Configurer Debian pour Retroprojecteur
Je dois présenter une exposé à l’oral en cours au rétroprojecteur avec mon portable. J’aimerai donc savoir comment le configurer pour qu’il envoi l’image sur le rétro. J’ai lu qu’il fallait faire un xorg.conf personnalisé mais je n’ai aucune info sur le rétro et de plus, j’ai vu que certaines personnes ont eut des problèmes par la suite. Ne voulant pas tout grillé, j’espère obtenir de l’aide ou des pistes de recherche. Je tourne sous Debian SID.
Merci par avance
Guillaume
Il faut plutôt avoir une résolution de 800x600 ou 1024x…
Sinon il y a aussi une combinaison de touche pour envoyer l’image sur le port VGA du portable.
C’est tout, il n’y a rien de spécial.
ok merci.
Bah je vais essayer ca.
Usuellement tu n’as rien à faire: tu dois juste prévoir une résolution compatible avec le retroprojecteur (prend 1024x768 en cas de doute). Il te suffit pour cela de conserver ton xorg.conf et dans modifier une copie en mettant la plus haure résolution à 1024x768.
La tuile qui risque de t’arriver est que ton écran (du portable) soit noir et que tu n’ais que l’affichage du retro projecteur sur le grand écran, il faudra faire avec.
La blague qu’on devrait te faire est que quelqu’un te dise «C’est normal qu’on ait vu ton mot de passe en clair sur l’écran?»
Si tu es sous sid, tu dois avoir xorg 7.3 et xrandr 1.2.
xrandr --output VGA --auto devrait fonctionner et cloner ton écran laptop (en mode 1024x768). Je n’ai pas encore testé cette commande avec un Rétroprojecteur, mais avec un écran VGA cela fonctionne bien. ( carte graphique intel)
sinon avec une carte nvidia, nvidia-setting te permet de faire un clone de l’écran très facilement et sans redémarrage de xorg
il me semble que ton rétroprojecteur doit etre branché avant de démarrer ton pc, sinon il n’est pas pris en compte par la carte graphique et tu ne pourra pas basculer d’un écran à l’autre…
C’est du moins ce qui m’était arrivé avec une ancienne version, je ne sais pas si ca a changé depuis…
Sinon si tu as la chance d’avoir une carte graphique intel dans ton pc portable : Intel GMA900 qui utilise le driver i810 pour X.
Tu as la suite i810switch : c’est un programme (récupérable avec apt) que tu utilise pour le branchement a chaud.
Ça l’interet de pouvoir l’utiliser facilement et d’avoir la plus haute des résolution puisque elle fonctionne en mode clone. Étant donné qu’un écran d’ordinateur portable est en général à 60 Hz je trouve que c’est l’idéal.
Voila voila, en espérant que tu ai cette carte.
Oui c’est quoi ta carte graphique et tes drivers ?
Retro avec VGA ou composite ?
