J’ai vu des fils sur conky reactifs, alors je poste :
Mon conky est normalement transparent, mais plus maintenant…
Si je change le fond d’écran, il est transparent, mais redevient vite opaque…
Une idée? Merci
Si tu nous postais ton .conkyrc ?
OK
# réglage de la mémoire, pour éviter le clignotement
double_buffer yes
own_window yes # On dit à Conky de ne pas se mettre sur le bureau ais dans une fenêtre propre
own_window_type override # type de fenêtre "maison" (le type desktop convient si on n'a pas d'ombre)
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager # définition du type
own_window_transparent yes
use_xft yes
override_utf8_locale
# taille et positon
alignment top_right
minimum_size 320 5
maximum_width 420
# écart avec le bord x=gauche ou droit y= haut ou bas
gap_x 100
gap_y 100
#pour que conky tourne en arrière plan background no pour les tests
background no
TEXT
${color #FFFFFF}$alignc ${time %A %d %B %Y}
${color #FFFFFF}$alignc $nodename - $sysname $kernel on $machine
${color #000000}$stippled_hr
${color #FFFFFF}$alignc ${color #5D9451}CPU Core 1 ${color #FFFFFF}@ $freq_dyn MHz :${color #FFFFFF} ${cpu cpu1}%
${platform coretemp.0 temp 1} °C
${color #FFFFFF}${cpugraph cpu1 FFFFFF 2D5523}
${color #FFFFFF}$alignc ${platform coretemp.0 temp 1} °C
${color #FFFFFF}$alignc ${color #5D9451}CPU Core 2 ${color #FFFFFF}@ $freq_dyn MHz :${color #FFFFFF} ${cpu cpu2}% ${platform coretemp.1 temp 1} °C
${color #FFFFFF}${cpugraph cpu2 FFFFFF 2D5523}
${color #0077ff}Top Processes:
${color #0077ff}Name PID CPU% MEM%
$color ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
$color ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
$color ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color #0077ff}Mem usage
$color ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
$color ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
$color ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${color #5D9451}$alignc Mémoires
${color #FFFFFF}$alignc ${color #5D9451}Ram ${color #FFFFFF} $mem / $memmax $memperc%
${color #5D9451}${membar}
${color #FFFFFF}$alignc ${color #5D9451}Swap ${color #FFFFFF} $swap / $swapmax $swapperc%
${color #5D9451}${swapbar}
${color #FFFFFF}$alignc ${color #5D9451}Reseau ${color #FFFFFF}IP ${addr eth0}
${color #FFFFFF} Download${color FFFFFF} ${downspeed eth0} Ko/s${color FFFFFF} ${offset 70}${color FFFFFF}Upload${color FFFFFF} ${upspeed eth0} Ko/s
${color #FFFFFF}${downspeedgraph eth0 32,150 FFFFFF 2D5523} ${color #FFFFFF}${upspeedgraph eth0 32,150 FFFFFF 2D5523}
${color #FFFFFF}Total ${totaldown eth0} ${offset 100} ${color #FFFFFF} ${totalup eth0}
${color #5D9451}$alignc / ${color #FFFFFF}${fs_used /} / ${fs_size /}
${color #5D9451}${fs_bar /}
#${color #5D9451}$alignc /home ${color #FFFFFF}${fs_used /home} / ${fs_size /home}
#${color #5D9451}${fs_bar /home}
${color #5D9451}$alignc Uptime ${color #FFFFFF}$uptime
${execi 20 dmesg | tail -n4}
Je viens de tester ton conky, je n’ai pas de problèmes de transparence. Même quand je change de fond d’écran.
As-tu modifié le /etc/conky.conky.conf ?
Il ne me semble pas avoir modifié ce fichier.
D’ailleurs, je ne connais pas son utilité…
PS j’utilise KDE.
Re,
La seule différences avec le mien :
background yes…
J’ai encore testé ton conky pendant un moment, il fonctionne bien…
Je ne vois pas… Je suis sous Xfce.
Peut-être un paramètre dans Kde que Conky n’aime pas ?
Par hasard tu n’as pas un autre X installé pour tester dans un autre environnement ?
Il faudrait que je retrouve un ancien post mais, il me semble que KDE et la transparence avec Conky ne font pas bons ménages…
Re,
Tu parles de ça ? viewtopic.php?p=233851#p233851
Il y a ça aussi, à tester : viewtopic.php?p=144934#p144934
Oui! c’est bien ça lol
si tu as comme boite email gmai voici un petit script qui te permet de savoir sur conky quand tu as un nouveau mail .
ecrit ceci dans ton conky
${color1}GMail: ${color}You have ${color #00FF00}${texeci 100 python /etc/conky/gmail.py} ${color}new email(s).
créer se script
[code]import os
import string
#Enter your username and password below within double quotes
eg. username=“username” and password=“password”
username=“mamonmail” # sans le @
password=“XXXXXX”
com="wget -O - https://"+username+":"+password+"@mail.google.com/mail/feed/atom$
temp=os.popen(com)
msg=temp.read()
index=string.find(msg,"")
index2=string.find(msg,"")
fc=int(msg[index+11:index2])
if fc==0:
print “0 new"
else:
print str(fc)+” new"
