Configuration WIFI mode console ERROR
Tout d’abord, merci de prendre vôtre temps pour lire cette discussion. J’ai beaucoup cherché mon problème sur internet. J’ai trouvé des personnes ayant des problèmes similaires mais les solutions n’ont pas marchés.
Je cherche à me connecter en mode console en wifi à ma freebox.
Voici le résultat du ifup wlan0
ifdown: interface wlan0 not configured
debarm:~# ifup wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/1c:af:f7:78:8f:66
Sending on   LPF/wlan0/1c:af:f7:78:8f:66
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Mon iwconfig
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: Not-Associated
          Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
Mon network interface
#  address
#  netmask
#  gateway
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
iface wlan0 inet dhcp
   wpa-ssid XXXXX
   wpa-psk XXXX
   auto wlan0
et mon /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
    ssid="XXXX"
    scan_ssid=1
    proto=WPA
    key_mgmt=WPA-PSK
    psk=XXXXX
    priority=5
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
network={
        ssid="XXXXXXXX"
        #psk="XXXXXXX"
        psk=88750a54e3e87d7e239d812eXXXX3fcfeb28628ab16587e3f9e06809b7aa579391c2
Merci d’avance de vôtre aide.
Cordialement,
Hedamilt
Tu spécifies deux fois le ssid et la clef (une fois dans /etc/network/interface et une fois dans /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf). Une seule spécification est nécessaire.
Essaie avec :
/etc/network/interfaces
auto wlan0
   wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
[code]ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid="Mon_EssiD"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk=clef_wpa
priority=5
}[/code]
Puis relancer un ifup wlan0
