Configurer un wifi usb sous debian
J’ai un dongle wifi de marque Linksys, modèle WUSB54G. Le problème c’est que je n’arrive pas à l’utiliser (je ne peux pas avoir accès à internet) sous Debian etch. J’ai donc besoin de votre aide pour pouvoir faire la configuration nécessaire afin de pouvoir me connecter à internet. Merci
donne le résultat de
# lsusb
Voici le resultat de #lsusb
Bus 003 Device 002: ID 13b1:000d Linksys
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 062a:0000 Creative Labs Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Merci de bien de vouloir m’aider
Après un rapide coup d’oeil sur Gogol, ton dongle a l’air d’être équipé du chipset ralink rt2500.
Il te faut compiler le module rt2500 pour que Etch reconnaisse ton dongle.
Avant toute chose, vérifie que le paquet wireless-tools est installé pour pouvoir utiliser le wifi, il faut également que le paquet module-assistant soit installé pour compiler ton module.
Pour compiler (avec module-assistant) :
# m-a prepare #m-a a-i rt2500
Il faut ensuite charger le module :
Là, ton dongle devrait s’illuminer. Pour voir s’il est reconnu avec rt2500 :
[code]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"Utilisez_Linux"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:0F:B5:CC:8E:24
Bit Rate=12 Mb/s
RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:37/100 Signal level:-72 dBm Noise level:-96 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Tu devrais avoir comme interface wifi eth1 ou eth2, chez moi c’est wlan0.
Pour voir ensuite si il détecte du réseau :
sinon tu as : ce tuto
suivant ce que j’ais vu, ton wifi utilise le module ralink rt2570
et en faisant :
$ apt-cache search rt2570
on trouve :
rt2570-source - RT2570 wireless network drivers source rt2x00-source - RT2x00 wireless network drivers source
donc tu peux essayer en faisant :
# apt-get install module-assistant
# m-a prepare
# m-a a-i -i rt2570-source
# modprobe -l | grep 2570
comme ça tu verras quel module il faut ajouter.
Un peu trop rapide le coup d’oeil…
Problème resolu
assiste.forum.free.fr/viewtopic.php?t=18567
Merci à tous
