Conflit dovecot et courier
Je viens de consulter votre forum, ou il y a déjà eu des posts similaires à mon problème mais je ne ne suis toujours pas parvenu à le résoudre.
j’utilise un Raspberry avec une distri incrediblepbx qui est basé sur une debian wheezy, j’espère que cela ne change rien au manip pour m’aider.
Alors voilà, ma partie voip fonctionne bien. Pour un système de télécommunication, j’ai voulu y ajouter un serveur mail. J’ai suivi un tuto de la “ferme du web” qui est très bien expliqué. Mais voilà quelque jours avant j’avais déjà essayé d’en configuré un avec exim4 et dovecot. Lorsque que j’ai fais celui de la ferme du web, on m’a proposé de désinstaller exim4 en faveur de postfix. Mais j’avais oublié dovecot et lorsque j’en suis arrivé à l’installation de :
apt-get install courier-base courier-authdaemon courier-authlib-mysql courier-imap courier-pop
le système me renvoie cette erreur :
courier-base est déjà la plus récente version disponible.
courier-pop est déjà la plus récente version disponible.
courier-authdaemon est déjà la plus récente version disponible.
courier-authlib-mysql est déjà la plus récente version disponible.
Paquets suggérés :
courier-doc imap-client courier-imap-ssl
dovecot-imapd
courier-imap
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 1 à enlever et 194 non mis à jour.
4 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/256 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 144 o d’espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
(Lecture de la base de données… 29631 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de dovecot-imapd …
[ ok ] Stopping IMAP/POP3 mail server: dovecot.
[ ok ] Starting IMAP/POP3 mail server: dovecot.
Sélection du paquet courier-imap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 29620 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de courier-imap (à partir de …/courier-imap_4.10.0-20120615-1_armhf.deb) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de courier-authdaemon (0.63.0-6+b1) …
[…] Starting Courier authentication services: authdaemondSegmentation fault
invoke-rc.d: initscript courier-authdaemon, action “start” failed.
dpkg: erreur de traitement de courier-authdaemon (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 139
Paramétrage de courier-authlib-mysql (0.63.0-6+b1) …
Segmentation fault
dpkg: erreur de traitement de courier-authlib-mysql (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de courier-base :
courier-base dépend de courier-authdaemon ; cependant :
Le paquet courier-authdaemon n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement de courier-base (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de courier-pop :
courier-pop dépend de courier-base (>= 0.68.2) ; cependant :
Le paquet courier-base n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement de courier-pop (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de courier-imap :
courier-imap dépend de courier-base (>= 0.68.2) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement de courier-imap (–configure) :
courier-authdaemon
courier-base
courier-pop
courier-imap
Dsl pour cette tartine mais je voudrais vraiment de l’aide rapide et que les personnes plus compétant que moi comprenne mon problème, car postfix récupère mes mail mais je n’arrive pas à les lire. Je suis pas un grand connaisseur de linux alors venez à mon secours !!!
Merci par avance de votre aide et compréhension.
A première vu Dovecot n’est pas le problème, Apt a vu qu’il faisait double-emploi avec Courier et te l’a désinstallé :
“Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
dovecot-imapd
courier-imap”
Pour être sur tu peux exécuter la commande suivante (le “ii” devant une ligne retournée signifie que le paquet est installé sur ton système): dpkg -i | grep dovecot
Ton problème est apparemment plus un problème de dépendances, tu as quoi comme dépôts actuellement (/etc/apt/sources.list)?tu as fait un apt-get update avant de procéder à l’installé de courier?
Essais de faire un apt-get -f install pour tenter de régler les éventuelles erreurs.
Un conseil configure ton Postfix avec le format de boite Maildir (je te laisse te renseigner à ce sujet) car par défaut celui-ci utilise le format mbox qui n’est pas compatible avec Courier il me semble.
Merci pour cette réponse rapide. Entre le moment ou j’ai posté mon problème et le moment ou j’ai réceptionné une réponse, j’ai bidouillé en cherchant sur le net des réponse et j’ai du aggraver la situation.
En tout cas si je fais :
dpkg --liste | grep dovecot il n’y a rien de pressent
dpkg --liste | grep courier il n’y a rien de pressent
apt-get update il me retourne ça,
Réception de : 1 archive.raspbian.org wheezy InRelease [12,5 kB]
Réception de : 2 archive.raspbian.org wheezy/main Sources [6 235 kB]
Réception de : 3 archive.raspbian.org wheezy/main armhf Packages [7 402 kB]
Ign archive.raspbian.org wheezy/main Translation-fr_FR
Ign archive.raspbian.org wheezy/main Translation-en
13,7 Mo réceptionnés en 1min 11s (192 ko/s)
apt-get -f install il me retourne ça,
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 174 non mis à jour.
si je relance l’installation de courier
courier-authlib courier-authlib-userdb
Paquets suggérés :
courier-doc imap-client courier-imap-ssl courier-pop-ssl
courier-authdaemon courier-authlib courier-authlib-mysql
courier-authlib-userdb courier-base courier-imap courier-pop
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 174 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 719 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 764 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-authlib armhf 0.63.0-6 [81,5 kB]
Réception de : 2 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-authdaemon armhf 0.63.0-6 [8 706 B]
Réception de : 3 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-authlib-mysql armhf 0.63.0-6 [20,9 kB]
Réception de : 4 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-authlib-userdb armhf 0.63.0-6 [35,0 kB]
Réception de : 5 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-base armhf 0.68.2-1 [254 kB]
Réception de : 6 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-imap armhf 4.10.0-20120615-1 [256 kB]
Réception de : 7 archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main courier-pop armhf 0.68.2-1 [63,1 kB]
719 ko réceptionnés en 1s (589 ko/s)
Preconfiguring packages …
Sélection du paquet courier-authlib précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 29074 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de courier-authlib (à partir de …/courier-authlib_0.63.0-6_armhf.deb) …
Sélection du paquet courier-authdaemon précédemment désélectionné.
Dépaquetage de courier-authdaemon (à partir de …/courier-authdaemon_0.63.0-6_armhf.deb) …
Sélection du paquet courier-authlib-mysql précédemment désélectionné.
Dépaquetage de courier-authlib-mysql (à partir de …/courier-authlib-mysql_0.63.0-6_armhf.deb) …
Sélection du paquet courier-authlib-userdb précédemment désélectionné.
Dépaquetage de courier-authlib-userdb (à partir de …/courier-authlib-userdb_0.63.0-6_armhf.deb) …
Sélection du paquet courier-base précédemment désélectionné.
Dépaquetage de courier-base (à partir de …/courier-base_0.68.2-1_armhf.deb) …
Sélection du paquet courier-pop précédemment désélectionné.
Dépaquetage de courier-pop (à partir de …/courier-pop_0.68.2-1_armhf.deb) …
Paramétrage de courier-authlib (0.63.0-6) …
Paramétrage de courier-authdaemon (0.63.0-6) …
[ ok ] Starting Courier authentication services: authdaemond.
Paramétrage de courier-authlib-mysql (0.63.0-6) …
Paramétrage de courier-authlib-userdb (0.63.0-6) …
Paramétrage de courier-base (0.68.2-1) …
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/deliverquota.courier » pour fournir « /usr/bin/deliverquota » (deliverquota) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/man/man5/maildir.courier.5.gz » pour fournir « /usr/share/man/man5/maildir.5.gz » (maildir.5.gz) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/maildirmake.courier » pour fournir « /usr/bin/maildirmake » (maildirmake) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/share/man/man7/maildirquota.courier.7.gz » pour fournir « /usr/share/man/man7/maildirquota.7.gz » (maildirquota.7.gz) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/makedat.courier » pour fournir « /usr/bin/makedat » (makedat) en mode automatique
Paramétrage de courier-imap (4.10.0-20120615-1) …
[ ok ] Starting Courier IMAP server: imapd.
Paramétrage de courier-pop (0.68.2-1) …
Starting Courier POP3 server: pop3d.
Visiblement tous à l’aire de fonctionner correctement. Je ne sais pas pk ça fonctionne aujourd’hui alors qu’hier soir ça ne voulait pas fonctionner, je n’ai pourtant rien fais dans la nuit.
pour info voici /etc/apt/sources.list
deb archive.raspbian.org/raspbian wheezy main
#deb ftp.us.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src archive.raspbian.org/raspbian wheezy main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
la dernière ligne c’est moi qui l’ai ajouté j’avais besoin d’installer 3g-ntfs.
Sinon effectivement avec mes clients mail j’ai un pb de boite mail car il me manque des dossiers comme éléments envoyés indésirable etc … pk ? Je ne comprend pas bien la diferance entre les deux format de boite.
En tous cas merci beaucoup.
Cordialement, JA86
