[quote=“Y.Petremann”][quote=“ben_raven”]Salut!
Peux-tu donner le résultat de la commande
Merci.[/quote]
Merci pour ta réponse, je pense que c’est celle qui me donne l’une des meilleures piste, je vait voir les différences qu’il y a entre le /usr/sbin/service d’ubuntu et celui de debian, voir tout d’abord si je peut configurer la moindre chose et par la suite si je peut finalement le modifier (tout en gardant une copie par securité) affin qu’il afin une sortie. Toutefois ce n’est pas encore fini.
En tout cas il y a une chose dont je suis sur, j’utilise systemd.
Je met quand même le contenu de /usr/sbin/service :
[code]#!/bin/sh
/usr/bin/service
A convenient wrapper for the /etc/init.d init scripts.
This script is a modified version of the /sbin/service utility found on
Red Hat/Fedora systems (licensed GPLv2+).
Copyright © 2006 Red Hat, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2008 Canonical Ltd.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
On Debian GNU/Linux systems, the complete text of the GNU General
Public License can be found in `/usr/share/common-licenses/GPL-2’.
is_ignored_file() {
case “$1” in
skeleton | README | *.dpkg-dist | *.dpkg-old | rc | rcS | single | reboot | bootclean.sh)
return 0
esac
return 1
VERSION="basename $0 ver. 0.91-ubuntu1"
USAGE="Usage: basename $0 < option > | --status-all |
[ service_name [ command | --full-restart ] ]“
SERVICE=
ACTION=
SERVICEDIR=”/etc/init.d"
OPTIONS=
is_systemd=
if [ $# -eq 0 ]; then
echo “${USAGE}” >&2
exit 1
fi
if [ -d /run/systemd/system ]; then
is_systemd=1
fi
cd /
while [ $# -gt 0 ]; do
case “${1}” in
–help | -h | --h* )
echo “${USAGE}” >&2
exit 0
–version | -V )
echo “${VERSION}” >&2
exit 0
if [ -z “${SERVICE}” -a $# -eq 1 -a “${1}” = “–status-all” ]; then
cd ${SERVICEDIR}
for SERVICE in * ; do
case “${SERVICE}” in
functions | halt | killall | single| linuxconf| kudzu)
if ! is_ignored_file “${SERVICE}”
&& [ -x “${SERVICEDIR}/${SERVICE}” ]; then
out=$(env -i LANG="$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" “$SERVICEDIR/$SERVICE” status 2>&1)
retval=$?
if echo “$out” | egrep -iq “usage:”; then
#printf " %s %-60s %s\n" “[?]” “$SERVICE:” “unknown” 1>&2
echo " [ ? ] $SERVICE" 1>&2
continue
else
if [ “$retval” = “0” -a -n “$out” ]; then
#printf " %s %-60s %s\n" “[+]” “$SERVICE:” “running"
echo " [ + ] $SERVICE"
continue
else
#printf " %s %-60s %s\n” “[-]” “$SERVICE:” “NOT running"
echo " [ - ] $SERVICE"
continue
fi
fi
#env -i LANG=”$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" “$SERVICEDIR/$SERVICE” status
fi
esac
done
exit 0
elif [ $# -eq 2 -a “${2}” = “–full-restart” ]; then
SERVICE="${1}"
# On systems using systemd, we just perform a normal restart:
# A restart with systemd is already a full restart.
if [ -n “$is_systemd” ]; then
ACTION=“restart"
else
if [ -x “${SERVICEDIR}/${SERVICE}” ]; then
env -i LANG=”$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" “$SERVICEDIR/$SERVICE” stop
env -i LANG="$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" “$SERVICEDIR/$SERVICE” start
exit $?
fi
fi
elif [ -z “${SERVICE}” ]; then
SERVICE="${1}“
elif [ -z “${ACTION}” ]; then
ACTION=”${1}“
else
OPTIONS=”${OPTIONS} ${1}"
fi
shift
esac
done
if [ -r “/etc/init/${SERVICE}.conf” ] && which initctl >/dev/null
&& initctl version 2>/dev/null | grep -q upstart
then
Upstart configuration exists for this job and we’re running on upstart
case “${ACTION}” in
start|stop|status|reload)
# Action is a valid upstart action
exec ${ACTION} ${SERVICE} ${OPTIONS}
restart)
# Map restart to the usual sysvinit behavior.
stop ${SERVICE} ${OPTIONS} || :
exec start ${SERVICE} ${OPTIONS}
force-reload)
# Upstart just uses reload for force-reload
exec reload ${SERVICE} ${OPTIONS}
esac
fi
run_via_sysvinit() {
Otherwise, use the traditional sysvinit
exec env -i LANG="$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" “$SERVICEDIR/$SERVICE” ${ACTION} ${OPTIONS}
else
echo “${SERVICE}: unrecognized service” >&2
exit 1
fi
update_openrc_started_symlinks() {
maintain the symlinks of /run/openrc/started so that
rc-status works with the service command as well
if [ -d /run/openrc/started ] ; then
case “${ACTION}” in
start)
if [ ! -h /run/openrc/started/$SERVICE ] ; then
ln -s $SERVICEDIR/$SERVICE /run/openrc/started/$SERVICE || true
fi
stop)
rm /run/openrc/started/$SERVICE || true
esac
fi
When this machine is running systemd, standard service calls are turned into
systemctl calls.
then
UNIT="${SERVICE%.sh}.service"
case “${ACTION}” in
restart|status)
exec systemctl ${ACTION} ${UNIT}
start|stop)
# Follow the principle of least surprise for SysV people:
# When running “service foo stop” and foo happens to be a service that
# has one or more .socket files, we also stop the .socket units.
# Users who need more control will use systemctl directly.
for unit in $(systemctl list-unit-files --full --type=socket 2>/dev/null | sed -ne ‘s/.socket\s*[a-z]\s$/.socket/p’); do
if [ “$(systemctl -p Triggers show $unit)” = “Triggers=${UNIT}” ]; then
systemctl ${ACTION} $unit
fi
done
reload)
_canreload="$(systemctl -p CanReload show ${UNIT} 2>/dev/null)"
if [ “$_canreload” = “CanReload=no” ]; then
# The reload action falls back to the sysv init script just in case
# the systemd service file does not (yet) support reload for a
# specific service.
run_via_sysvinit
else
exec systemctl reload "${UNIT}“
fi
force-stop)
exec systemctl --signal=KILL kill “${UNIT}”
force-reload)
_canreload=”$(systemctl -p CanReload show ${UNIT} 2>/dev/null)"
exec systemctl restart "${UNIT}"
else
exec systemctl reload "${UNIT}"
fi
# We try to run non-standard actions by running
# the init script directly.
run_via_sysvinit
esac
fi
run_via_sysvinit
[/code][/quote]
Ton fichier est bien différent du mien.
Tu as quelle version de Debian ?
( cat /etc/debian-version )
