bonjour,
je suis à la recherche de l’équivalent de lsvg et smit pour debian
vous pouvez m’éclairer ?
je voudrais savoir s’il me reste de la place cachée sur mes disques…
je sais faire sous aix mais pas sous debian
merci d’avance
Cédric
bonjour,
merci d’avance
Cédric
D’après cette page on trouve lsvg sous GNU/linux :
ncsa.uiuc.edu/UserInfo/Resou … 3/lsvg.htm
Mais j’avoue je le trouve pas (et apt-get.org non plus d’ailleurs).
C’est de ce SMIT là que tu parle ?
fr.wikipedia.org/wiki/SMIT
Il est fait pour AIX et rien d’autre si c’est le cas.
je sais bien que SMIT c’est pour AIX, ma question c’était de savoir comment faire pour avoir des infos sur les disques, les fs, etc… agrandir les fs par exemple
mes fs sont pleins et je voudrais savoir si j’ai de la place pour les agrandir ou pas
que ce soit avec smit, lsvg, lspv ou autre…
merci
une petite idée ?
j’aimerais juste savoir si mes FS utilisent tout l’espace disque disponible…
merci
Cédric
hdparm peut être.
Pour faire des modif’ si parted (ou gparted ou qtparted) ne sont pas capables de le faire je ne connais pas de solution pour ton problème.
des fois (souvent même) je comprends pas linux…
je veux faire un truc tout simple (enfin je pense puisque sous AIX y’a rien de plus simple) mais personne ne sait alors qu’on est sur un forum debian
déjà que je me force à utiliser linux… ![]()
Bah fait un ‘df -h’ ou un ‘fdisk -l’, et si tu veux savoir si ces commandes prennent en compte un “cache” de place fait un “man <la_commande>”
Si tu est en lvm avec ‘lvdisplay’
[quote=“cedric31”]des fois (souvent même) je comprends pas linux…
Peut être par ce que tu t’exprime mal ^^
[quote=“Ludo”]Bah fait un ‘df -h’ ou un ‘fdisk -l’, et si tu veux savoir si ces commandes prennent en compte un “cache” de place fait un “man <la_commande>”
Si tu est en lvm avec ‘lvdisplay’[/quote]
merci
Peut être par ce que tu t’exprime mal ^^[/quote]
oui ça doit être ça surement…
Pour être plus précis je voulais dire par tu t’exprime mal, que entre ton titre et ta demande je n’ai vu aucune raison qui me poussais à aller voir de quoi il s’agissait car smit et lsvg son des termes que j’ignorais ^^
En fait tu aurais demandé “Comment connaitre la taille réelle des mes disque et son utilisations ?”, il n’aurais pas fallu 5 min pour avoir une réponse.
Je ne mettais en aucun cas en doute tes qualités d’orthographe ou autre tournure de phrase.
Content d’avoir pu t’aider
[quote=“Ludo”]Pour être plus précis je voulais dire par tu t’exprime mal, que entre ton titre et ta demande je n’ai vu aucune raison qui me poussais à aller voir de quoi il s’agissait car smit et lsvg son des termes que j’ignorais ^^
ma réponse n’était pas une critique, je m’exprime souvent mal dans les forums
[quote=“cedric31”]
Je ne l’avais pas pris comme tel, mais je voulais me clarifié ^^
[Résolu] ?
i suppose
non c’est pas tout à fait résolu
j’ai fait un df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 9.9G 6.3G 3.2G 67% /
tmpfs 505M 0 505M 0% /dev/shm
/dev/sda1 37M 5.1M 30M 15% /boot
/dev/sda5 123G 113G 3.6G 97% /home
/dev/sdb1 68G 57G 7.2G 89% /home2
donc par exemple, je vois que sur le sda5 j’ai 6,4Go qui ne sont pas attribué… c’est bien ça ?
donc je peux agrandir /home de 6.4Go ? si oui comment avec fdisk ?
merci
Je dirais plutôt que tu as 3,4 Go de libre et que ces 3Go sont dans ta partition et utilisable, peut tu donné le résultat d’un fdisk -l ?
df => donne l’état des partitions montées.
fdisk => te donnera l’état physique de ton disque, avec déduction tu pourras voir l’espace qu’il te reste sur un disque (physique).
Par exemple:
sur mon laptop:
# df
Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/sda2 28G 4,8G 22G 19% /
tmpfs 1010M 0 1010M 0% /lib/init/rw
udev 10M 88K 10M 1% /dev
tmpfs 1010M 0 1010M 0% /dev/shm
/dev/sda1 236M 25M 200M 11% /boot
/dev/sda5 119G 101G 12G 90% /home
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sda1 1 31 248976 83 Linux
/dev/sda2 32 3654 29101747+ 83 Linux
/dev/sda3 3655 3776 979965 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 3777 19457 125957632+ 5 Extended
/dev/sda5 * 3777 19457 125957601 83 Linux
quote="cedric31"
donc par exemple, je vois que sur le sda5 j’ai 6,4Go qui ne sont pas attribué… c’est bien ça ?[/quote] Non. Comme le dit Ludo, tu n’as que 3.4 Go de libres (en fait, le reste est réservé à root pour qu’il puisse faire des manips, mais c’est une autre histoire). Tu pourrais >réduire< sda5 d’autant, mais ce n’est pas ce que tu veux faire.
[quote=“cedric31”]donc je peux agrandir /home de 6.4Go ? si oui comment avec fdisk ?[/quote]Non plus, fdisk ne te permet que de définir tes partitions qu’il faut formatter aprés. Le redimensionnement est plus complexe. Utilises par exemple gparted (si tu es sous kde, plutot qtparted). [quote=“cedric31”]merci[/quote] De rien.
Mais de ce que dit ton df, je crains que tu n’aies relativement plus de place, c’est tout.
bah oui sous linux on formate pas tout le temps. donc le disque ce rempli plus vite
sinon si tu a une interface graphique (?)
apt-cache search baobab
hop
sinon petit truc que j’ai pris l’habitude de faire c’est de mettre un fichier de 800 mg sur chaque partition, si je me fait surprendre, je sai par ou commencer (800 en proportion du dd hein, le mien fait 250go
sa ma deja tirer d’affaire sur la partition racine ou j’avais louper un tar
Aucun rapport mais baobab (gnome) et filelight (KDE) sont des outils graphiques intuitifs pour voir comment sont répartis les fichiers dans un arborescence, très pratique pour nettoyer un vieux home un peu trop débordant.
[EDIT] grillé!
tout d’abord merci pour vos réponses
ensuite je n’ai pas d’interface graphique sur ce serveur…
[code]df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3 10324644 6523444 3276736 67% /
tmpfs 516736 0 516736 0% /dev/shm
/dev/sda1 37456 5173 30285 15% /boot
/dev/sda5 128691880 118845868 3308800 98% /home
/dev/sdb1 70555980 59610276 7361660 90% /home2
fdisk -l ne donne rien
par contre
[code]fdisk -l /dev/sda5
Disk /dev/sda5: 133.8 GB, 133882172928 bytes
254 heads, 63 sectors/track, 16340 cylinders
Units = cylinders of 16002 * 512 = 8193024 bytes
Disk /dev/sda5 doesn’t contain a valid partition table[/code]
par contre je ne comprends pas comment vous arrivez à 3.6 Go de libre ! en effet sur /home j’ai encore 3.6Go de dispo mais sur le disque sda5 il me reste bien 6.4Go !
123 Go au total - 113 Go utilisés - 3.6Go dispo = 6.4 go… qui sont où ?
idem sur sdb1 : 70555980 total - 59610276 utilisés - 7361660 dispo = 3584044
non ?
merci
