.168.1.0/255.255.255.0
#Ajout d'ACL pour une machine spéciale (serveur, administration) du réseau local
acl special_hosts src 192.168.1.14
acl localhost src 127.0.0.0/32
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow lan #ajout du droit
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny all
icp_access deny all
htcp_access deny all
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi_bin ?
access_log /var/log/squid3/access.log squid
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
icp_port 3130
coredump_dir /var/spool/squid3
# nom DNS du proxy
visible_hostname svr-proxy
#détermination de l'utilisateur effectuant les requêts sur le serveur
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
#concernant le cache :
##memoire vive allouée à squid = 16 Mo
cache_mem 16 MB
##repertoire où stocker le cache, la taille maxi du repertoire = 1024 Mo
##et le nombre de sous repertoires de 1er et de 2e niveau (16 rep dans lesquels$
cache_dir ufs /var/spool/squid3 1024 16 128
##pour réécrire les logs toutes les 2 semaines
logfile_rotate 2
la configuration du client windows
