Configuration réseau WIFI sous Virtualbox: No scan results, Access Point: Not-Associated et autres balivernes
Pour la clé WPA, la solution ne serait-elle pas ici ?
Non, en fait, c’est l’inverse, c’est ta kali qui demande une adresse au dhcp et ne reçoit aucune réponse, mais c’est un détail.
Parce que c’est une méthode possible mais tu peux passer ton mot de passe en crypté:
Mais wpa-supplicant est une manière de gèrer ton wifi qui n’est pas la mieux intégrée à la mécanique debian actuelle, par défaut, c’est plutôt le network manager qui marche le mieux en « tout automatique dhcp toussa ».
Et l’ip statique, c’est trés bien aprés tout.
Ben ça, c’est un probléme qui apparait dans une fenètre windows, non ?
Ca vient peut être d’une mauvaise « fermeture » de l’usb à l’extinction de la kali ou un truc comme ça.
Aucune idée.
PS: Un XP en VM, je me demande à quels abandonwares tu t’adonnes avec.
Oui, je connais le dialogue serveur/client DHCP
DHCPDISCOVER (pour localiser les serveurs DHCP disponibles)
DHCPOFFER (réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, qui contient les premiers paramètres)
DHCPREQUEST (requête diverse du client pour par exemple prolonger son bail)
DHCPACK (réponse du serveur qui contient des paramètres et l’adresse IP du client)
Peut-être est-ce effectivement la requête DHCPDISCOVER qui n’arrive pas à joindre le serveur DHCP?
Je l’ignore.
Je constate simplement que lorsque j’attribue une IP fixe à ma VM Kali et que je tente un ping « IP WIFI de la VM » depuis ma machine hôte, j’obtiens bien une réponse de la VM.
(et réciproquement)
Merci Albert c’est exactement ce que je recherchais.
Je suis passé à côté. Comme quoi Google n’est pas infaillible.
J’ai donc procédé suivant les indications de la page Web.
root@kali3:~# wpa_passphrase "mon_essid" "ma clef_wpa_en_clair"
network={
	ssid="mon_essid"
	#psk="ma clef_wpa_en_clair"
	psk=code_de_la_clef_wpa_renvoyé_par_commande_wpa_passphrase
root@kali3:~#
Puis :
root@kali3:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0:1
allow-hotplug eth0:1
iface eth0:1 inet dhcp
auto wlan0:1
iface wlan0:1 inet static
address 192.168.1.40
netmask 255.255.255.0
wpa-conf managed
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "mon_essid"
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk  "code_de_la_clef_wpa_renvoyé_par_commande_wpa_passphrase"
root@kali3:~#
Et tout est OK maintenant pour la question sécuritaire.
Effectivement cette erreur s’affiche sous Windows.
Lors de shutdown probablement au moment où la machine virtuelle passe la main à Windows pour reprendre en charge le clef USB.
J’ai résolu le problème en désactivant, sous l’interface Virtualbox, le contrôleur USB avant de faire mon shutdown.
Bonne soirée à tous.
