Connecter casque bose quiet confort ultra en bluetooth
je viens de recevoir un casque bose quiet confort ultra, et je voudrai le connecter à mon ordinateur… Mais il ne le reconnaît pas.
Ce qui est mystérieux, c’est que le casque se connecte très bien à mon android, et l’ordinateur se connecte très bien à mon enceinte bose…
Comment puis je faire pour qu’il repère le casque?
Je suis sur Debian GNU/Linux 12 - KDE plasma 5.27.5
J’ai déjà copié collé quelques lignes de commande pour des réglages simples, mais pas plus.
Je vous remercie d’avance pour votre aide…
Quelles lignes de commandes?
Normalement il suffit d’utiliser ça ou son équivalent KDE:
Quelles lignes de commandes? récupérées où?
As-tu regardé dans dmesg ce qui se passe quand tu le connectes?
Dans les logs?
Pardon je me suis mal exprimé. J’ai écrit « J’ai déjà copié des lignes… » juste pour donner une idée de mon niveau, mais ce n’était pas par rapport à ce probleme là.
Pour ça j’ai effectivement essayé avec l’outil que tu as mis en imprime écran, mais il ne le reconnait pas.
Je ne sais pas ce que ça veut dire de regarder dans dmseg et dans les logs…
Comment faire?
dmesg:
sudo dmesg
ou passer en root avec:
su -
puis
dmesg
Pour les logs:
journalctl -b | grep -i bose
Ok je vais regarder merci.
Quand je fais le dmesg j’ai l’impression qu’il donne une quantité énorme d’information, est ce qu’il y a quelque chose de plus précis que je dois chercher?
quand tu essayes de connecter ton bose, les derniers messages devrait donner des informations; il suffit de le lancer juste après ta connection
Ok, l’outil « ajouter un périphérique bluetooth » essaye d’analyser pour trouver le casque mais ne le trouve pas et continue son analyse sans s’arrêter.
Dmesg donne
[ 323.434105] usb 1-7: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 323.583747] usb 1-7: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0a2b, bcdDevice= 0.10
[ 323.583789] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 323.588371] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.0 build 26 week 38 2015
[ 323.589391] Bluetooth: hci0: Device revision is 16
[ 323.589406] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[ 323.589414] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[ 323.589422] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[ 323.589428] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[ 323.589434] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[ 323.590271] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-12-16.sfi
[ 323.590295] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-12-16.sfi
[ 325.116911] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[ 325.117371] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1491278 usecs
[ 325.117410] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[ 325.130527] Bluetooth: hci0: Device booted in 12823 usecs
[ 325.131450] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-12-16.ddc
[ 325.131464] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-12-16.ddc
[ 325.134397] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[ 325.135430] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
[ 325.188056] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[ 325.201451] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 325.225880] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 325.225889] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 325.225894] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Les logs :
~$ journalctl -b | grep -i bose
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
Users in groups ‹ adm ›, ‹ systemd-journal › can see all messages.
Pass -q to turn off this notice.
Bonjour, as tu une idée pour m’aider?
Il faut etre root pour avoir les messages correctement (root ou avec sudo)
[    7.284994] usbcore: registered new interface driver btusb
[    7.293403] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.0 build 26 week 38 2015
[    7.295689] Bluetooth: hci0: Device revision is 16
[    7.295693] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[    7.295694] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[    7.295695] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[    7.295696] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[    7.295698] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[    7.297842] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-12-16.sfi
[    7.297849] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-12-16.sfi
[    7.333207] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[    7.358877] usb 1-7: USB disconnect, device number 3
[    7.359032] Bluetooth: hci0: Failed to send firmware data (-19)
[    7.359046] Bluetooth: hci0: sending frame failed (-19)
[    7.359055] Bluetooth: hci0: FW download error recovery failed (-19)
[    8.443786] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    8.443789] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    8.443793] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    8.635062] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    9.672869] loop10: detected capacity change from 0 to 8
[   80.310348] kauditd_printk_skb: 25 callbacks suppressed
[   80.310350] audit: type=1400 audit(1755623027.454:37): apparmor="DENIED" operation="open" profile="mariadbd
_akonadi" name="/sys/devices/system/node/" pid=1813 comm="mysqld" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=100
0 ouid=0
[   80.426324] audit: type=1400 audit(1755623027.570:38): apparmor="DENIED" operation="open" profile="mariadbd
_akonadi" name="/sys/devices/system/node/" pid=1842 comm="mysqld" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=100
0 ouid=0
[   80.523317] audit: type=1400 audit(1755623027.666:39): apparmor="DENIED" operation="open" profile="mariadbd
_akonadi" name="/sys/block/" pid=1842 comm="mysqld" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   80.554780] audit: type=1400 audit(1755623027.698:40): apparmor="DENIED" operation="open" profile="mariadbd
_akonadi" name="/proc/1842/cgroup" pid=1842 comm="mysqld" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1
000
[   80.560866] audit: type=1400 audit(1755623027.702:41): apparmor="DENIED" operation="open" profile="mariadbd
_akonadi" name="/sys/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/ata3/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda/queue/physical_b
lock_size" pid=1842 comm="mysqld" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[   80.604730] wlp2s0: authenticate with c2:10:3f:a8:16:54
[   80.604768] wlp2s0: 80 MHz not supported, disabling VHT
[   80.614196] wlp2s0: send auth to c2:10:3f:a8:16:54 (try 1/3)
[   80.627289] wlp2s0: authenticated
[   80.629993] wlp2s0: associate with c2:10:3f:a8:16:54 (try 1/3)
[   80.689908] wlp2s0: RX AssocResp from c2:10:3f:a8:16:54 (capab=0x1431 status=0 aid=1)
[   80.699769] wlp2s0: associated
[   80.798603] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[   80.800187] wlp2s0: Limiting TX power to 23 (23 - 0) dBm as advertised by c2:10:3f:a8:16:54
[  333.714042] usb 1-7: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[  333.863804] usb 1-7: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0a2b, bcdDevice= 0.10
[  333.863821] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  333.868308] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.0 build 26 week 38 2015
[  333.869276] Bluetooth: hci0: Device revision is 16
[  333.869292] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[  333.869300] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[  333.869305] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[  333.869311] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[  333.869316] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[  333.870028] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-12-16.sfi
[  333.870042] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-12-16.sfi
[  335.306845] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[  335.307218] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1403486 usecs
[  335.307310] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[  335.320312] Bluetooth: hci0: Device booted in 12717 usecs
[  335.321226] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-12-16.ddc
[  335.321238] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-12-16.ddc
[  335.324326] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[  335.325319] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
[  335.378075] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[  335.390888] NET: Registered PF_ALG protocol family
[  335.431653] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[  335.431660] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[  335.431665] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Et quand je tape `journalctl -b | grep -i bose`
Il n'y a rien qui apparait...
root@cc-latitude5490:~# journalctl -b | grep -i bose
Est ce que ça te donne plus d’infos?
Dans les logs là, tout a l’air de fonctionner.
A part bien sur le profile mariadb qui est bloqué par apparmor.
Quel est le modèle de ton casque?
Tu es bien sur que blueman-manager tourne bien, ici quand j’ouvre la fenêtre en cliquant sur l’icone en bas à gauche:
2025-08-20T13:19:26.645183+02:00 mephisto dbus-daemon[4177]: [session uid=1000 pid=4177 pidfd=5] Activating via systemd: service name='org.blueman.Manager' unit='blueman-manager.service' requested by ':1.54' (uid=1000 pid=4643 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet")
2025-08-20T13:19:26.654051+02:00 mephisto systemd[4153]: Starting blueman-manager.service - Bluetooth Manager...
2025-08-20T13:19:26.758325+02:00 mephisto dbus-daemon[4177]: [session uid=1000 pid=4177 pidfd=5] Successfully activated service 'org.blueman.Manager'
2025-08-20T13:19:26.758396+02:00 mephisto systemd[4153]: Started blueman-manager.service - Bluetooth Manager.
Ici quadn j’active le bluetooth:
2025-08-20T13:21:09.896527+02:00 mephisto dbus-daemon[1464]: [system] Activating via systemd: service name='org.blueman.Mechanism' unit='blueman-mechanism.service' requested by ':1.111' (uid=1000 pid=4643 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet")
2025-08-20T13:21:09.911725+02:00 mephisto systemd[1]: Starting blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism...
2025-08-20T13:21:09.990818+02:00 mephisto dbus-daemon[1464]: [system] Successfully activated service 'org.blueman.Mechanism'
2025-08-20T13:21:09.990912+02:00 mephisto systemd[1]: Started blueman-mechanism.service - Bluetooth management mechanism.
2025-08-20T13:21:09.993707+02:00 mephisto systemd[1]: Starting systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status...
2025-08-20T13:21:10.016678+02:00 mephisto systemd[1]: Started systemd-rfkill.service - Load/Save RF Kill Switch Status.
2025-08-20T13:21:15.023695+02:00 mephisto systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
et quand il decouvre mon casque puis qu’il est accepté puis connecté (en utilisant le menu contextuel):
2025-08-20T13:21:40.024477+02:00 mephisto systemd[1]: blueman-mechanism.service: Deactivated successfully.
2025-08-20T13:22:57.885204+02:00 mephisto systemd[5821]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth.
2025-08-20T13:22:57.885493+02:00 mephisto systemd[4153]: Reached target bluetooth.target - Bluetooth.
2025-08-20T13:22:57.945524+02:00 mephisto dbus-daemon[4177]: [session uid=1000 pid=4177 pidfd=5] Activating via systemd: service name='org.xfce.Xfconf' unit='xfconfd.service' requested by ':1.40' (uid=1000 pid=4576 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-noti")
2025-08-20T13:22:57.946260+02:00 mephisto systemd[4153]: Starting xfconfd.service - Xfce configuration service...
2025-08-20T13:22:57.984852+02:00 mephisto dbus-daemon[4177]: [session uid=1000 pid=4177 pidfd=5] Successfully activated service 'org.xfce.Xfconf'
2025-08-20T13:22:57.984917+02:00 mephisto systemd[4153]: Started xfconfd.service - Xfce configuration service.
2025-08-20T13:23:15.506867+02:00 mephisto bluetoothd[1461]: /org/bluez/hci1/dev_AC_BF_71_86_0D_4F/sep1/fd0: fd(44) ready
2025-08-20T13:23:15.507441+02:00 mephisto rtkit-daemon[3595]: Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.
2025-08-20T13:23:15.508463+02:00 mephisto rtkit-daemon[3595]: Successfully made thread 11041 of process 4172 owned by '1000' RT at priority 5.
2025-08-20T13:23:15.508490+02:00 mephisto rtkit-daemon[3595]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
2025-08-20T13:23:15.508833+02:00 mephisto pulseaudio[4172]: org.freedesktop.DBus.Properties.Get /org/bluez/hci1/dev_AC_BF_71_86_0D_4F/sep1/fd0 Volume property not (yet) available
2025-08-20T13:23:15.614837+02:00 mephisto obexd[4817]: CONNECT(0x0), <unknown>(0xff)
2025-08-20T13:23:15.614904+02:00 mephisto obexd[4817]: CONNECT(0x0), <unknown>(0x0)
2025-08-20T13:23:15.702611+02:00 mephisto kernel: input: Bose QC45 (AVRCP) as /devices/virtual/input/input35
2025-08-20T13:23:15.801285+02:00 mephisto (udev-worker)[11047]: input35: Process '/bin/input-remapper-control --command autoload --device ' failed with exit code 2.
2025-08-20T13:23:15.922696+02:00 mephisto pulseaudio[4172]: Battery Level: 70%
2025-08-20T13:23:15.922764+02:00 mephisto pulseaudio[4172]: Dock Status: undocked
Sauf erreur, ton casque a un audio qui te dit qu’il cherche à se connecter? (j’ai un BOSE QC45).
Quand il te dit qu’il est prêt à s’appairer, alors seulement tu déclenche la recherche sur blueman-manager.
Ensuite quand il apparaît dans la fenêtre, tu clique droit et tu fait Connecter dans le menu.
Oh super j’ai réussi grace à tes indications…
En fait effectivement le casque n’était pas en mode recherche alors que je pensais que si.
Merci beaucoup
Bonne journée
