Conky se ferme tout seul
Sur ma Debian Squeeze, j’ai un conky paramétré pour qu’il se lance au démarrage. Il se lance bien, mais au bout d’un moment il disparait. Il n’apparaît plus lorsque je fais un “ps -aux | grep conky”.
J’ai regardé dans /var/log/messages, mais je ne trouve rien qui ne fasse référence à Conky.
Savez-vous pourquoi il se ferme tout seul ?
Bonne journée
J’ai le même problème mais seulement de temps en temps…
Bah pour te dire, ça fait 2 heures que l’ordi tourne, il ne s’est pas encore fermé. Alors que ce matin, Conky s’est fermé 2 ou 3 fois…
Tu as des choses dans ton ~/.xsession-errors ?
Oui, voici ce que j’obtiens quand je fais un “cat .xsession-errors | grep conky”
[quote]Conky: /home/jeoffrey/.conkyrc: 47: no such configuration: ‘border_margin’
*** glibc detected *** conky: double free or corruption (fasttop): 0x09eb2910 ***
conky[0x80626f5]
conky[0x8062948]
08048000-080a5000 r-xp 00000000 08:05 4776501 /usr/bin/conky
080a5000-080a6000 rw-p 0005d000 08:05 4776501 /usr/bin/conky
J’ai aussi énormément de:
Mon fichier xsession-errors fait quand même 7242 lignes xD.
Ouais, moi aussi mon firefox-iceweasel a cette maladie…
Je pense que c’est encore le flash qui fait des siennes…
D’accord :wink: . Et concernant les erreurs de mon conky ?
Bein déjà essaie de te débarasser du border margin,
mais l’erreur vient du code C qui fait 2 free() sur une zone allouée,
donc à part tracer le code dans gdb pour voir où cela ce produit,
il va falloir y aller par tatonnements avec ton conkirc.
On pourrait voir les fichiers d’en-tête de ton conky?
De mémoire il y a une option a modifier de desktop=>override
:006
En supprimant mon border_margin, j’ai plus le warning au démarrage.
Voici le début du conkyrc :
[code]# conky configuration
edited by Mark Buck (Kaivalagi) m_buck@hotmail.com
set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no
Use Xft?
use_xft yes
Xft font when Xft is enabled
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=9
Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
Update interval in seconds
update_interval 1.0
This is the number of times Conky will update before quitting.
Set to zero to run forever.
total_run_times 0
Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
Minimum size of text area
minimum_size 300 0
maximum_width 300
Draw shades?
draw_shades yes
Draw outlines?
draw_outline no
Draw borders around text
draw_borders no
draw_graph_borders yes
Stippled borders?
stippled_borders 8
border margins
#border_margin 1
border width
border_width 1
Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
own window options
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
Gap between borders of screen and text
same thing as passing -x at command line
gap_x 10
gap_y 10
alignment top_right
Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
number of cpu samples to average
set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
number of net samples to average
net_avg_samples 2
Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer right
colours
color1 white
light blue
color2 6892C6
orange
#E77320
color3 FC8820
green
color4 78BF39
red
color5 CC0000
text_buffer_size 2048
variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
allows characters right after the variable and must be used in network
stuff because of an argument[/code]
Je précise que ce conkyrc était à l’origine sur une Ubuntu 10.10, et que je n’avais aucun problème de ce genre…
[quote=“Jeoffrey54”]# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no[/quote]
Si tu utilise un desktop ( un D.E. je veux dire ) essaye “yes”?
Quand tu parles d’un desktop, tu parles du type de PC (laptop/desktop) ? Si oui, j’utilise bien un desktop :wink: .
J’ai mis à yes, pour l’instant ça marche, je verrai avec le temps :wink: .
Non, cela n’a pas résolu le soucis, Conky s’est encore fermé tout à l’heure…
Voici ce que donne un cat .xsession-errors | grep conky :
*** glibc detected *** conky: double free or corruption (fasttop): 0x0862e130 *** conky[0x80626f5] conky[0x8062948] 08048000-080a5000 r-xp 00000000 08:05 4776501 /usr/bin/conky 080a5000-080a6000 rw-p 0005d000 08:05 4776501 /usr/bin/conky
Moué, ça m’éttonnerai que ce soit un bug :017
Je te refile l’en-tête de mon conky et tu vois si cela change quelque chose:
alignment top_right
background no
border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color red
default_shade_color white
draw_borders no
draw_outline no
draw_shades no
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:size=7
gap_x 2
gap_y 20
minimum_size 5 5
net_avg_samples 2
double_buffer yes
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no
own_window yes
own_window_class Conky
own_window_type desktop
stippled_borders 0
update_interval 5.0
uppercase no
use_spacer none
show_graph_scale no
show_graph_range no
En fait je pensait a un desktop-environment ( D.E.) comme gnome ou kde en opposition avec un gestionnaire de fenêtres simple (W.M.).
Et comme j’utilise un WM et non un DE, il se peut que mon conky ne plaise pas trop à ta machine.
A voir …
J’utilise en effet Gnome :wink: .
Je testes ton Conky, mais je sais pas si ça changera grand chose :S.
Hello à tous,
Bon, j’ai toujours ce problème sur Squeeze… J’ai lancé mon script qui lance à son tour Conky, et je l’ai laissé tourné, pour avoir les messages d’erreur.
Voici ce qu’il m’affiche :
*** glibc detected *** conky: double free or corruption (fasttop): 0xaf8972d8 *** ======= Backtrace: ========= (je vais vous éviter tous les "b6e20000-b6e22000 r-xp 00000000 08:01 4931652 /lib/libcom_err.so.2.1"... conky[0x80626f5] conky[0x8062948] jeoffrey@deb-jeo:~/scripts$ ** glibc detected *** conky: double free or corruption (fasttop): 0xaf8972d8 ***
C’est à partir de ce glibc detected que c’est se ferme.
Des idées ?
