sda5 n’est pas un disque mais la partition 5 du disque sda.
Donc quand tu utilise fdisk tu ne l’appelle pas sur une partition mais sur un disque ce qui te donne :
[quote=“cedric31”]tout d’abord merci pour vos réponses
de rien
Voir la remarque of “themorice”
[quote=“cedric31”]
par contre je ne comprends pas comment vous arrivez à 3.6 Go de libre ! en effet sur /home j’ai encore 3.6Go de dispo mais sur le disque sda5 il me reste bien 6.4Go !
123 Go au total - 113 Go utilisés - 3.6Go dispo = 6.4 go… qui sont où ?
idem sur sdb1 : 70555980 total - 59610276 utilisés - 7361660 dispo = 3584044
non ?
merci[/quote]
Une histoire de place réservée, mais sans entrer dans le détails pour ton système il ne reste que 3,…Go
Pour info je me suis un peu trompé “fdisk -l” liste bien et donne bien l’info, si tu n’as qu’un seul disque, effectivement il faut alors spécifier le périphérique ‘physique’ comme l’a souligné themorice.
Pour ces fameux 6Go, je ne sait comment spécifier au système de réduire l’espace réserver, si j’ai un peu de temps aujourd’hui je ferais la recherche.
Comme on te l’a dit plusieurs fois, il y a une partie de l’ext3 (5%) qui est réservée à root, pour que la machine puisse continuer à tourner même quand les utilisateurs saturent ce qu’ils ont le droit d’utiliser.
On peut ajuster ce pourcentage réservé avec tune2fs -m (man tune2fs pour plus d’info), mais il est fortement déconseillé d’y toucher sans savoir précisément ce qu’on fait.
Concernant l’absence de X, ça n’empêche pas d’installer des outils tournant sous X, et de se connecter en ssh -X depuis une machine disposant d’un serveur X (un windows sous cygwin, par exemple: cygwin.com) et l’affichage sera déporté sur le serveur X distant.
merci de vos réponses
j’ai compris le coup pour le sda5, j’ai fait un fdisk -l /dev/sda
[code]fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 146.8 GB, 146813222912 bytes
254 heads, 63 sectors/track, 17919 cylinders
Units = cylinders of 16002 * 512 = 8193024 bytes
/dev/sda1 1 5 39973+ 83 Linux
/dev/sda2 6 267 2096262 82 Linux swap
/dev/sda3 * 268 1578 10489311 83 Linux
/dev/sda4 1579 17919 130744341 5 Extended
/dev/sda5 1579 17919 130744309+ 83 Linux
A une époque sur nos disques on avait de la place libre “cachée” non attribuée, notre prestataire système attribuait cet espace dispo à la demande… comme nous n’avons plus ce prestataire je dois me débrouiller tout seul et comme vous l’avez constaté je n’y connais pas grand chose…
donc ma question change un peu : comment savoir si j’ai de l’espace libre quelque part sur mon serveur sur un espace non partitionné que je pourrais attribué à un fs particulier ?
merci encore
Et bien tu fais un fdisk sur tous tes disques et tu regardes si tout est remplit ?
[code]Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 9.9G 6.3G 3.2G 67% /
tmpfs 505M 0 505M 0% /dev/shm
/dev/sda1 37M 5.1M 30M 15% /boot
/dev/sda5 123G 113G 3.6G 97% /home
/dev/sdb1 68G 57G 7.2G 89% /home2
/dev/sda5 1579 17919 130744309+ 83 Linux[/code]
Sur sda il ne te reste pas grand chose en tout cas, reste à voir pour sdb, sinon tu ajoute un nouveau disque physique si c’est possible.
euh je veux pas troller ,m’enfin un dd coute moin de 40 E pour 80 go (y a plus en dessous)
j’usqu’a 1To donc âpres tu peux le cloner avec gparted et modifier la taille des partitions
quote="cedric31"
merci encore[/quote] Comme disent les autres, tes partitions sont saturées, et comme elles prennent l’ensemble du disque, tu n’as pas beaucoup d’alternatives à l’achat d’un nouveau disue.
La seule alternative que je vois serait d’archiver sur DVD les contenus inutilisés et/ou obsolètes et les vieilles sauvegardes ou ce genre de choses.
[quote=“panthere”]euh je veux pas troller ,m’enfin un dd coute moin de 40 E pour 80 go (y a plus en dessous)
j’usqu’a 1To donc âpres tu peux le cloner avec gparted et modifier la taille des partitions[/quote]
j’adore ce genre de réponse…je voudrais apprendre quelques commandes en utilisant des cas concrets !
si c’est juste pour changer de disque je sais faire
merci mattotop et les autres pour vos infos
Pour faire fdisk -l il faut être root
