je suis sous debian 7.2 a jours
Voila mon problème je dois configurer une ip fixe pour mon serveur(192.168.1.17) j’ai donc réglé mon serveur de la façon suivante
cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.17
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
broadcast 192.168.1.255
dns-nameservers 208.67.222.222,208.67.220.220,192.168.1.1
le paquet resolvconf est bien installé
et le fichier /etc/resolv.conf
contient
[code]cat /etc/resolv.conf
Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND – YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 208.67.222.222,208.67.220.220,192.168.1.1
pourtant mon serveur n’arrive a résoudre aucun nom de domaine impossible donc de mettre a jours et autre
par contre le reste du paramétrage est bon et la connexion a internet est ok
ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:2d:2e:68
inet adr:192.168.1.17 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:15284 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31978 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1777885 (1.6 MiB) TX bytes:3765376 (3.5 MiB)
ping www.google.com
ping: unknown host www.google.com
ping 173.194.45.82
PING 173.194.45.82 (173.194.45.82) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 173.194.45.82: icmp_req=1 ttl=52 time=400 ms
64 bytes from 173.194.45.82: icmp_req=2 ttl=52 time=417 ms
64 bytes from 173.194.45.82: icmp_req=3 ttl=52 time=426 ms
173.194.45.82 est l’adresse ip de google et 208.67.222.222,208.67.220.220 sont les ips d’open DNS
Si je passe le serveur en dhcp avec les mêmes dsn et la meme ip la ça fonctionne…
donc ou est l’erreur dans ma configuration ?
