Configurer wifi client
j’essaie depuis hier de configurer ma liaison wifi. d’habitude ça me prends 2 minutes sur une nouvelle machine, mais là je bloque.
Probablement un truc énorme que je ne vois pas. Si je fais une config en CLI, ça roule nickel.
Si vous pouvez jetez un regard sur mon fichier interface
auto mlan0
iface mlan0 inet static
        wireless-essid xxxxxx
        wireless_mode Managed
        address 192.168.0.4
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.0.0
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameservers 192.168.0.1
nota: c’est bien mlan0 (chip marvell)
… ça semble bon pourtant.
Pas de wireless-key ?
non réseau ouvert. J’ai un système de sécurité qui n’est pas basé sur une clef.
Le comportement de ce client est trés étrange. Je sui spassé en dhcp pour faire des tests
Je reboote sans connexion ethernet, mais je me connecte via une connextion série:
  • le SSID est OK
  • le niveaux de réseption et tout le reste via ifconfig ou iwconfig est OK
  • pas d’adresse ip vue par nmap (je ferai des tests plus poussés coté client)
  • mais pas de liaison (pas de ping vers le routeur)
Je connecte un câble ethernet, et le wifi se met à fonctionner.
C’est le premier wifi que j’ai qui nécessite un câble …;
[quote=“piratebab”]C’est le premier wifi que j’ai qui nécessite un câble …;[/quote] :laughing:
Tu pourrais donner l’intégralité du fichier /etc/network/interfaces
J’ai fait quelques tests complémentaires avec nmap. Le cable ethernet est débranché.
Le scan sur le ping ne donne rien.
Par contre un scan plus appronfondi me donne une piste.
Je me retrouve avec l’interface physique wifi qui a 2 adresses ethernet, dont celle statique que j’ai affecté à eth0 (192.168.0.4 qui je le rappelle n’est pas connecté)
[quote]Nmap scan report for 192.168.0.4
Host is up (0.24s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.0.4 are filtered
MAC Address: 00:24:23:3D:B4:58 (AzureWave Technologies (Shanghai))[/quote]
[quote]Nmap scan report for 192.168.0.19
Host is up (0.14s latency).
All 100 scanned ports on 192.168.0.19 are filtered
même adresse physique correspondant à l’interface wifi
[quote]cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.4
gateway 192.168.0.1
#auto eth1
#iface eth1 inet dhcp
#wireless interface
auto mlan0
#iface mlan0 inet static
iface mlan0 inet dhcp
address 192.168.0.6
network 192.168.0.0
gateway 192.168.0.1
Il doit y avoir une grosse bourde quelque part, tellement énorme que je la voie pas.
Re,
Et un ifconfig -a donne quoi ?
config qui ne marche pas:
[quote]ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr f0:ad:4e:00:b0:44
inet adr:192.168.0.4 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
Interruption:11
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr f0:ad:4e:00:b0:45
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interruption:15
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:1302 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:120814 (117.9 KiB) TX bytes:120814 (117.9 KiB)
mlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:23:3d:b4:58
inet adr:192.168.0.19 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::224:23ff:fe3d:b458/64 Scope:Lien
RX packets:9976 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:881588 (860.9 KiB) TX bytes:2154 (2.1 KiB)
Je crois que j’ai compris ce qui se passe. Mes 2 interfaces sont sur le même sous réseau, ça ne doit pas être correct. J’ai arrêté complètement eth0 et ça fonctionne.
Oui, il y a conflit! :smiley:
Et surtout pas sur le même réseau physique.
Donc effectivement quand tu connecte le Wifi, ça joue des tours.
Prochaine étape, configurer la machine pour faire un pont entre les sorties ethernet et le wifi.
Mais ce sera pour plus tard. J’ai une autre machine ARM à configurer pour domogik
