CONFIGURATION : xorg
J’ai un serveur debian ; donc pas d’environnement graphique. Je démarre en mode console. J’ai un petit soucis assez agaçant : je ne vois pas la gauche de la console : comment fait-on pour régler cela ? Faut-il passer par xorg et modifier un paramètre ?
C’est bizarre et ça n’est pas lié à Xorg.
La configuration de la console se fait à un autre niveau.
Un petit peu via grub, et aussi via les paquets et leur config mais je crains ne pas avoir le nom précis.
Ca pourrait être console-setup, comme illustré là: artisan.karma-lab.net/changer-re … sole-linux
Merci pour ton aide.
En premier, j’ai effectivement remarqué une différence de police au démarrage.De gros, je passe à petit. Cela doit correspondre à grub qui passe la main au kernel.
Ce qui est curieux c’est que à ce moment là, je n’ai pas le problème indiqué plus haut : côté gauche (donc en fait les deux premières lettres: #X)
Je n’ai ce problème qu’avec la console. En dehors de cela, l’affichage à l’écran est normal.
J’incrimine donc la console ou le kernel (réinstallation = nouvel iso = nouvelle version de debian).
J’essaie donc un
