Salut tout le monde.
Je me suis un peu lancé à l’aventure avec un nom de domaine pris chez bookmyname. Maintenant pour le redirigé sur mon serveur perso je ne sais pas trop comment m’y prendre
Je ne sais pas comment configurer sur l’interface de bookmyname, je suis complètement perdu.
J’ai installer bind9 et j’essaie de le configurer mais je ne comprend pas tout. j’ai essayé de suivre plusieurs tuto mais je suis complètement largué !
voici les tutos :
webadonf.net/2011/03/configurer- … n-squeeze/
prometee-creation.com/tutori … dedie.html
coagul.org/drupal/article/instal … sur-debian
Je ne comprend pas ce que je dois faire pour que mon ndd pointe sur mon serveur a la maison.
Si vous pouvez m’aider a m’éclairer j’apprécierai
/etc/resolv.conf
nameserver 212.27.40.240
nameserver 212.27.40.241[/code]
[code]/etc/bind/db.lif.org
$ttl 86400
lif.org. IN SOA ksXXXXX.kimsufi.com. lif.org (
2011091101
21600
3600
604800
86400 )
lif.org. IN NS ksXXXXX.kimsufi.com.
lif.org. IN NS ns.kimsufi.com.
lif.org. IN MX 10 mail.test1.com.
lif.org. IN A xxx.xxx.xxx.xxx
Server IN A xxx.xxx.xxx.xxx
www IN A xxx.xxx.xxx.xxx
mail IN A xxx.xxx.xxx.xxx
smtp IN A xxx.xxx.xxx.xxx
pop IN A xxx.xxx.xxx.xxx
pop3 IN CNAME Server
imap IN A xxx.xxx.xxx.xxx
sql IN A xxx.xxx.xxx.xxx
mysql IN A xxx.xxx.xxx.xxx
ce fichier dois surment être bourré d’erreur mais je ne le comprend pas encore.
[code]/etc/bind/named.conf.option
options {
directory “/var/cache/bind”;
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
forwarders {
212.27.40.240;
212.27.40.241;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
allow-recursion { localhost; };
};[/code]
Si il manque des fichier je peux en rajouter. Je n’ai pas trouver de chose vraiment claire et présice au niveau de bind et je ne me suis pas attaqué a la doc en anglais nom plus … pour le moment ?
J’ai besoin d’être éclairer un peu sur cette configuration un peu complexe pour un débutant comme moi
