je me suis pris récemment un dédié chez ovh sur lequel j’ai installé notamment un serveur mail avec postfix et courier.
j’ai suivi ce tuto tutoriels-video.fr/installat … t-courier/
Tout fonctionne, je reçois mes mail via roundcube direct sur le serveur, maintenant j’aimerais récupérer mes mails via thunderbird mais j’ai un problème d’authentification.
voila ma config
/etc/postfix.main.cf (j’ai remplacé les reverse dns et ip du serveur)
[code] # Bannière afficher lorsqu’on se connecte en SMTP sur le port 25
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
Service qui envoie des notifications “nouveau message”
biff = no
Desactive la commande SMTP VRFY. Arrête certaine technique pour avoir des adresses email
disable_vrfy_command = yes
Impose au client SMTP de démarrer la session SMTP par une commande Helo (ou ehlo)
smtpd_helo_required = yes
Avec le courier local ça ajoute .NDD aux adresses incomplètes (seulement le nom d’hote)
append_dot_mydomain = no
Le nom de la machine du système de messagerie
Par défaut c’est host.domain.tld mais on peut mettre un reverse dns
myhostname = [#ff0000]reverseduserveur[/#ff0000].in-addr.arpa
Le domaine utilisé par defaut pour poster les message local
myorigin = ipduserveur.in-addr.arpa
Liste des domaines pour lequel le serveur doit accepter le courrier
mydestination = [#ff0000]reverseduserveu[/#ff0000]r.in-addr.arpa, localhost.localdomain, localhost
Pour effectuer des livraisons de courrier avec un relay (ici non)
relayhost =
Liste des réseaux locaux autorisés
mynetworks = 127.0.0.0/8, [#ff0000]ipduserveur[/#ff0000]
Taille des boîtes au lettre (0 = illimité)
mailbox_size_limit = 0
Séparateur entre le nom d’utilisateur et les extensions d’adresses
recipient_delimiter = +
Interfaces réseaux à écouter (ici toutes)
inet_interfaces = all
Gestion des boites mails virtuelle
Contient les fichiers qui permettent de relier postfix mysql
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_aliases.cf,mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_aliases_comptes.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domaines.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_comptes.cf
Le dossier ou seront contenu les mails (=home de l’user vmail)
virtual_mailbox_base = /home/vmail/
L’id du groupe et de l’utilisateur vmail créé précédement
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
Créer un dossier par comte email
virtual_create_maildirsize = yes
A activer si vous souhaitez ajouter des quotas
virtual_mailbox_extended = yes
Impose les limites au niveau des mails, dans notre cas aucune
virtual_mailbox_limit_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_quotas.cf
Ajouter une limite sur la taille des messages pour les boites virtuelles
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "La boite mail de votre destinataire est pleine, merci de reessayez plus tard."
virtual_overquota_bounce = yes
adresses d’expedition
smtpd_sender_restrictions =
permit_mynetworks,
warn_if_reject reject_unverified_sender
adresses de destination
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination,
reject_non_fqdn_recipient
Support TLS
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtpd_recipient_limit = 100
smtpd_helo_restrictions = reject_invalid_hostname
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_address
Support SASL
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks,
reject_unauth_pipelining,
reject_non_fqdn_hostname,
reject_non_fqdn_sender,
reject_non_fqdn_recipient,
reject_invalid_hostname,
reject_rbl_client list.dsbl.org,
reject_rbl_client bl.spamcop.net,
#reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org
/etc/postfix/master.cf
[code]#
Postfix master process configuration file. For details on the format
of the file, see the master(5) manual page (command: “man 5 master”).
Do not forget to execute “postfix reload” after editing this file.
service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
(yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#submission inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
-o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
and other message envelope options.
maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d vmail ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
Recent Cyrus versions can use the existing “lmtp” master.cf entry.
Specify in cyrus.conf:
lmtp cmd=“lmtpd -a” listen=“localhost:lmtp” proto=tcp4
Specify in main.cf one or more of the following:
mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
virtual_transport = lmtp:inet:localhost
Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
[/quotemsg]
niveau autorisations de fichiers, au cas où j’ai fait une connerie
[quotemsg]drwxr-xr-x 4 root root 4096 2 avril 18:11 .
drwxr-xr-x 99 root root 4096 7 avril 12:26 …
-rw-r–r-- 1 root root 0 2 avril 15:36 body_checks
-rw-r–r-- 1 root root 373 1 avril 18:28 dynamicmaps.cf
-rw-r–r-- 1 root root 0 2 avril 15:36 header_checks
-rw-r–r-- 1 root root 3863 2 avril 18:35 main.cf
-rw-r–r-- 1 root root 3819 2 avril 15:36 main.cf~
-rw-r–r-- 1 root root 5048 2 avril 15:36 main.cf~2
-rw-r–r-- 1 root root 2803 1 avril 21:48 main.cf.backup
-rw-r–r-- 1 root root 5895 2 avril 18:35 master.cf
-r-------- 1 root root 5280 2 avril 15:36 master.cf~
-rw-r–r-- 1 root root 0 2 avril 15:36 mime_header_checks
-rw-r----- 1 root postfix 175 1 avril 18:34 mysql-virtual_aliases.cf
-rw-r----- 1 root postfix 170 1 avril 18:35 mysql-virtual_aliases_comptes.cf
-rw-r----- 1 root postfix 231 2 avril 15:36 mysql-virtual_client.cf
-rw-r----- 1 root postfix 239 1 avril 18:33 mysql-virtual_comptes.cf
-rw-r----- 1 root postfix 177 1 avril 18:33 mysql-virtual_domaines.cf
-rw-r----- 1 root postfix 221 2 avril 15:36 mysql-virtual_domains.cf
-rw-r----- 1 root postfix 218 2 avril 15:36 mysql-virtual_email2email.cf
-rw-r----- 1 root postfix 230 2 avril 15:36 mysql-virtual_forwardings.cf
-rw-r----- 1 root postfix 288 2 avril 15:36 mysql-virtual_mailboxes.cf
-rw-r----- 1 root postfix 135 1 avril 18:36 mysql-virtual_quotas.cf
-rw-r----- 1 root postfix 252 2 avril 15:36 mysql-virtual_recipient.cf
-rw-r----- 1 root postfix 224 2 avril 15:36 mysql-virtual_relaydomains.cf
-rw-r----- 1 root postfix 230 2 avril 15:36 mysql-virtual_relayrecipientmaps.cf
-rw-r----- 1 root postfix 249 2 avril 15:36 mysql-virtual_sender.cf
-rw-r----- 1 root postfix 227 2 avril 15:36 mysql-virtual_transports.cf
-rw-r–r-- 1 root root 0 2 avril 15:36 nested_header_checks
-rw-r–r-- 1 root root 18992 4 mai 2011 postfix-files
-rwxr-xr-x 1 root root 8729 4 mai 2011 postfix-script
-rwxr-xr-x 1 root root 24256 4 mai 2011 post-install
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2 avril 15:36 sasl
-rw-r–r-- 1 root root 2041 2 avril 15:36 smtpd.cert
-rw-r----- 1 root root 3243 2 avril 15:36 smtpd.key
drwxr-xr-x 2 root root 4096 1 avril 21:45 ssl
concernant courier maintenant
authdaemonrc
[code]##VERSION: $Id: authdaemonrc.in,v 1.13 2005/10/05 00:07:32 mrsam Exp $
Copyright 2000-2005 Double Precision, Inc. See COPYING for
distribution information.
authdaemonrc created from authdaemonrc.dist by sysconftool
Do not alter lines that begin with ##, they are used when upgrading
this configuration.
This file configures authdaemond, the resident authentication daemon.
Comments in this file are ignored. Although this file is intended to
be sourced as a shell script, authdaemond parses it manually, so
the acceptable syntax is a bit limited. Multiline variable contents,
with the continuation character, are not allowed. Everything must
fit on one line. Do not use any additional whitespace for indentation,
or anything else.
##NAME: authmodulelist:2
The authentication modules that are linked into authdaemond. The
default list is installed. You may selectively disable modules simply
by removing them from the following list. The available modules you
can use are: authuserdb authpam authpgsql authldap authmysql authcustom authpipe
authmodulelist=“authmysql”
##NAME: authmodulelistorig:3
This setting is used by Courier’s webadmin module, and should be left
alone
authmodulelistorig=“authuserdb authpam authpgsql authldap authmysql authcustom authpipe”
##NAME: daemons:0
The number of daemon processes that are started. authdaemon is typically
installed where authentication modules are relatively expensive: such
as authldap, or authmysql, so it’s better to have a number of them running.
PLEASE NOTE: Some platforms may experience a problem if there’s more than
one daemon. Specifically, SystemV derived platforms that use TLI with
socket emulation. I’m suspicious of TLI’s ability to handle multiple
processes accepting connections on the same filesystem domain socket.
You may need to increase daemons if as your system load increases. Symptoms
include sporadic authentication failures. If you start getting
authentication failures, increase daemons. However, the default of 5
SHOULD be sufficient. Bumping up daemon count is only a short-term
solution. The permanent solution is to add more resources: RAM, faster
disks, faster CPUs…
daemons=5
##NAME: authdaemonvar:2
authdaemonvar is here, but is not used directly by authdaemond. It’s
used by various configuration and build scripts, so don’t touch it!
authdaemonvar=/var/run/courier/authdaemon
##NAME: DEBUG_LOGIN:0
Dump additional diagnostics to syslog
DEBUG_LOGIN=0 - turn off debugging
DEBUG_LOGIN=1 - turn on debugging
DEBUG_LOGIN=2 - turn on debugging + log passwords too
** YES ** - DEBUG_LOGIN=2 places passwords into syslog.
Note that most information is sent to syslog at level ‘debug’, so
you may need to modify your /etc/syslog.conf to be able to see it.
DEBUG_LOGIN=0
##NAME: DEFAULTOPTIONS:0
A comma-separated list of option=value pairs. Each option is applied
to an account if the account does not have its own specific value for
that option. So for example, you can set
DEFAULTOPTIONS=“disablewebmail=1,disableimap=1”
and then enable webmail and/or imap on individual accounts by setting
disablewebmail=0 and/or disableimap=0 on the account.
DEFAULTOPTIONS=""
##NAME: LOGGEROPTS:0
courierlogger(1) options, e.g. to set syslog facility
LOGGEROPTS=""
##NAME: LDAP_TLS_OPTIONS:0
Options documented in ldap.conf(5) can be set here, prefixed with ‘LDAP’.
Examples:
#LDAPTLS_CACERT=/path/to/cacert.pem
#LDAPTLS_REQCERT=demand
#LDAPTLS_CERT=/path/to/clientcert.pem
#LDAPTLS_KEY=/path/to/clientkey.pem
authmysqlrc que j’utilise donc pour l’authentification
MYSQL_SERVER localhost
MYSQL_USERNAME postfix
MYSQL_PASSWORD [#ff0000]monmotdepasse[/#ff0000]
MYSQL_DATABASE postfix
MYSQL_USER_TABLE comptes
MYSQL_CRYPT_PWFIELD password
MYSQL_UID_FIELD 5000
MYSQL_GID_FIELD 5000
MYSQL_LOGIN_FIELD email
MYSQL_HOME_FIELD "/home/vmail/"
MYSQL_MAILDIR_FIELD CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/')
imapd
[code]##VERSION: $Id: imapd.dist.in,v 1.41 2008/06/21 16:01:23 mrsam Exp $
imapd created from imapd.dist by sysconftool
this configuration.
Copyright 1998 - 2008 Double Precision, Inc. See COPYING for
This configuration file sets various options for the Courier-IMAP server
when used with the couriertcpd server.
A lot of the stuff here is documented in the manual page for couriertcpd.
NOTE - do not use to split long variable contents on multiple lines.
This will break the default imapd.rc script, which parses this file.
##NAME: ADDRESS:0
Address to listen on, can be set to a single IP address.
ADDRESS=127.0.0.1
ADDRESS=0
##NAME: PORT:1
Port numbers that connections are accepted on. The default is 143,
the standard IMAP port.
Multiple port numbers can be separated by commas. When multiple port
numbers are used it is possible to select a specific IP address for a
given port as “ip.port”. For example, “127.0.0.1.900,192.68.0.1.900”
accepts connections on port 900 on IP addresses 127.0.0.1 and 192.68.0.1
The previous ADDRESS setting is a default for ports that do not have
a specified IP address.
PORT=143
##NAME: AUTHSERVICE:0
It’s possible to authenticate using a different ‘service’ parameter
depending on the connection’s port. This only works with authentication
modules that use the ‘service’ parameter, such as PAM. Example:
AUTHSERVICE143=imap
AUTHSERVICE993=imaps
##NAME: MAXDAEMONS:0
Maximum number of IMAP servers started
MAXDAEMONS=40
##NAME: MAXPERIP:0
Maximum number of connections to accept from the same IP address
MAXPERIP=20
##NAME: PIDFILE:0
File where couriertcpd will save its process ID
PIDFILE=/var/run/courier/imapd.pid
##NAME: TCPDOPTS:0
Miscellaneous couriertcpd options that shouldn’t be changed.
TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup"
courierlogger(1) options.
LOGGEROPTS="-name=imapd"
##NAME: DEFDOMAIN:0
Optional default domain. If the username does not contain the
first character of DEFDOMAIN, then it is appended to the username.
If DEFDOMAIN and DOMAINSEP are both set, then DEFDOMAIN is appended
only if the username does not contain any character from DOMAINSEP.
You can set different default domains based on the the interface IP
address using the -access and -accesslocal options of couriertcpd(1).
#DEFDOMAIN="@example.com"
##NAME: IMAP_CAPABILITY:1
IMAP_CAPABILITY specifies what most of the response should be to the
CAPABILITY command.
If you have properly configured Courier to use CRAM-MD5, CRAM-SHA1, or
CRAM-SHA256 authentication (see INSTALL), set IMAP_CAPABILITY as follows:
IMAP_CAPABILITY=“IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 AUTH=CRAM-SHA256 IDLE”
IMAP_CAPABILITY=“IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE”
##NAME: KEYWORDS_CAPABILITY:0
IMAP_KEYWORDS=1 enables custom IMAP keywords. Set this option to 0 to
disable custom keywords.
IMAP_KEYWORDS=2 also enables custom IMAP keywords, but uses a slower
algorithm. Use this setting if keyword-related problems occur when
multiple IMAP clients are updating keywords on the same message.
IMAP_KEYWORDS=1
##NAME: ACL_CAPABILITY:0
IMAP_ACL=1 enables IMAP ACL extension. Set this option to 0 to
disable ACL capabilities announce.
IMAP_ACL=1
##NAME: SMAP1_CAPABILITY:0
EXPERIMENTAL
To enable the experimental “Simple Mail Access Protocol” extensions,
uncomment the following setting.
SMAP_CAPABILITY=SMAP1
##NAME: IMAP_CAPABILITY_ORIG:2
For use by webadmin
IMAP_CAPABILITY_ORIG=“IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 AUTH=CRAM-SHA256 IDLE”
##NAME: IMAP_PROXY:0
Enable proxying. See README.proxy
IMAP_PROXY=0
##NAME: PROXY_HOSTNAME:0
Override value from gethostname() when checking if a proxy connection is
required.
PROXY_HOSTNAME=
##NAME: IMAP_PROXY_FOREIGN:0
Proxying to non-Courier servers. Re-sends the CAPABILITY command after
logging in to the remote server. May not work with all IMAP clients.
IMAP_PROXY_FOREIGN=0
##NAME: IMAP_IDLE_TIMEOUT:0
This setting controls how often
the server polls for changes to the folder, in IDLE mode (in seconds).
IMAP_IDLE_TIMEOUT=60
##NAME: IMAP_MAILBOX_SANITY_CHECK:0
Sanity check – make sure home directory and maildir’s ownership matches
the IMAP server’s effective uid and gid
IMAP_MAILBOX_SANITY_CHECK=1
##NAME: IMAP_CAPABILITY_TLS:0
The following setting will advertise SASL PLAIN authentication after
STARTTLS is established. If you want to allow SASL PLAIN authentication
with or without TLS then just comment this out, and add AUTH=PLAIN to
IMAP_CAPABILITY
IMAP_CAPABILITY_TLS="$IMAP_CAPABILITY AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_TLS_ORIG:0
For use by webadmin
IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG="$IMAP_CAPABILITY_ORIG AUTH=PLAIN"
##NAME: IMAP_DISABLETHREADSORT:0
Set IMAP_DISABLETHREADSORT to disable the THREAD and SORT commands -
server side sorting and threading.
Those capabilities will still be advertised, but the server will reject
them. Set this option if you want to disable all the extra load from
server-side threading and sorting. Not advertising those capabilities
will simply result in the clients reading the entire folder, and sorting
it on the client side. That will still put some load on the server.
advertising these capabilities, but rejecting the commands, will stop this
silliness.
IMAP_DISABLETHREADSORT=0
##NAME: IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS:0
Set IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS to 1 if you want the server to check for new
mail in every folder. Not all IMAP clients use the IMAP’s new mail
indicator, but some do. Normally new mail is checked only in INBOX,
because it is a comparatively time consuming operation, and it would be
a complete waste of time unless mail filters are used to deliver
mail directly to folders.
When IMAP clients are used which support new mail indication, and when
mail filters are used to sort incoming mail into folders, setting
IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS to 1 will allow IMAP clients to announce new
mail in folders. Note that this will result in slightly more load on the
server.
IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS=0
##NAME: IMAP_OBSOLETE_CLIENT:0
Set IMAP_OBSOLETE_CLIENT if your IMAP client expects \NoInferiors to mean
what \HasNoChildren really means.
IMAP_OBSOLETE_CLIENT=0
##NAME: IMAP_UMASK:0
IMAP_UMASK sets the umask of the server process. The value of IMAP_UMASK is
simply passed to the “umask” command. The default value is 022.
This feature is mostly useful for shared folders, where the file permissions
of the messages may be important.
IMAP_UMASK=022
##NAME: IMAP_ULIMITD:0
IMAP_ULIMITD sets the maximum size of the data segment of the server
process. The value of IMAP_ULIMITD is simply passed to the “ulimit -d”
command (or ulimit -v). The argument to ulimi sets the upper limit on the
size of the data segment of the server process, in kilobytes. The default
value of 65536 sets a very generous limit of 64 megabytes, which should
be more than plenty for anyone.
This feature is used as an additional safety check that should stop
any potential denial-of-service attacks that exploit any kind of
a memory leak to exhaust all the available memory on the server.
It is theoretically possible that obscenely huge folders will also
result in the server running out of memory when doing server-side
sorting (by my calculations you have to have at least 100,000 messages
in a single folder, for that to happen).
IMAP_ULIMITD=131072
##NAME: IMAP_USELOCKS:0
Setting IMAP_USELOCKS to 1 will use dot-locking to support concurrent
multiple access to the same folder. This incurs slight additional
overhead. Concurrent multiple access will still work without this setting,
however occasionally a minor race condition may result in an IMAP client
downloading the same message twice, or a keyword update will fail.
IMAP_USELOCKS=1 is strongly recommended when shared folders are used.
IMAP_USELOCKS=1
##NAME: IMAP_SHAREDINDEXFILE:0
The index of all accessible folders. Do not change this setting unless
you know what you’re doing. See README.sharedfolders for additional
information.
IMAP_SHAREDINDEXFILE=/etc/courier/shared/index
##NAME: IMAP_ENHANCEDIDLE:0
If Courier was compiled with the File Alteration Monitor, setting
IMAP_ENHANCEDIDLE to 1 enables enhanced IDLE mode, where multiple
clients may open the same folder concurrently, and receive updates to
folder contents in realtime. See the imapd(8) man page for additional
information.
IMPORTANT: IMAP_USELOCKS MUST also be set to 1, and IDLE must be included
in the IMAP_CAPABILITY list.
IMAP_ENHANCEDIDLE=0
##NAME: IMAP_TRASHFOLDERNAME:0
The name of the magic trash Folder. For MSOE compatibility,
you can set IMAP_TRASHFOLDERNAME=“Deleted Items”.
IMPORTANT: If you change this, you must also change IMAP_EMPTYTRASH
IMAP_TRASHFOLDERNAME=Trash
##NAME: IMAP_EMPTYTRASH:0
The following setting is optional, and causes messages from the given
folder to be automatically deleted after the given number of days.
IMAP_EMPTYTRASH is a comma-separated list of folder:days. The default
setting, below, purges 7 day old messages from the Trash folder.
Another useful setting would be:
IMAP_EMPTYTRASH=Trash:7,Sent:30
This would also delete messages from the Sent folder (presumably copies
of sent mail) after 30 days. This is a global setting that is applied to
every mail account, and is probably useful in a controlled, corporate
environment.
Important: the purging is controlled by CTIME, not MTIME (the file time
as shown by ls). It is perfectly ordinary to see stuff in Trash that’s
a year old. That’s the file modification time, MTIME, that’s displayed.
This is generally when the message was originally delivered to this
mailbox. Purging is controlled by a different timestamp, CTIME, which is
changed when the file is moved to the Trash folder (and at other times too).
You might want to disable this setting in certain situations - it results
in a stat() of every file in each folder, at login and logout.
##NAME: IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH:0
Set IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH to move expunged messages to Trash. This
effectively allows an undo of message deletion by fishing the deleted
mail from trash. Trash can be manually expunged as usually, and mail
will get automatically expunged from Trash according to IMAP_EMPTYTRASH.
NOTE: shared folders are still expunged as usual. Shared folders are
not affected.
IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH=0
##NAME: OUTBOX:0
The next set of options deal with the “Outbox” enhancement.
Uncomment the following setting to create a special folder, named
INBOX.Outbox
OUTBOX=.Outbox
##NAME: SENDMAIL:0
If OUTBOX is defined, mail can be sent via the IMAP connection by copying
a message to the INBOX.Outbox folder. For all practical matters,
INBOX.Outbox looks and behaves just like any other IMAP folder. If this
folder doesn’t exist it must be created by the IMAP mail client, just
like any other IMAP folder. The kicker: any message copied or moved to
this folder is will be E-mailed by the Courier-IMAP server, by running
the SENDMAIL program. Therefore, messages copied or moved to this
folder must be well-formed RFC-2822 messages, with the recipient list
specified in the To:, Cc:, and Bcc: headers. Courier-IMAP relies on
SENDMAIL to read the recipient list from these headers (and delete the Bcc:
header) by running the command “$SENDMAIL -oi -t -f $SENDER”, with the
message piped on standard input. $SENDER will be the return address
of the message, which is set by the authentication module.
DO NOT MODIFY SENDMAIL, below, unless you know what you’re doing.
SENDMAIL=/usr/sbin/sendmail
##NAME: HEADERFROM:0
For administrative and oversight purposes, the return address, $SENDER
will also be saved in the X-IMAP-Sender mail header. This header gets
added to the sent E-mail (but it doesn’t get saved in the copy of the
message that’s saved in the folder)
WARNING - By enabling OUTBOX above, every IMAP mail client will receive
the magic OUTBOX treatment. Therefore advance LARTing is in order for
all of your lusers, until every one of them is aware of this. Otherwise if
OUTBOX is left at its default setting - a folder name that might be used
accidentally - some people may be in for a rude surprise. You can redefine
the name of the magic folder by changing OUTBOX, above. You should do that
and pick a less-obvious name. Perhaps brand it with your organizational
name ( OUTBOX=.WidgetsAndSonsOutbox )
HEADERFROM=X-IMAP-Sender
##NAME: OUTBOX_MULTIPLE_SEND:0
Remove the following comment to allow a COPY of more than one message to
the Outbox, at a time.
OUTBOX_MULTIPLE_SEND=1
##NAME: IMAPDSTART:0
IMAPDSTART is not used directly. Rather, this is a convenient flag to
be read by your system startup script in /etc/rc.d, like this:
. /etc/courier/imapd
case x$IMAPDSTART in
x[yY]*)
/usr/lib/courier/imapd.rc start
esac
The default setting is going to be NO, so you’ll have to manually flip
it to yes.
IMAPDSTART=YES
##NAME: MAILDIRPATH:0
MAILDIRPATH - directory name of the maildir directory.
MAILDIRPATH=/home/vmail
imapd-ssl
[code]##VERSION: $Id: imapd-ssl.dist.in,v 1.22 2009/08/12 22:25:49 mrsam Exp $
imapd-ssl created from imapd-ssl.dist by sysconftool
this configuration.
Copyright 2000 - 2008 Double Precision, Inc. See COPYING for
when used to handle SSL IMAP connections.
SSL and non-SSL connections are handled by a dedicated instance of the
couriertcpd daemon. If you are accepting both SSL and non-SSL IMAP
connections, you will start two instances of couriertcpd, one on the
IMAP port 143, and another one on the IMAP-SSL port 993.
Download OpenSSL from http://www.openssl.org/
##NAME: SSLPORT:1
Options in the imapd-ssl configuration file AUGMENT the options in the
imapd configuration file. First the imapd configuration file is read,
then the imapd-ssl configuration file, so we do not have to redefine
anything.
However, some things do have to be redefined. The port number is
specified by SSLPORT, instead of PORT. The default port is port 993.
numbers are used it is possibly to select a specific IP address for a
given port as “ip.port”. For example, “127.0.0.1.900,192.168.0.1.900”
accepts connections on port 900 on IP addresses 127.0.0.1 and 192.168.0.1
The SSLADDRESS setting is a default for ports that do not have
SSLPORT=993
##NAME: SSLADDRESS:0
SSLADDRESS=127.0.0.1
SSLADDRESS=0
##NAME: SSLPIDFILE:0
That’s the SSL IMAP port we’ll listen on.
Feel free to redefine MAXDAEMONS, TCPDOPTS, and MAXPERIP.
SSLPIDFILE=/var/run/courier/imapd-ssl.pid
##NAME: SSLLOGGEROPTS:0
SSLLOGGEROPTS="-name=imapd-ssl"
##NAME: IMAPDSSLSTART:0
Different pid files, so that both instances of couriertcpd can coexist
happily.
You can also redefine IMAP_CAPABILITY, although I can’t
think of why you’d want to do that.
Ok, the following settings are new to imapd-ssl:
Whether or not to start IMAP over SSL on simap port:
IMAPDSSLSTART=YES
##NAME: IMAPDSTARTTLS:0
Whether or not to implement IMAP STARTTLS extension instead:
IMAPDSTARTTLS=YES
##NAME: IMAP_TLS_REQUIRED:1
Set IMAP_TLS_REQUIRED to 1 if you REQUIRE STARTTLS for everyone.
(this option advertises the LOGINDISABLED IMAP capability, until STARTTLS
is issued).
IMAP_TLS_REQUIRED=0
The following variables configure IMAP over SSL. If OpenSSL or GnuTLS
is available during configuration, the couriertls helper gets compiled, and
upon installation a dummy TLS_CERTFILE gets generated.
WARNING: Peer certificate verification has NOT yet been tested. Proceed
at your own risk. Only the basic SSL/TLS functionality is known to be
working. Keep this in mind as you play with the following variables.
##NAME: COURIERTLS:0
COURIERTLS=/usr/bin/couriertls
##NAME: TLS_PROTOCOL:0
TLS_PROTOCOL sets the protocol version. The possible versions are:
OpenSSL:
SSL2 - SSLv2
SSL3 - SSLv3
SSL23 - either SSLv2 or SSLv3 (also TLS1, it seems)
TLS1 - TLS1
Note that this setting, with OpenSSL, is modified by the TLS_CIPHER_LIST
setting, below.
GnuTLS:
SSL3 - SSLv3
TLS1 - TLS 1.0
TLS1_1 - TLS 1.1
When compiled against GnuTLS, multiple protocols can be selected as follows:
TLS_PROTOCOL=“TLS1_1:TLS1:SSL3”
DEFAULT VALUES:
SSL23 (OpenSSL), or “TLS_1:TLS1:SSL3” (GnuTLS)
##NAME: TLS_STARTTLS_PROTOCOL:0
TLS_STARTTLS_PROTOCOL is used instead of TLS_PROTOCOL for the IMAP STARTTLS
extension, as opposed to IMAP over SSL on port 993.
It takes the same values for OpenSSL/GnuTLS as TLS_PROTOCOL
##NAME: TLS_CIPHER_LIST:0
TLS_CIPHER_LIST optionally sets the list of ciphers to be used by the
OpenSSL library. In most situations you can leave TLS_CIPHER_LIST
undefined
OpenSSL:
TLS_CIPHER_LIST=“SSLv3:TLSv1:!SSLv2:HIGH:!LOW:!MEDIUM:!EXP:!NULL:!aNULL@STRENGTH”
To enable SSL2, remove the obvious “!SSLv2” part from the above list.
GnuTLS:
TLS_CIPHER_LIST=“HIGH:MEDIUM”
The actual list of available ciphers depend on the options GnuTLS was
compiled against. The possible ciphers are:
AES256, 3DES, AES128, ARC128, ARC40, RC2, DES, NULL
Also, the following aliases:
HIGH – all ciphers that use more than a 128 bit key size
MEDIUM – all ciphers that use a 128 bit key size
LOW – all ciphers that use fewer than a 128 bit key size, the NULL cipher
is not included
ALL – all ciphers except the NULL cipher
##NAME: TLS_MIN_DH_BITS:0
TLS_MIN_DH_BITS=n
GnuTLS only:
Set the minimum number of acceptable bits for a DH key exchange.
GnuTLS’s compiled-in default is 727 bits (as of GnuTLS 1.6.3). Some server
have been encountered that offer 512 bit keys. You may have to set
TLS_MIN_DH_BITS=512 here, if necessary.
##NAME: TLS_KX_LIST:0
GnuTLS only:
Allowed key exchange protocols. The default of “ALL” should be sufficient.
The list of supported key exchange protocols depends on the options GnuTLS
was compiled against, but may include the following:
DHERSA, DHEDSS, RSA, SRP, SRPRSA, SRPDSS, PSK, DHEPSK, ANONDH, RSAEXPORT
TLS_KX_LIST=ALL
##NAME: TLS_COMPRESSION:0
GnuTLS only:
Optional compression. “ALL” selects all available compression methods.
Available compression methods: DEFLATE, LZO, NULL
TLS_COMPRESSION=ALL
##NAME: TLS_CERTS:0
GnuTLS only:
Supported certificate types are X509 and OPENPGP.
OPENPGP has not been tested
TLS_CERTS=X509
##NAME: TLS_TIMEOUT:0
TLS_TIMEOUT is currently not implemented, and reserved for future use.
This is supposed to be an inactivity timeout, but its not yet implemented.
##NAME: TLS_DHCERTFILE:0
TLS_DHCERTFILE - PEM file that stores a Diffie-Hellman -based certificate.
When OpenSSL is compiled to use Diffie-Hellman ciphers instead of RSA
you must generate a DH pair that will be used. In most situations the
DH pair is to be treated as confidential, and the file specified by
TLS_DHCERTFILE must not be world-readable.
TLS_DHCERTFILE=
##NAME: TLS_CERTFILE:0
TLS_CERTFILE - certificate to use. TLS_CERTFILE is required for SSL/TLS
servers, and is optional for SSL/TLS clients. TLS_CERTFILE is usually
treated as confidential, and must not be world-readable. Set TLS_CERTFILE
instead of TLS_DHCERTFILE if this is a garden-variety certificate
VIRTUAL HOSTS (servers only):
Due to technical limitations in the original SSL/TLS protocol, a dedicated
IP address is required for each virtual host certificate. If you have
multiple certificates, install each certificate file as
$TLS_CERTFILE.aaa.bbb.ccc.ddd, where “aaa.bbb.ccc.ddd” is the IP address
for the certificate’s domain name. So, if TLS_CERTFILE is set to
/etc/certificate.pem, then you’ll need to install the actual certificate
files as /etc/certificate.pem.192.168.0.2, /etc/certificate.pem.192.168.0.3
and so on, for each IP address.
GnuTLS only (servers only):
GnuTLS implements a new TLS extension that eliminates the need to have a
dedicated IP address for each SSL/TLS domain name. Install each certificate
as $TLS_CERTFILE.domain, so if TLS_CERTFILE is set to /etc/certificate.pem,
then you’ll need to install the actual certificate files as
/etc/certificate.pem.host1.example.com, /etc/certificate.pem.host2.example.com
and so on.
Note that this TLS extension also requires a corresponding support in the
client. Older SSL/TLS clients may not support this feature.
This is an experimental feature.
TLS_CERTFILE=/etc/courier/imapd.pem
##NAME: TLS_TRUSTCERTS:0
TLS_TRUSTCERTS=pathname - load trusted certificates from pathname.
pathname can be a file or a directory. If a file, the file should
contain a list of trusted certificates, in PEM format. If a
directory, the directory should contain the trusted certificates,
in PEM format, one per file and hashed using OpenSSL’s c_rehash
script. TLS_TRUSTCERTS is used by SSL/TLS clients (by specifying
the -domain option) and by SSL/TLS servers (TLS_VERIFYPEER is set
to PEER or REQUIREPEER).
TLS_TRUSTCERTS=/etc/ssl/certs
##NAME: TLS_VERIFYPEER:0
TLS_VERIFYPEER - how to verify client certificates. The possible values of
this setting are:
NONE - do not verify anything
PEER - verify the client certificate, if one’s presented
REQUIREPEER - require a client certificate, fail if one’s not presented
TLS_VERIFYPEER=NONE
##NAME: TLS_EXTERNAL:0
To enable SSL certificate-based authentication:
1) TLS_TRUSTCERTS must be set to a pathname that holds your certificate
authority’s SSL certificate
2) TLS_VERIFYPEER=PEER or TLS_VERIFYPEER=REQUIREPEER (the later settings
requires all SSL clients to present a certificate, and rejects
SSL/TLS connections without a valid cert).
3) Set TLS_EXTERNAL, below, to the subject field that holds the login ID.
Example:
TLS_EXTERNAL=emailaddress
The above example retrieves the login ID from the “emailaddress” subject
field. The certificate’s emailaddress subject must match exactly the login
ID in the courier-authlib database.
##NAME: TLS_CACHE:0
A TLS/SSL session cache may slightly improve response for IMAP clients
that open multiple SSL sessions to the server. TLS_CACHEFILE will be
automatically created, TLS_CACHESIZE bytes long, and used as a cache
buffer.
This is an experimental feature and should be disabled if it causes
problems with SSL clients. Disable SSL caching by commenting out the
following settings:
TLS_CACHEFILE=/var/lib/courier/couriersslcache
TLS_CACHESIZE=524288
les permissions au cas où j’ai fait une connerie
drwxr-xr-x 3 root root 4096 8 avril 18:16 .
drwxr-xr-x 99 root root 4096 7 avril 12:26 ..
-rw-rw---- 1 daemon daemon 3656 2 avril 15:36 authdaemonrc
-r-------- 1 root root 3656 2 avril 15:36 authdaemonrc~
-rw-rw---- 1 daemon daemon 431 2 avril 18:33 authmysqlrc
-r-------- 1 root root 8943 2 avril 15:36 authmysqlrc~
-rw-r--r-- 1 root root 13925 8 avril 18:12 imapd
-rw------- 1 daemon daemon 336 29 nov. 2010 imapd.cnf
-rw------- 1 root root 2142 1 avril 21:56 imapd.pem
-rw-r--r-- 1 root root 10143 7 avril 15:39 imapd-ssl
-rw-r--r-- 1 root root 0 8 avril 18:17 N#Gf,q
-rw-r--r-- 1 root root 3331 29 nov. 2010 pop3d
drwxr-xr-x 2 daemon daemon 4096 1 avril 19:23 shared
je vous met également la partie concernant imap et smtp de la config de roundcube. le port imap est 143, si je change en 993 ça ne fonctionne plus, il doit donc y avoir un probléme dans ma configuration pour authoriser la connection ssl
[code]*/
$rcmail_config = array();
// LOGGING/DEBUGGING
// system error reporting: 1 = log; 2 = report (not implemented yet), 4 = show, 8 = trace
$rcmail_config[‘debug_level’] = 1;
// log driver: ‘syslog’ or ‘file’.
$rcmail_config[‘log_driver’] = ‘file’;
// date format for log entries
// (read http://php.net/manual/en/function.date.php for all format characters)
$rcmail_config[‘log_date_format’] = ‘d-M-Y H:i:s O’;
// Syslog ident string to use, if using the ‘syslog’ log driver.
$rcmail_config[‘syslog_id’] = ‘roundcube’;
// Syslog facility to use, if using the ‘syslog’ log driver.
// For possible values see installer or http://php.net/manual/en/function.openlog.php
$rcmail_config[‘syslog_facility’] = LOG_USER;
// Log sent messages to <log_dir>/sendmail or to syslog
$rcmail_config[‘smtp_log’] = true;
// Log successful logins to <log_dir>/userlogins or to syslog
$rcmail_config[‘log_logins’] = false;
// Log session authentication errors to <log_dir>/session or to syslog
$rcmail_config[‘log_session’] = false;
// Log SQL queries to <log_dir>/sql or to syslog
$rcmail_config[‘sql_debug’] = false;
// Log IMAP conversation to <log_dir>/imap or to syslog
$rcmail_config[‘imap_debug’] = false;
// Log LDAP conversation to <log_dir>/ldap or to syslog
$rcmail_config[‘ldap_debug’] = false;
// Log SMTP conversation to <log_dir>/smtp or to syslog
$rcmail_config[‘smtp_debug’] = false;
// IMAP
// the mail host chosen to perform the log-in
// leave blank to show a textbox at login, give a list of hosts
// to display a pulldown menu or set one host as string.
// To use SSL/TLS connection, enter hostname with prefix ssl:// or tls://
// Supported replacement variables:
// %n - http hostname ($_SERVER[‘SERVER_NAME’])
// %d - domain (http hostname without the first part)
// %s - domain name after the ‘@’ from e-mail address provided at login screen
// For example %n = mail.domain.tld, %d = domain.tld
$rcmail_config[‘default_host’] = ‘’;
// TCP port used for IMAP connections
$rcmail_config[‘default_port’] = 143;
// IMAP AUTH type (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN or empty to use
// best server supported one)
$rcmail_config[‘imap_auth_type’] = null;
// If you know your imap’s folder delimiter, you can specify it here.
// Otherwise it will be determined automatically
$rcmail_config[‘imap_delimiter’] = null;
// If IMAP server doesn’t support NAMESPACE extension, but you’re
// using shared folders or personal root folder is non-empty, you’ll need to
// set these options. All can be strings or arrays of strings.
// Folders need to be ended with directory separator, e.g. “INBOX.”
// (special directory “~” is an exception to this rule)
// These can be used also to overwrite server’s namespaces
$rcmail_config[‘imap_ns_personal’] = null;
$rcmail_config[‘imap_ns_other’] = null;
$rcmail_config[‘imap_ns_shared’] = null;
// By default IMAP capabilities are readed after connection to IMAP server
// In some cases, e.g. when using IMAP proxy, there’s a need to refresh the list
// after login. Set to True if you’ve got this case.
$rcmail_config[‘imap_force_caps’] = false;
// By default list of subscribed folders is determined using LIST-EXTENDED
// extension if available. Some servers (dovecot 1.x) returns wrong results
// for shared namespaces in this case. http://trac.roundcube.net/ticket/1486225
// Enable this option to force LSUB command usage instead.
$rcmail_config[‘imap_force_lsub’] = false;
// Some server configurations (e.g. Courier) doesn’t list folders in all namespaces
// Enable this option to force listing of folders in all namespaces
$rcmail_config[‘imap_force_ns’] = false;
// IMAP connection timeout, in seconds. Default: 0 (no limit)
$rcmail_config[‘imap_timeout’] = 0;
// Optional IMAP authentication identifier to be used as authorization proxy
$rcmail_config[‘imap_auth_cid’] = null;
// Optional IMAP authentication password to be used for imap_auth_cid
$rcmail_config[‘imap_auth_pw’] = null;
// Type of IMAP indexes cache. Supported values: ‘db’, ‘apc’ and ‘memcache’.
$rcmail_config[‘imap_cache’] = null;
// Enables messages cache. Only ‘db’ cache is supported.
$rcmail_config[‘messages_cache’] = false;
// SMTP
// SMTP server host (for sending mails).
// If left blank, the PHP mail() function is used
// %h - user’s IMAP hostname
// %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part)
$rcmail_config[‘smtp_server’] = ‘’;
// SMTP port (default is 25; use 587 for STARTTLS or 465 for the
// deprecated SSL over SMTP (aka SMTPS))
$rcmail_config[‘smtp_port’] = 25;
// SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube
// will use the current username for login
$rcmail_config[‘smtp_user’] = ‘’;
// SMTP password (if required) if you use %p as the password Roundcube
// will use the current user’s password for login
$rcmail_config[‘smtp_pass’] = ‘’;
// SMTP AUTH type (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN or empty to use
$rcmail_config[‘smtp_auth_type’] = ‘’;
// Optional SMTP authentication identifier to be used as authorization proxy
$rcmail_config[‘smtp_auth_cid’] = null;
// Optional SMTP authentication password to be used for smtp_auth_cid
$rcmail_config[‘smtp_auth_pw’] = null;
// SMTP HELO host
// Hostname to give to the remote server for SMTP ‘HELO’ or ‘EHLO’ messages
// Leave this blank and you will get the server variable ‘server_name’ or
// localhost if that isn’t defined.
$rcmail_config[‘smtp_helo_host’] = ‘’;
// SMTP connection timeout, in seconds. Default: 0 (no limit)
$rcmail_config[‘smtp_timeout’] = 0;
Voilà, si quelqu’un a le courage de regarder s’il voit quelque chose qui va pas je lui serait très reconnaissant, ça fait plusieurs jours que je cherche une solution, il n’y a rien dans ma config qui me saute aux yeux (les ports sont bien ouverts dans iptable). une pair d’yeux frais ne ferait pas de mal je crois. Si vous voulez des logs n’hésitez pas.
Merci d’avance
