Configuration wifi sur Debian Lenny
Je viens d’installer Debian sur mon Pc portable et j’aimerai avoir la Wifi. J’ai installé uniquement l’interface Console pas d’interface graphique.
Mon PC est équipé d’une carte wifi broadcom. J’ai installé les drivers nécessaire(non sans mal ^^).
Le problème c’est que je n’arrive pas à me connecter à la livebox.
Mon Noyau : 2.6.26-amd64
ifconfig me donne :
eth1
Link encap:Ethernet HWaddr ***************
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:5522
TX packets:0 errors:11 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 ( 0:0 B)
Interruption:17
iwconfig :
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11abgn ESSID:"" Nickname:""
Mode: Managed Frequency:2.412 Ghz Access Point : not-associated
Bit Rate:16 Mb/s Tx-Power:24dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Managementmode:All packets received
Link Quality=5/5 Signal level=0 dBm Noise level=-91 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx: invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx:excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
/etc/network/interface :
#This file describes the network interfaces available on your system
#and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
#the loopbcak network interface
auto lo
iface lo inet loopback
#the primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa-supplicant/wpa_supplicant.conf
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid="Mon nom de box"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
psk="#Indiosisea56"
priority=5
J’ai suivie des tuto mais cela ne marche pas.
lorsque que je fais ifup eth1, j’ai :
Listening on LPF/eth1/*****************(adresse MAC)
Sending on LPF/eth1/*****************(adresse MAC)
Sending on Socket/failback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.225.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.225.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.225.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.225.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.225.255 port 67 interval 7
No DHCPOFFERS received.
No working leases in oersistent database - sleeping
Quelqu’un peut m’aidez?
Le filtrage MAC est-il activé sur la box? Cet ordinateur a-t-il déjà était connecté à la box? As-tu activé le driver par un
ou
ou redémarré.
Selon la carte wifi et le driver.
Livebox = mode association
le filtrage mac est activer,(je ne sais pas à quoi cela correspond)
cette ordi était connecté en wifi sur cette box sous windows 7. l’adresse Mac est déjà présente dans la config de la livebox
Et j’ai activer le driver par un modprobe w1.
Sinon mode association = esay payring? si c ça j’y est pensé.
Sinon je sais pas si ça peut aider :
netstat -nr :
Destination    Passerelle     Genmask         Indic    MSS Fenêtre   Iface
169.254.0.0    0.0.0.0        255.255.255       U        0    0       eth1
0.0.0.0        0.0.0.0        0.0.0.0           U        0    0       eth1
Le problème, c'est que je n'ai plus de livebox depuis un moment car cela me gonflait.
Le problème, c’est que je n’ai plus de livebox depuis un moment car cela me gonflait.
iwlist scan :
lo Interface doesn"t suppport scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning
eth1 Failed to read scan data : invalid argument
Même résultat en faisant iwlist eth1 scanning
Alors là, je ne vois pas. Tu as essayé un redémarrage?
oui oui ,ça fais 3 ou 4 fois que je redémarre.
Faudrait pas que j’enleve l’adresse MAC pour qu’il la reprenne de nouveau?
dans iwconfig ,je devrait pas avoir Encryption key:on au lieu de Encryption key:off ??? si j’utilise une clé WPA
Normalement, non.
Personnellement, j’avais fini par supprimer le filtrage MAc sur la box.
c’est quoi comme matos ? lspci
Il te manque pas un firmware pour que ta carte fonctionne ?
c’est une carte broadcom. le PC est un HP touchsmart TX2 1250 ef. Et j’ai justement installé les drivers contructeur. Je pense qu’il sont bien installé car avant ma carte n’était meme pas détecté
Donne la réponse à
lspci
network controller : broadcom Corporation BCM4322 802.11a/b/g/n Wireless LAN Controller ( rv 01)
Y a un paquet de firmware pour les chipset b43 (firmware-b43-installer) dans les dépots, mais il ne semble compatible qu’avec
  • BCM4306/3
  • BCM4311
  • BCM4312
  • BCM4318
    Ton chipset n’est peut être pas encore supporté… Trop récent ?
Dans ce cas, il faut faire une extraction du firmware depuis les pilotes windows (.sys)
Jette un oeil la dessus, peut être que tu résoudra ton problème : wiki.debian.org/wl
A priori c’est le driver broadcom-sta qui s’installe à partir des dépôts squeeze avec module-assistant.
http://wiki.debian.org/wl#Lenny
je vais essayé ce que vous me donner mais j’ai deja installé les drivers fournie par le constructeur. Sauf erreur de manip il sont bien installés
On est tombé sur le même lien :005
euh je crois que c’est bon. il ma installé les paquets. J’ai suivie la procédure de configuration
J’ai maintenant ça
DHCPOFFERT from 192.168.1.1
DHCPREQUEST  on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.1.1
bound to 192.168.1.15 -- renewal 283201 seconds
done
mais un ping -c2 www.google.fr
donne :
ping: unknown host www.google.fr
ben c’est bon là, t’a une IP. :041
N’oubli pas la petite coche verte.
:006
Pb de dns.
Rajoute les adresses dns de ton FAI dnas /etc/resolv.conf (puis redémarre le réseau - je crois que c’est nécessaire)
Je te conseille de mettre les serveurs DNS d’orange (ou de oleane, ou opendns…) directement, car la livebox est à la ramasse parfois dnas sa gestion des dns…
c’est bon tout marche correctement merci beaucoup. J’y serai pas arrivez sans vous
