bonjour
j’ai un ordi portable compaq et je voudrais savoir quelle materiel est present sur ma machine
j’ai chercher sur google, mais je n’est pas du utiliser les bons termes
merci d’avance pour votre comprehension envers un debutant
bonjour
essaie lscfg
http://www.numerama.com/magazine/16304-vulnerabilite-detectee-dans-la-protection-wpa2-et-la-securisation-de-l-acces-alors.html
ou bien lshw
Salut !
HardInfo 0.4.2.3 est sans doute la réponse à ta recherche.
Ben moi j’aime assez Ubuntu : il détecte sans problème ma carte graphique et installe les pilotes kivonbien alors que sous Debian, c’est la galère !
Bon, si tu as la solution à mon problème, puisque tu sembles savoir “configurer ta Debian”, tu es le bienvenu dans le fil initié sous le nom de "Xorg mange toutes les ressources CPU"
Bref, c’est un défi !
lspci
merci
j’ai un reponce “command not found” et rien synaptic
j’ai trouver ce que je chercher avec hardinfo
pour tout dire c’est le wifi qui ne fonction pas.
connexion par cable ok mais aucune detection de hotspot wifi alors qu’avec mon eeepc j’ai freewifi sans probleme, si hardinfo detecte le materiel wifi
PCI Ethernet controller:
Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
il lui attribu un IRQ ça veut dire qu’il est detecte et parametre par un pilote ???
Est-ce que tu as consulté le fil juste au dessus du tien ?
“À lire avant de poster”
[quote=“ricardo”]Est-ce que tu as consulté le fil juste au dessus du tien ?
“À lire avant de poster”[/quote]
c’est quoi un “fil”
a la commande iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=20 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Tu as wlan0, donc tu es proche de la solution.
Vérifie avec un dmesg que tu n’as pas de problème de firmware par exemple.
Pour te connecter, il faut lui indiquer sur quel point d’accès se connecter, il ne peux pas le deviner tout seul.
Tu peux utiliser un gestionnaire de connexion pour cela wicd par exemple.
il semblerai que la carte wifi ne soit pas active mais la ???
je cherche !!!
a l’aide
la commande:
iwlist wlan0 scanning
wlan0 No scan results
pas tres bon
a la commande dmesg
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
je suis perdu
allo
[quote=“lrgtk”]il semblerai que la carte wifi ne soit pas active mais la ???
je cherche !!!
a l’aide[/quote]
sur la plupar de portable il faut que tu presses la touche “fn” (fonction) et l’espèce antenne émettant des ondes (souvent en bleu) pour activer le WIFI
oui comme sur eeepc mais la touche est une touche unique qui reste allumer, donc le pb est ailleur, une autre idée pour resoudre ce probleme
ifconfig wlan0 up peut-etre?
T’as quoi comme noyau?
ifconfig wlan0 up :
wlan0: ERROR while getting interface flags: Aucun périphérique de ce type
j’ai suivie les instructions :
http://wiki.debian.org/fr/WiFi#Installerlepilote
avant j’avais quelque chose maintenant plus rien.
de pire en pire!!!
a la commande: lspci | grep Wireless
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
ça existe un tuto clair et détailler
etape par etape
a oui le noyau
uname -r
2.6.32-bpo.5-686
