pour mettre à jour le titre d’un post, il faut éditer le premier post. De là si tu en modifies le titre tu modifieras le titre complet du post.
Sinon pour la carte ethernet bah … si ordinosaure est en réseau avec d’autres postes il est possible qu’il en soit doté, il faut que tu regardes du côté des connecteurs de la bête (là ou il y a la forêt de cables quoi) et que tu regardes si t’as pas un cable qui part dans un boitier comme un switch ou autre chose (qui relierait ton PC à un quelconque réseau). Sinon tu cherches un connecteur ethernet qui grosso modo, est une prise carrée. du genre de celle que tu peux voir sur cette carte d’extension pour portable :
http://www.apsydoc.com/solutions_materielles/images/high/_10%20100%20ETHERNET%20EA2912-325.jpg
mais si tu n’es pas deja branché correctement, il faudra avant de commencer à tout installer, te raccorder à un quelconque réseau si tu veux effectivement faire l’installation via le net (conseillé, mais dans ton cas c’est peut être pas forcément évident). Dans le cas contraire il faudrait télécharger tous les CDs d’installation (fastidieux, d’autant plus que la plupart du contenu des cds te sera inutile). Donc vérifies que tu n’as pas une petite interface ethernet qui traine, au pire si tu as un slot PCI de libre dans ta machine, les cartes ethernet PCI se trouvent encore dans le commerce et sont très peu onéreuses, mais il faut que tu aies un point d’accès ou te brancher, si tu as juste ton modem wanadoo (que je soupçonne d’être en USB) bah faudrait demander à d’autres gens sur le fofo car je ne suis pas très au fait de comment l’utiliser.
Si toutefois ton modem était en ethernet (ie : les cables de connection devraient avoir cette tronche), tu peux tenter de le brancher directement sur ta machine le temps de l’installation.
Edit : attention : ne pas confondre les “prises ethernet” avec les “prises téléphone”, plus petites.
